楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
346#
发表于 2013-4-18 21:24 | 只看该作者
请问在板子中环形包地的地线很多,有时候推挤的时候根本没反应,推挤不动,而不像PADS可以随便推挤,请问有什么更好的解决方法吗?谢谢
347#
1 v4 Y; j' Z/ L8 T请问在板子中环形包地的地线很多,有时候推挤的时候根本没反应,推挤不动,而不像PADS可以随便推挤地线,请问有什么更好的解决方法吗?谢谢
348#
发表于 2013-4-19 10:49 | 只看该作者
用了一段时间Expediton,有如下2个疑点,不知道是自己不会用,还是工具没有这样的功能;请专家解答下,困扰了很久了;3 _& T2 B0 x  Q) J/ U0 F) ?
1.就是TOP和BOTTOM覆铜的问题,在TOP和BOTTOM会有一些电源小块覆铜,然后画完后,想在TOP和BOTTOM面整体覆成GND网络,能不能像其他软件一样框住整个板子的边框,这样覆铜自动会避让里面的其它电源网络。目前实验了不行,现在每次都是单独避开其它plane去一笔一笔画GND平面。这样GND覆铜出来很生硬;
6 B; F( V* {+ V  N4 I$ f2.也是平面覆铜问题,如果电源平面覆铜的过程中,被一排过孔阻断了,平面实际上没有相连起来的,这个时候有没有任何报警和提示呢,目前没找到这样的Warning;
349#
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:33 | 只看该作者
zzj_xn 发表于 2013-4-18 21:24 0 H; t% K$ C7 N
请问在板子中环形包地的地线很多,有时候推挤的时候根本没反应,推挤不动,而不像PADS可以随便推挤地线, ...
+ u2 f$ n, O; I: S' G
通常来讲,Expedition的推挤能力比Pads要强的多,至于无法推挤,要看看设置中关于推挤的选项是否打开?
5 u" T( _( a+ |/ P1 w! Z+ v5 d
" P$ r' C/ c1 m0 V4 k. e
350#
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:47 | 只看该作者
emtionmk 发表于 2013-4-19 10:49
6 J& Y# m: ?7 f2 ?用了一段时间Expediton,有如下2个疑点,不知道是自己不会用,还是工具没有这样的功能;请专家解答下,困扰 ...
# t: v! Z. M+ J1.你可以绘制一个GND的plane shape,范围超出板框,然后设置为动态Dynamic模式,则GND会铺满整个层,并自动避开布线和其它网络的铺铜。2 v* T7 i5 `& p0 p0 P. w: m
2 G4 ]" B$ V& M* T9 K4 X8 e2.如果该网络通过其他层连接在一起(即网络实际上是连接在一起的),则不会有报错信息。
351#
发表于 2013-4-20 01:21 | 只看该作者
liyang:! S% w! e3 L, r3 N9 I
你好!能不能把一列多个bondfinger以某一固定间距定位在某一固定坐标上?说说方法!灵活性上好像不如cadence APD
352#
发表于 2013-4-20 09:16 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-4-19 11:33 5 W  k; l3 ]0 B0 L3 a! o
通常来讲,Expedition的推挤能力比Pads要强的多,至于无法推挤,要看看设置中关于推挤的选项是否打开?1 M5 n, g$ p& i) k( c) S
, L  P+ M+ e! d* p5 R8 |如果地线是环路的话,推挤的效果就要差很多,确实是没法和PADS Router(2007以后的版本,2007以前的版本有问题,在推挤或移动环路线的话会假死)相比
353#
发表于 2013-4-20 09:17 | 只看该作者
  W" ]2 x) Q! |
  Z, c9 J3 o8 B9 m用了一段时间Expediton,有如下2个疑点,不知道是自己不会用,还是工具没有这样的功能;请专家解答下,困扰 ...
  M5 d2 P- e4 P. D' g; V( p2 L  {9 Z) S. d( a  o6 D
1、注意一下,后放置的Shape的优生级会比之前放置的高,所以要设置一下优生级,也就是在绘图工具上调整一下置前(Bring Forward)或置后(Send Backward)的图标。
7 O4 E9 [8 Y2 {1 ^  M/ q2、如果你的平面层是在其他的地方连接好的话,DRC是不会报错,另外还需要注意Batch DRC里的设置,如果没有连接,在Batch DRC里是可以检查出来的;但要注意:如果是负片,DRC无法检查出来。
354#
发表于 2013-4-20 12:55 来自手机 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-4-20 09:16
' P, A: f& ?. ~! u9 @  q如果地线是环路的话,推挤的效果就要差很多,确实是没法和PADS Router(2007以后的版本,2007以前的版本有 ...
$ q+ `7 D9 o, K# w
是啊,环形包地很多,推挤起来好累,其他都还好用
355#
发表于 2013-4-20 13:55 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-4-19 11:47
9 D- V# E  X: [+ |1.你可以绘制一个GND的plane shape,范围超出板框,然后设置为动态Dynamic模式,则GND会铺满整个层,并自 ...
) K5 M- g4 g8 S* @  o3 z6 i谢谢专家的解答,自己摸索半天也没搞出来,解决了我的疑问。。。希望大家多讨论把ee这个工具用好,推广起来!
356#
发表于 2013-4-20 14:58 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-4-20 09:17
- g- N. X/ u" x- n" Q( D  I# |. h1、注意一下,后放置的Shape的优生级会比之前放置的高,所以要设置一下优生级,也就是在绘图工具上调整 ...
) e* m% \  x8 w6 A: \' _" `
是的,对于WG2005 sp3来说,通过调整shape的优先级,可以达到目的,谢谢!
357#
发表于 2013-4-20 16:47 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-15 22:26 ! x0 m6 K! h: X$ E5 C3 f* D
这种图形我试了一下,确实无法用加减法处理,我想主要原因是这是非多边形,所以无法挖空。( C% B4 ~: ~& w6 }8 p/ N9 v
9 ]! d  \1 o& k# J5 `可以用先挖 ...
, }- L) ~, X/ b# V4 t这个分两次挖就行了吧?
358#
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:17 | 只看该作者
sexfei 发表于 2013-4-20 01:21
$ T- y( w; _0 ?6 Bliyang:! q8 R( b7 }8 X. U! I
你好!能不能把一列多个bondfinger以某一固定间距定位在某一固定坐标上?说说方法!灵活性上好像 ...
3 |+ T; ^7 d, f+ n$ @7 ~* {5 u
间距一般是按照规则设置中的Pad to pad的间距,可自动放置。  [* y& P4 t+ [
放置在固定坐标上,这个应该无法自动处理,需要手工来放置了。
359#
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:21 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-4-20 09:16 % A! j+ M$ F. n
1 e+ Z8 b3 V$ l4 k. X2 M. H哦,这个倒没有遇到过。环路地用的比较少
360#
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:26 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-4-20 09:17 - y$ m1 s" B" m8 X& V
- i8 l2 W. I! f0 B
感谢提醒,负片需要特别注意一下!
GMT+8, 2025-10-21 02:21 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
