楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
331#
发表于 2013-3-27 17:25 | 只看该作者
本帖最后由 zhongyiwaiting 于 2013-3-27 17:29 编辑 6 n3 A* P! d( K! s2 v. k2 C. |2 B
li_suny 发表于 2013-3-27 16:19 6 q& C0 X, d: a0 \1 V
说实话,我还是没搞清楚您的意思。/ q* D. [3 I$ e/ g
下面是按照我的理解画出来的,即在铜皮上开阻焊窗口,参看下面两图。 ...
$ ~9 i  b; k1 W& @' b' v8 q) B3 W
, a9 k9 m- ^- U) V
谢谢你的回复!6 z$ |( B  W3 k! o
是否如下图操作:
# [5 t8 I( c( f; Y3 _7 n1 M9 S9 @" w' v7 S
& y9 }+ M$ `( m3 T
332#
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:56 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2013-3-27 23:11 编辑 6 i& M( c8 x3 ]' o9 F4 c, ^
zhongyiwaiting 发表于 2013-3-27 17:25
* j5 g/ k* k* Q$ G' f谢谢你的回复!
3 N# q/ J( ?- n是否如下图操作:
7 Q# }" K# V1 {2 `/ F' G
5 o% l: v- d7 r* G. {
完全正确!
7 _  h# _  O5 ^- r最后在出Gerber的时候查看一下SolderMask层,检查这些手工绘制的图形有没有正确生成就可以了。
333#
发表于 2013-3-27 21:14 | 只看该作者
angel8l 发表于 2013-3-25 19:23 ! s% V9 q8 U: m) {) }
李老师,如果让PADS与MENTOR在电脑里并存,貌似装了一个软件,另一个软件装了后,前面装的软件就不能用。
2 j  W0 f: E6 u+ n) E( H* F2 ?/ l
1:先用 Configurator切换到MentorEE,如:EE2007.9.1
7 ^  y' Q7 H- [, r2 ?6 m2:把C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib下的*.dl全部拷贝到C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\Programs
/ B+ R7 j& X! `. C3 u0 E3:直接运行PADS的应用程序,EE和PADS都可用$ T6 ]/ \" i) k, A2 z6 ^# A7 f
这也是在本论坛看到的,你可以试试,这样EE就可以和Pads同时打开了。
334#
发表于 2013-3-28 08:19 | 只看该作者
7 g6 r/ M4 k: L
angel8l 发表于 2013-3-25 19:23 9 G4 u" i% [6 i
3 j! H9 f' W. P* w2 W
7 j' {  U, n. w! f0 N
一PC安装ADS2007, PADS 9.3精简版和Mentor EE7.9.2,操作系统:Windows XP GHOST.
. a& R- ]; r2 Q* ^. W一本本安装ADS2007, PADS 9.3精简版和Mentor EE2005SP3,操作系统:Windows XP GHOST.
4 u- [+ H4 K9 L6 X6 [; N1 G先装PADS2007,再装Mentor EE2005SP3或Mentor EE7.9.2,最后安装PADS 9.3精简版.& Q% U! C# s8 X+ P( u3 S* ~4 F
提示:1.在安装PADS2007,Mentor EE2005SP3或Mentor EE7.9.2时,分别用所在软件的Crack破解的License.
& m- W4 U6 c( {3 c7 s7 c2.软件安装顺序可不依上述,按上述顺序安装,可用PADS 9.3精简版的license.dat操作方便.
8 {* Z2 p) u& z  ]7 ~$ j) C3.软件安装在同一文件夹C:\MentorGraphics9 [  w% j( `7 R1 A$ @
更改环境变量里的系统变量为:
- @' M; y7 z. t1 b& Y) B# d变量名:MGLS_LICENSE_FILE. N3 N- g/ K) V
变量值:C:\flexlm\license.dat
$ t: X: Y  g  q2 @7 T) ~安装PADS 9.3精简版后,在C:\flexlm里的会生成PADS 9.3的license.dat.
& D  u4 D+ q" R% y) v4 C) r8 W' q  i) z" n  E. o
特别提示:
3 i4 u" k2 n# v1 m) `安装PADS2007后,将桌面的快捷图标名称:powerpcb,powerlogic等改为PADS2007 Layout,PADS2007 Logic,PADS2007 Router.
- _4 P4 Y3 A( x6 _安装PADS 9.3精简版后,将桌面的快捷图标名称:powerpcb,powerlogic等改为PADS793 Layout,PADS793 Logic,PADS793 Router.1 {7 G9 f; }1 X' M7 `
若桌面的快捷图标没有,可分别在软件的安装路径下找到,将其发送到桌面,如:2 a) @- N" E- M! A1 U! x
C:\MentorGraphics\9.3PADS\SDD_HOME\Programs- `  m, e* K+ X2 Q8 l
C:MentorGraphics\2007PADS\SDD_HOME\Programs
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    335#
    发表于 2013-3-28 17:34 | 只看该作者
    李工,我现在遇到一个问题,具体是这样的:DC原理图打包之后提示一个error“wire has an empty netname”。请问我怎么才能找到这个错误在哪里?
    336#
    发表于 2013-3-29 16:11 | 只看该作者
    自学了几天,卡在这里,没有找到调出元件 的图标,
    EE7.9.4 没有这个图标?
    EE7.9.4 没有这个图标?
    337#
    发表于 2013-3-30 17:44 | 只看该作者
    原来 在这下面   窗口太小没注意到
    338#
     楼主| 发表于 2013-4-2 22:35 | 只看该作者
    zmg2007 发表于 2013-3-27 21:14 . k7 f. E5 ?# E
    1 ?& {% i7 W  Q3 V2:把C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common ...
    ' }3 N/ A3 Y3 n' o. y8 N5 I* w
    这个可以尝试一下,因为我基本不用Pads,所以没有这样做过。4 Z) V  g0 t: X- w% A( q
    我通常是将不同版本的EE安装在不同的目录下,然后通过Configurator来切换。
    339#
     楼主| 发表于 2013-4-2 22:37 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-28 17:34 5 y7 \6 _6 ]' W. a
    李工,我现在遇到一个问题,具体是这样的:DC原理图打包之后提示一个error“wire has an empty netname”。 ...
    9 i; n" |" [/ Y' F5 p
    - H3 t" r; l# ^/ K6 I, Y6 i! H! TDC我没有用过,但看提示是有坐标(2500,2400)信息,你可以到这个位置附近找找是否有网络没有连接好。
    340#
     楼主| 发表于 2013-4-2 22:39 | 只看该作者
    ivwssc334933 发表于 2013-3-30 17:44 % e' o' f5 x9 {
    原来 在这下面   窗口太小没注意到
    " q6 u" l) c) ?* j& l" A) G
    EE7.9.4的界面和以前的版本比较是有一些变化,图标也作了美化,开始可能会不习惯。
    341#
    发表于 2013-4-3 08:04 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-4-2 22:39
    # ]* G4 s6 z, v+ j8 G5 L8 `( bEE7.9.4的界面和以前的版本比较是有一些变化,图标也作了美化,开始可能会不习惯。
    - B, |# ]+ W- F3 l" ^; r3 g- c
    嗯  对着以前的教程  是有些地方不同,
    342#
    发表于 2013-4-6 16:50 | 只看该作者
    : F2 ]% S5 u) z9 Y
    % W% S0 u% b' s3 Z9 V4 |请问:
    4 a: t# \" K; `' i$ }" K在Expedition中能否把两个SHAPE熔合成一个SHAPE,如Allegro中的merge shape功能一样.
    # d- S; l9 x. U  I: j. Q" ?6 }0 g(这两个SHAPE的Layer,Net和Obstruct Type的属性值相同).4 m# b: E* d( y8 b
    已解决:9 B' D# `- }1 Q8 c7 p5 L! z
    先选取一个SHAPE,单击工具栏的"+"图标或"-"图标(如图333),
    ; ]+ _2 w$ A9 u4 l- E- J5 y; }  ?: I再选取要合并或相减的SHAPE,完成SHAPE的操作.
    343#
     楼主| 发表于 2013-4-7 22:44 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-4-6 16:50 1 ]$ q- v" h4 `5 ~$ |/ r
    请问:
    ( j6 A# t" a  c7 b9 S在Expedition中能否把两个SHAPE熔合成一个SHAPE,如Allegro中的merge shape功能一样.! K) J: \3 P- H- ^9 N
    (这两个SHAPE的 ...
    " D- P# l8 Q( |& a( a7 M对的,通过“+”和“-”进行图形运算还是很方便的。2 d0 n3 L& [2 u9 o( v
    尤其对于一些复杂图形,用简单图形进行组合运算,比直接画出来要方便很多。
    344#
    发表于 2013-4-15 08:10 | 只看该作者
    请问:Expediton做单面板,Layer如何Setup?
    345#
     楼主| 发表于 2013-4-15 09:44 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-4-15 08:10
    ( W) u8 i; K$ w6 t; F请问:Expediton做单面板,Layer如何Setup?
    4 d, L2 d9 r9 W/ x( G) J设置成双面板(两层),然后将第二层设置为禁止布线即可。
    * x: r4 l- P2 u  I
    GMT+8, 2025-10-21 02:21 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
