楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
316#
发表于 2013-3-20 16:18 | 只看该作者
zhongyiwaiting 发表于 2013-3-20 15:45 8 Z; Y4 \: [; u% @
使用Orcad to Expedition的Netlist流程,在Expedition环境里,CES是灰色的,无法使用,怎样开启CES?
. j& w3 W- ^) w! h
已找到相关贴:" m: c& q0 ~" O6 A0 W
SEE:https://www.eda365.com/thread-70014-1-4.html
317#
发表于 2013-3-20 17:18 | 只看该作者
* U: X; v3 x: e2 {% ]* f( t3 q  g  V) n5 X5 U8 X  u& w( @- i
李老师,我在PCB中复制一块一模一样的电路的时候,会出现一样的位号,这样我就复制不成功,请问要如何才能复制成功呢?而且复制出来的位号跟原理图里一致,请指导,谢谢!   我是用的 MENTOR EXPEDITION 2005.
318#
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:11 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-3-14 16:45 9 W) O: Y" c* a* y0 _) N
这个方法可行,试了一下,可以打开PCB,但CES里的规则没有了,需要重新导入,不知高版本导出的规则在低 ...
8 b7 V' j, W1 ~( q
) o# G% _) o8 E8 p! H" ^规则导入导出不同版本间应该是可以支持的。
319#
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:14 | 只看该作者
lovelijizhi 发表于 2013-3-20 09:26
/ }1 O2 ~4 X& Z; Y# \非常感谢您的分享,怎么我这边只要设置了通孔和盲孔,拉线出来打所有的都默认是盲孔了
. Z7 q$ K1 E2 h; F
我228#楼有个回复,您可以参考一下。
320#
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:16 | 只看该作者
zhongyiwaiting 发表于 2013-3-20 16:18 8 J/ G2 c4 h% F; O
已找到相关贴:, x& f) @: _3 p6 E) P% a
, r- d/ g! W" {, D# K2 K2 ~这个是一个方法。
. H$ A- u: N0 m; K# T# l3 P需要将输入的网表改成Keyin格式的,其实在PCB/logic文件夹下有一个netlist.aug文件,格式和netlist.kyn是一样的,后缀名称改一下就可以作为输入网表了。
321#
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:19 | 只看该作者
angel8l 发表于 2013-3-20 17:18 1 f: ~. c4 S) o& R$ r; _6 L+ u
李老师,我在PCB中复制一块一模一样的电路的时候,会出现一样的位号,这样我就复制不成功,请问要如何才能复制成 ...
& a$ Q4 F4 R8 _4 f
原理图中要有对应的模块,即原理图中有功能相同的多个模块。3 }# C& ?2 V  r4 r
在复制的时候软件会自动根据连接关系去找相关的器件。你再检查一下原理图和PCB是否同步。
322#
发表于 2013-3-21 14:22 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-3-20 22:19 * U; e2 q* c! G9 A! y6 j
原理图中要有对应的模块,即原理图中有功能相同的多个模块。6 I3 t3 T+ N& I4 e4 I
在复制的时候软件会自动根据连接关系去找相 ...
$ n  m1 Q; A- B& {
原理图中有两个一样的模块,PCB中只LAY了一个,另一个不想重新布局与走线,就想COPY,但COPY过程中不会出现你所说的软件会自动找相关的器件,乍回事
323#
 楼主| 发表于 2013-3-21 18:56 | 只看该作者
angel8l 发表于 2013-3-21 14:22 0 G! X9 P  P' G" q; y  |+ j
原理图中有两个一样的模块,PCB中只LAY了一个,另一个不想重新布局与走线,就想COPY,但COPY过程中不会出现你 ...
4 j5 l, L! t9 g+ f& _8 }从你的截图来看是没有找到对应的器件,正常应该不会这样。7 A) v( M, c( D0 T- u
( d' i; x! G. H( Z" t- N! v# X7 O
建议你重新建一个原理图,多复制几个模块试试,如果都是如此,就说明软件功能不正常,需要重新安装或者修复(覆盖安装即可)。
( Q- D$ [+ V7 o6 H
" x! t9 e7 v# l1 A  |9 e' R. J9 k/ d如果别的设计没问题,这个设计不行,那还是要检查一下,Package,原理图PCB同步,以及你要复制的器件能不能手动放置出来。
324#
发表于 2013-3-23 14:00 | 只看该作者
- \5 ^% _5 B8 s+ t$ ?. ], J7 k# K1 g  T& s- Z- q! ?9 s+ ]
请教:在Expedition中,在铜箔走线和大面积铜箔上要soldermask(阻焊),分别怎样操作?
5 [. _: P# k3 y+ k9 Y谢谢!!!
325#
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:56 | 只看该作者
zhongyiwaiting 发表于 2013-3-23 14:00 / i4 d; ^: X7 e" I- b2 Y
1 _% ^) K- C6 Y- p8 w# q谢谢!!!
; u, }) v9 @6 a8 A8 F
没有特别明白你的问题。
: Y, K# I  H. u' {6 x6 f. u0 e' M在铜箔上走线,不是同一个网络的话会自动避开。0 G3 D* H. h/ S! @
铜箔上要soldermask(阻焊),应该是指在铜箔上开阻焊窗口吧,可直接在Exp中画出要开出的图形即可。
326#
发表于 2013-3-24 09:41 | 只看该作者
4 \. r# u/ p. \李老师,我在PCB中复制一块一模一样的电路的时候,会出现一样的位号,这样我就复制不成功,请问要如何才能复制成 ...
, q+ w3 Z- b# K3 z8 B9 B7 g7 u. s2 A
你所复制的电路器件必须是在没有放在板上的,也就是说要在Place面板里的可以看到才能操作成功。
327#
发表于 2013-3-25 10:20 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-3-23 23:56
: D/ C* g3 |* a+ T# \( Z没有特别明白你的问题。
$ Y5 Q5 r" W, Y# {. \4 O在铜箔上走线,不是同一个网络的话会自动避开。6 \7 P. ]: K, x
铜箔上要soldermask(阻焊),应 ...
% M- |6 h( f3 p0 z* X$ R( J, ^
具体问题:
# q* e# L  \9 a/ b1 u' E0 b在电源网络上阻焊上怎样具体操作?2 V8 V2 e: G2 ~* E- h- h0 ?$ p: G
在QFP芯片下面的大面积铜皮阻焊上怎样具体操作?
) s1 u' I1 [" Y希望能有图片明示!
7 ]/ r2 |* U- i) R& t
328#
发表于 2013-3-25 19:23 | 只看该作者
李老师,如果让PADS与MENTOR在电脑里并存,貌似装了一个软件,另一个软件装了后,前面装的软件就不能用。
329#
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:19 | 只看该作者
zhongyiwaiting 发表于 2013-3-25 10:20 8 u8 H; v3 l3 G& Y1 T
具体问题:, h  F+ G8 ~/ W& X) G
在电源网络上阻焊上怎样具体操作?
9 M; {1 W+ m& k# ]5 m0 I在QFP芯片下面的大面积铜皮阻焊上怎样具体操作?
9 y0 |! S. p+ O; w: K/ Z说实话,我还是没搞清楚您的意思。1 v9 b& Q2 V. V- H/ w
下面是按照我的理解画出来的,即在铜皮上开阻焊窗口,参看下面两图。. `: s# o# m7 p0 w; }, l( ~6 W) j
330#
 楼主| 发表于 2013-3-27 16:22 | 只看该作者
: F# `9 m) S" K- o$ u
angel8l 发表于 2013-3-25 19:23 + l4 F& E  h$ k  [) z
' ]" H7 b( L( N/ h9 g- W% U2 r
" v1 d/ }% L' e+ t; ?+ X) k, ]
通常它们是不能同时使用的。9 g8 m9 L; Q! ]
我的做法是通过安装目录下/win32目录里的configurator来切换。5 W, C, f* g5 Y5 ]8 y7 ^) P
如果要用那个软件就到这个软件安装目录下的/Win32目录去运行configurator.exe,配置完后就可以用了,反之亦然。
GMT+8, 2025-10-21 02:21 , Processed in 0.187500 second(s), 22 queries , Gzip On.
