楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
376#
 楼主| 发表于 2013-5-3 23:26 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-5-2 14:06
3 L+ y4 D8 F; s4 w* |唉~~~ 自从注意到这个信息,每次开CES都忍不住去瞄一眼,成了疙瘩,强迫症啦~
* \9 J' f  p' r( P9 X6 F  r. D
呵呵,这个,忽视它吧!
377#
 楼主| 发表于 2013-5-3 23:31 | 只看该作者
$ \9 U( r* z/ }( x; x( b4 @0 y
cxt668 发表于 2013-5-3 20:23
% T( S/ I9 r# V( G' d# MOrcad画的原理图怎么将网表导入到EE PCB中?有没有详细的新PCB封封装库的教材?谢谢!
3 ^  ^  t; ~. d/ @$ [* P
5 h$ @& A: E" r( x' j) Y0 t( m$ Q出一个*.kyn格式的网表就可以很方便地导入Expedition了。
: L4 Q: l% D) [  ~: o关于教材你可以参考这个帖子:https://www.eda365.com/thread-86256-1-1.html6 x! v+ g1 I- d3 X5 g, ~
378#
发表于 2013-5-4 15:10 | 只看该作者
来问问li_suny先生, Mentor EE的CES Stackup里,阻抗值是如何计算出来的? 相同的参数,其结果却总是与Si8000/Si9000的结果不一致,这是虾米情况?
379#
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:20 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-5-4 15:10 & ]+ J& C4 I2 c$ p/ m' @, Y1 [* I
来问问li_suny先生, Mentor EE的CES Stackup里,阻抗值是如何计算出来的? 相同的参数,其结果却总是与Si8 ...
& c2 s0 d9 V6 b( ^7 O+ ~% W8 pCES Stackup应该是从HyperLynx里继承过来的(以前CES里并没有),我曾经将HyperLynx和 SI8000做过比较,基本是一致的。应该说SI8000里的设置更详细一些,但结果基本一致。4 ?+ ^$ }0 S- v: \
CES里的我没有比较过,还不好说。
380#
发表于 2013-5-7 15:44 | 只看该作者
. T2 b' g/ f: ]" @8 b) ~
li_suny 发表于 2013-5-6 09:20
" e6 R8 g- d9 `2 q" G9 D$ c8 k# f3 ACES Stackup应该是从HyperLynx里继承过来的(以前CES里并没有),我曾经将HyperLynx和 SI8000做过比较,基 ...
3 n2 S& ^( O, c7 {0 `+ V
" K; \& Y- _1 x1 N/ d图中是两者的对照:
2 {5 c. ^8 b. l8 G4 I. b' d( x& d/ D
Si9000' Z0 W" ]: c, e! }
& ~, l( z5 M' I5 W% E
) l. T; I+ G+ _: X* l
) p8 H- @; h+ L8 A/ P$ v6 A: D
CES Stackup! k' {; m5 l, b+ w& j6 n
: O7 C7 N" u' l+ @
9 W, g' N( r6 x9 |! XSi9000中,即使走线的上下宽度均为4,计算出的单端阻抗是58.88,与CES的56.9仍不相同,请问CES中的计算是否具备实用意义?还是只有参考价值?
381#
 楼主| 发表于 2013-5-7 17:25 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2013-5-7 17:39 编辑 9 W$ V7 O: c3 V& b
simhfc 发表于 2013-5-7 15:44
$ w+ b; ?& o0 W3 @+ [4 D- u" R图中是两者的对照:# ?& d/ X" V: \# S+ x# x/ U; L
/ f6 H, f$ u- C. mSi9000
+ n  |: g* q/ h/ g/ t+ q. Z$ f
1 V# U, I0 U; C( i
你用的是那个版本的CES?和我的不太一样,我的CES Signal层的Er不是Auto。
382#
发表于 2013-5-7 18:27 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-5-7 17:25 # h' s3 }4 H5 G' X, v5 y2 u' Y. C
3 ^4 u5 s4 M/ t# [
7.9.4的CES;" A8 U+ z/ ~8 N  F/ b4 Q
2 o1 Z$ E% H7 @: S' I* e
Metal的Er几乎没影响,介质和阻抗的Er可修改就ok,请问你按照Si9000截图中的参数在CES的Stackup中是否能得出几乎一致的结果?
383#
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:29 | 只看该作者
$ p' t* ^6 }6 y9 J( r4 P1 G
simhfc 发表于 2013-5-7 18:27 # n3 L6 o8 {/ g' _; R; b
7.9.4的CES;4 A* g3 y' _3 L7 h; U! ^& a
8 L" |! B1 i6 X9 z3 {Metal的Er几乎没影响,介质和阻抗的Er可修改就ok,请问你按照Si9000截图中的参数在CES的 ...
2 Q& K" m6 n8 `6 r0 d" D
" P8 @: n7 ?2 H  z
其实我的也不是完全一致,默认情况下和你的情况差不多。下面是我对这个问题的一点看法,不一定完全对。4 o0 d" C  J/ Q% c* V5 `
1.即使按照默认情况,两者的差别也仅有3.5%,应该是可以接受,因为生产过程中的误差比这个还要大(包括铜线宽宽度腐蚀、介质层厚度误差等等)。# f& ]% @! q( |: R! v5 J4 p# R
" L3 n9 I/ ?4 n& B$ k2.那这种差别到底是何种原因造成的呢?我做了以下分析。& @, F! l! E; ]& M
2 Q  K3 S3 g6 M2 ]0 i' i% j& B" y首先看第一张图,当Signal层的Er=3.4的时候,Z0=56.9,当Er=1的时候,Z0=61,当Er=2.2的时候,Z0=58.6。0 Q! F1 P0 e# w4 R: Q
(Er=3.4可理解为Soldermask占据了整个Signal层,Er=1可理解为金属占据了整个Signal层,Er=2.2可理解为Signal层是个混合层。
* ]  i* I1 W9 @  f0 ?
, L% V' q( p" a2 A9 B- s
5 U9 s, l9 `. M然后看第二张图,Signal层确实是个混合层,那么Er就不能按照某一个材料的来算了,也得均衡一下,最简单的就是做个平均。(3.4+1)/2=2.2。
- g/ S! r/ }) `* Z综合看来,均衡后的更接近Si9000,估计Si9000应该是考虑了这种因素,但这个值其实是不定的,因为布线分布的情况不一而导致混合Er的差异,不过这种误差基本可以忽略。9 M& [% h) z3 }& n. S& D% C" f
, C+ Z/ {0 J5 y7 P5 F% X0 t
384#
发表于 2013-5-8 17:09 | 只看该作者
差分线添加过孔的时候,怎么设置两过孔的间距?
385#
发表于 2013-5-8 17:47 | 只看该作者
9 b; Q( y1 x  |2 N
li_suny 发表于 2013-5-8 12:29
5 B+ y' g2 v1 d% j其实我的也不是完全一致,默认情况下和你的情况差不多。下面是我对这个问题的一点看法,不一定完全对。 ...
# A- g# c& T$ n% c# Y( W" h9 T* e6 e, B# u6 J
呃…… 通常所说的阻抗,都是指金属导体的走线的阻抗,也就是说金属导体的Er必然是统一、一致的,布线走到哪里,哪里的Er就是同一定值,我个人觉得……应该不能混合按比例计算吧;1 I4 U  p2 T$ c( J1 r
; `; |) C- Y6 o) N3 n/ D. YSi9000中没有相关的比例参数,软件也不知道布线情况,应该不是预设比例计算的,我个人认为计算公式里本没有这个变量,呵呵……
* u# Q/ V9 O$ R8 M; M8 a2 o) L1 C, J' p' B5 x* m! K1 d& w' y
介质层的Er有可能按照比例或厚度计算的,但那与导体层无关了;
. q+ L8 y( ?+ l% H$ m( e- p& s$ d* a# a/ v! G
也罢,既然Stackup的参数还是具有参考价值,以后就当作参考值了,能直接观察还是比较方便的;标准值或出给板厂的要求还是用Si8000/9000制作吧,多谢验证和探讨,辛苦!
386#
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:18 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-5-8 17:09 ! M7 x* A" a6 i5 f/ i5 b* Y& i
2 t2 K" C7 t5 g
1 Q5 [& X. r* }1 i+ V这个间距应该是在CES里设置的 Via to via的间距。
387#
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:28 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-5-8 17:47
+ m. V. l( A' K/ d5 ?4 k呃…… 通常所说的阻抗,都是指金属导体的走线的阻抗,也就是说金属导体的Er必然是统一、一致的,布线走 ...
6 @8 a1 H5 u6 m+ n/ _Er是统一、一致其实只是一种理想的假定,实际上都是有差别的。9 a3 D5 j1 Q" I+ f0 ~
/ P4 A+ ~8 Q  w2 x8 @* U
至于Er的混合算法也我曾经分析介质材料的成分时得出的结果,虽然不一定准确,还是有一定道理的。
9 l  @, z* R) T/ }$ T" o例如介质材料中的106,1080,2116,7628等Er不同主要是因为所含树脂和玻璃纤维的含量比例不同而导致,Er本身也是混合而成的。: S7 ^2 }8 F1 Y( m" w
/ b2 _! W& n/ r9 |欢迎讨论!
388#
发表于 2013-5-9 13:38 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-11 21:43
- l) e7 v; h* i# P3 p% X9 x3 C2 j5 I1.以前的公司不同阻值相同封装的电阻电容等器件是做成多个Part Number,即一一对应。
9 [; d. \4 E( V2.现在这边建库确 ...
& h9 W% c7 e8 r: }, d我也遇到了这个问题,使用这种方法制作的器件,在调用的时候会出错误,ERROR: Unable to locate pin“R225-1” while attempting to connect pin to net "vcc" in the CES configuration
' q, z* [9 P- w5 r# `5 QREMEMBER,the Common Database is not in sync with the schematic until Packager is run again under conditions that permit the direct updating of the Common DataBase.
389#
发表于 2013-5-9 17:06 | 只看该作者
本帖最后由 simhfc 于 2013-5-9 17:07 编辑 - H- k! m5 E2 r) W& K% |% w' l5 ?1 F
li_suny 发表于 2013-5-9 12:28 ) t* |4 [7 m/ k8 N8 j
Er是统一、一致其实只是一种理想的假定,实际上都是有差别的。5 S1 X* G, K9 R, [" ]4 f
5 B6 C( T% ~- b: I! o# \* h. P至于Er的混合算法也我曾经分析介质材料 ...
1 Q8 F0 X- ~/ U9 s6 D1 l: D$ O1 A1 a# [) H) `9 S9 d
是啊,只有介质的材料比例不同,或在生产加工的过程中发生形变,间距等参数变化,其Er才会变化,比如多层PP叠加后压合了,介质层增厚了,Er常数会升高;
& _2 ~6 Y' w' ?$ z1 P
% e  k5 I& D5 z) o6 T( }1 N1 O, D" t但导体层(也就是我们常说的铜层)金属本身不存在介电概念,且在PCB压合中几乎不发生形变在,目前的常规计算模型里是不涉及的,所以在铜层那里Er应该是固定为1;
6 R; t+ S8 g: u, X
6 W8 ^$ ~4 W' |8 e) D2 h如果有介质材料由于压合被“挤”入蚀刻铜层的间隙,那么需要重新计算介质层的厚度(也就是两个导体层的间距),而不能改动铜层的介电常数值;
# n  ~! `, t6 |5 o! V9 C
( I# k7 x3 _( f$ ^) Z  P  U9 W这只是我目前的看法,先停在这里,留待将来再讨论,呵呵……{:soso_e113:} 很感谢前辈抽时间回复讨论!
390#
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:46 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2013-5-10 09:48 编辑   [9 v+ C4 p, B. o. I
sduking 发表于 2013-5-9 13:38 ) @' R% v9 V) ?& z
我也遇到了这个问题,使用这种方法制作的器件,在调用的时候会出错误,ERROR: Unable to locate pin“R2 ...
4 ?3 _3 A$ p0 X, R$ G4 g* U' O
; i  J/ z* b8 r- b% I3 N这个问题我还真没有遇到过
GMT+8, 2025-10-21 05:02 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
