楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
406#
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:49 | 只看该作者
rochjpdx021 发表于 2013-5-24 09:11 ( c7 l0 O1 _9 ~& I5 E/ V4 [
首先,非常感谢楼主的热心回复。还有点问题想询问一下:
4 L& |' J! l7 X" @" t1.在setup中没有Fablinik XE license这一项,其 ...
% Z& P9 b8 G* y& a8 m8 Q1.请参看下图示,启动fablink及拼板。
$ W9 O* ]# @/ u7 C" O* b0 s2.很多封闭图形在EE里属性都是可以转换的,在属性列表中切换就可以。
407#
发表于 2013-5-24 11:03 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-5-24 09:49 " J1 v0 |1 P9 S; X4 H& m7 R8 G4 @$ P/ a
% S4 X  p' l7 I  B+ v# f2.很多封闭图形在EE里属性都是可以转换的,在属性列表中切换就可以 ...
" C: f5 V  \9 H* U; c
李工:
* I& w- v) ?# d- Q非常感谢指导,可能是因为我现在用的mentor没有这个功能的原因,等下周我装上正版的看看。{:soso_e181:}
408#
发表于 2013-5-24 14:56 | 只看该作者
李工:
! l0 ^! _; R5 z7 w还有个小问题想咨询一下你,我想在板子中间挖一个长方形的槽,怎么做呢?
    2025-8-12 15:47
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    409#
    发表于 2013-5-27 09:23 | 只看该作者
    benbenxiong 发表于 2013-5-24 09:03
    0 Y4 `" I9 G$ P6 p5 M5 |: z5 N* t$ t请教李工,我装的EE2005 SP3# I/ I- }8 {% P$ S& F
    在Expedition PCB画图的时候,打开一幅图,用鼠标全选后,总是复制
    5 `* ^3 q6 n5 ~' l我什么命 ...
    ; x% H2 k- r' l) j: V你看下你是不是有同时打开金山词霸类的翻译软件。我以前遇到过是因为这个问题!
    410#
     楼主| 发表于 2013-5-27 10:41 | 只看该作者
    rochjpdx021 发表于 2013-5-24 14:56 + K9 s8 ^6 w; u/ N4 Z' x
    李工:
    3 T5 u$ \) H) q% h还有个小问题想咨询一下你,我想在板子中间挖一个长方形的槽,怎么做呢?
    . h2 C5 w$ C- Q( M# I0 q8 {! T# }可通过Contour来挖槽。7 P8 i- }. v0 ~7 S  W0 A) Z& @& u
    ; d6 _0 `5 h- R+ g( I- x( s
    411#
    发表于 2013-5-27 17:27 | 只看该作者
    请问:这个视频的功能在Mentor EE的哪个版本中有,或者是一个小工具?& H3 r/ w1 L( O1 ?3 k' _
    抑或是Mentor官方的演示版?
    2 t, t8 p8 b9 L. ?see:https://www.eda365.com/thread-52787-1-1.html
    412#
     楼主| 发表于 2013-5-27 17:35 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-5-27 17:27 8 A; E$ ^( V; Y& F( b3 |* E
    - O, R8 @# N! h: n抑或是Mentor官方的演示版?
      k$ `2 Z* |( hsee:h ...
    6 `! x2 h0 [6 K9 u
    这个功能还没有正式发布,不过应该快了!
    413#
    发表于 2013-5-30 22:17 | 只看该作者
    rochjpdx021 发表于 2013-5-24 09:11 * O: ^" N$ u( d
    * J% V) Z5 Q1 `7 e9 H1 f0 ~) v# ]1.在setup中没有Fablinik XE license这一项,其 ...
    6 Z5 e' H3 u4 A/ q9 x- OAUTOCAD画图就简单多了,画完图必须是闭合的,在论坛中有相关帖子,图形要闭合。存为DXF格式,然后导入,把图复制一份,属性就可以修改为outline了
    414#
    发表于 2013-6-1 00:40 | 只看该作者
    为什么我做的cell前后和左右PIN脚不一样
    415#
    发表于 2013-6-2 09:31 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2012-10-11 09:47 ; k  v) [/ R* ^+ y: c
    您说的很有道理,谢谢您的支持!
    7 ^: Y% Z: h9 | 7 l, {( j& w) r0 M
    请问在安装EE7.9.3时出现这些License问题怎么解决啊?) q- F3 N6 Z" x6 U' x
    这几个License是做什么用的,缺少这几项安装后是否影响正常的使用呢?
    416#
     楼主| 发表于 2013-6-3 11:38 | 只看该作者
    zhaoyapeng1223 发表于 2013-6-1 00:40
    - p& w; a7 p" m, C为什么我做的cell前后和左右PIN脚不一样
    " Z- K; b; [# r0 O, _$ F把左右的引脚做90度旋转就可以了。$ z' s$ }+ ?! L( T" x6 O3 z
    417#
     楼主| 发表于 2013-6-3 11:39 | 只看该作者
    shuteoliver 发表于 2013-6-2 09:31
    & s0 Y' H  o9 w请问在安装EE7.9.3时出现这些License问题怎么解决啊?% u5 M, {' e" B7 M1 \! J+ Y* }# ?
    这几个License是做什么用的,缺少这几项安装后是 ...
    % k3 y. W" L. _2 N: F3 G, V6 O不会影响正常使用的。
    418#
    发表于 2013-6-3 15:29 | 只看该作者
    哇 终于发现牛大大了~
    , j1 [+ e" _4 ~  {, t. I李老师 请教个问题哈  mentor7.9多人协作中 会出现某些网络永久性锁死的情况(即使所有人都取消高亮 重启主机 重启文件 该网络还是不让操作 任何人都不能对其进行任何操作 )是bug还是? 期待老师的解答啊  先谢了~
    419#
     楼主| 发表于 2013-6-3 17:25 | 只看该作者
    ) Y! c4 d. \! N/ Z% S- @
    zhangw 发表于 2013-6-3 15:29 9 j. G0 \3 E+ B0 @! K
    哇 终于发现牛大大了~ 4 Z2 d$ N7 l* ^* ^2 f6 ?/ ^4 z
    李老师 请教个问题哈  mentor7.9多人协作中 会出现某些网络永久性锁死的情况(即使 ...
    ' i5 X' t- |$ ^, ^/ \: r
    ' y3 W+ @; A. L: W8 |这个问题比较奇怪,错误报告提示什么?0 A3 f. \; r( D0 ]' d
    网络可以选中吗,过滤器都打开了吗?
    420#
    发表于 2013-6-3 17:33 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-6-3 17:25 $ P8 ^* J& ^* O3 d, H  ?
    这个问题比较奇怪,错误报告提示什么?
    ' Z% ]( m( |6 F+ u, A6 z网络可以选中吗,过滤器都打开了吗?
    # q8 ~0 x0 n6 H% T- |  w
    能选中 状态是locked 但是 却不让解锁 右下角的提示说是没有可解锁的网络。。。我们做这块1w6的板子 已经出现了好几对这样的差分网络动不了的情况了 但是转到ad里面又能动了。。。
    GMT+8, 2025-10-21 05:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
