楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
391#
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:48 | 只看该作者
simhfc 发表于 2013-5-9 17:06 + L; Z( z' O2 [+ I+ I
是啊,只有介质的材料比例不同,或在生产加工的过程中发生形变,间距等参数变化,其Er才会变化,比如多 ...
- k, F. Y; `8 s2 P2 @  c: C8 J呵呵,前辈不敢当,有问题一起讨论,共同提高吧!
392#
发表于 2013-5-10 22:27 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-5-10 09:46
2 N" b  Z6 l& F( w/ I2 u/ a这个问题我还真没有遇到过
' `) ^& Y; o- {3 O3 r, Oreplace symbols之后一直这样,最后没有办法,只好每个器件重新放置或把器件复制一个后重新连线,package之后就没有问题了,费了很大劲
393#
发表于 2013-5-10 22:32 | 只看该作者
李老师,请教问题:
, [  G# q6 j5 V3 P9 r% O# E      我的封装库有部分是从别人的原理图和PCB图中导出来的,倒过来的器件编辑时发现Associte Cells显示有三个,如* d0 ^! @/ ^* k0 O  U5 F
CAP:CAPC2013,
4 ^2 F  {5 U: r( q4 }7 G3 |! HTemp_cell:CAPC2013
4 l  F* t* T$ q6 YTemp_cell2:CAPC2013
- @  P0 M# @/ }6 `( K4 L2 U* _1 B6 i4 _% f但是不影响使用,就是编辑的时候感觉别扭,直接删除Temp_cell,Temp_cell2的时候提示cell正在被part使用,无法删除,请问有没有办法将Temp_cell,Temp_cell2删除,
394#
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:12 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-5-10 22:32 ! `+ V# G2 @+ x; c
李老师,请教问题:7 g- q, p/ H; X5 G( _1 \5 C
      我的封装库有部分是从别人的原理图和PCB图中导出来的,倒过来的器件编辑时发现A ...
0 ]/ m$ k0 A2 g& W, H
5 M2 s7 ^! q0 e3 n+ a- G* I你可以在Part里直接删除它们的映射关系,如下图。不能直接删除Cell的原因是:有可能别的Part也引用了这些Cell。
395#
发表于 2013-5-13 20:48 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-5-13 16:12
( p* H5 Q' H- E% O你可以在Part里直接删除它们的映射关系,如下图。不能直接删除Cell的原因是:有可能别的Part也引用了这 ...
5 K" n0 U5 Q( v: s. @8 {: @7 E
明白了,谢谢
396#
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:40 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-5-13 20:48 # H5 _8 E) U5 r4 A  }! Y  {
明白了,谢谢
* F! |. j3 K& t* m+ d* \
不客气,有问题多交流!
397#
发表于 2013-5-21 14:26 | 只看该作者
李工,每次调整丝印的时候,丝印总是部分歪歪扭扭的,请问怎么要对齐元器件一样对齐丝印?
398#
 楼主| 发表于 2013-5-21 15:32 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-5-21 14:26 7 M" Y% m/ v, z
0 ]; U+ m: A8 N, h( O& g
可以设置一个合适的Grid,然后用命令Snap to Grid!
+ p5 l* Y3 M" c8 R  M1 T; I( a+ @
snap to grid.png (3.5 KB, 下载次数: 37)
399#
发表于 2013-5-22 15:36 | 只看该作者
问楼主两个问题:1 r5 D; ?7 O) H3 k0 K+ c
1.在mentor中画板边的时候怎么画出圆弧形的?% |5 X* ^. J4 i* C/ q5 A8 v6 a! T
2.mentor中怎么拼板,画工艺边?& _: G9 X" z6 W/ e5 l# y. Y) p0 f
希望能得到楼主的回答,谢谢、谢谢、谢谢了!!!
400#
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:00 | 只看该作者
rochjpdx021 发表于 2013-5-22 15:36 9 z; f" r  m( ~7 G& j; X( d
问楼主两个问题:1 z+ C6 D+ s& w& b: e, R
1.在mentor中画板边的时候怎么画出圆弧形的?$ @% u( Q3 V0 u2 j4 f. ~4 J; V
2.mentor中怎么拼板,画工艺边?
- w1 q) w, y  V3 f, y
1.圆弧参看下图即可画出4 ^/ S* ~+ V1 ^
: d& d+ H" p+ n; X  l: m& P
2.拼板要用到Fablinik XE,首先在Expedition的Setup中启动Fablinik XE license,然后在OUTPUT菜单启动Fablink XE。工艺边我没画过,还不太清楚!
401#
发表于 2013-5-24 09:03 | 只看该作者
请教李工,我装的EE2005 SP3
  k3 D' y& s( }/ A. I% n) U在Expedition PCB画图的时候,打开一幅图,用鼠标全选后,总是复制
5 n! P" y$ c% p6 I! }我什么命令也没选择啊!难道是默认有什么选项?怎么取消这个问题呢?
402#
发表于 2013-5-24 09:11 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-5-23 11:00 & n& f9 M( c5 A- H2 t
1.圆弧参看下图即可画出+ w  t" f& V4 z9 n
6 B5 X! O4 ?7 q( F! B8 }( P2.拼板要用到Fablinik XE,首先在Expedition的Setup中启动Fablinik XE licens ...
7 `- {8 d& `5 n% n! M1 W! q首先,非常感谢楼主的热心回复。还有点问题想询问一下:
& r; P' U: V% i+ R/ Z9 t/ c1.在setup中没有Fablinik XE license这一项,其它选项也没看到,百度了一下也不知道是什么东西,还有没有其它途径啊?因为我们的电路板有的很小,不拼板的话不方便生产;# ?. x) i" Z' j/ l2 V4 T
2.你说的画圆弧的方法我倒是知道,但是这个对Board Outline没什么作用吧!加工时切边的时候是切Board Outline的,有的电路板外形不规则,需要画弧形,我还不知道用什么方法能画出来啊!# l! c( Z2 N: y
希望能得到楼主的回复啊,谢谢!
403#
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:12 | 只看该作者
benbenxiong 发表于 2013-5-24 09:03
2 v3 h  V) {* E: A5 ]: d# K请教李工,我装的EE2005 SP38 q2 F+ l' q0 W1 `/ c
/ E0 \3 ]" \: E8 \$ e我什么命 ...
& O& i  _. g0 \如果所有的设计都是如此,那就说明软件出了问题,你只能重装一下试试了。
404#
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:49 | 只看该作者
rochjpdx021 发表于 2013-5-24 09:11 % D# `' ?! y, H) u
9 l6 q) h* [# e) I4 T1.在setup中没有Fablinik XE license这一项,其 ...
4 H8 R; m3 i# C! Q+ R$ Z
1.请参看下图示,启动fablink及拼板。
! c" m, a) N& ^( l2.很多封闭图形在EE里属性都是可以转换的,在属性列表中切换就可以。
405#
发表于 2013-5-24 11:03 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-5-24 09:49
7 m* F# j$ ^9 S) m4 N1.请参看下图示,启动fablink及拼板。
) [' ?: ~- J+ \$ m2.很多封闭图形在EE里属性都是可以转换的,在属性列表中切换就可以 ...
6 K9 A/ ]. x  [9 |1 }. R) q  S李工:- a% N: e8 a) ]+ F9 Y
非常感谢指导,可能是因为我现在用的mentor没有这个功能的原因,等下周我装上正版的看看。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-10-21 05:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
