楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
301#
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:04 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-3-13 17:38 9 R6 k- l/ y/ V
还有,最近发现如果在CES里将规则定义得稍微复杂一点,在Expedition走这一部分线就会很卡,移线时也就很 ...
- D: c0 N& ~6 f7 M7 _
卡的问题不太好确定。
0 Y9 C, Z1 ?; _7 |3 u& P% e4 @% J关于降版本保存,我曾经有一个回复:
0 T  J+ @& `% @' d" r
7 e9 v  m3 ?# ?$ {/ C% g7 ~/ B原理图估计是不行的,但PCB和网表应该可以。
3 B2 Z$ ~" v; Z. ~' ~* k+ g 将设计的PCB\Logic文件夹下的Netlist.aug问价拷贝出来,改成Netlist.kyn然后以此作为输入,在Expedition中创建一个PCB项目(通过Job management wizard),需要指定库和Netlist.kyn,得到一个空的PCB,保存关闭,然后将原有PCB下的Layout文件夹拷贝并覆盖到新的Layout文件夹。
$ A; J0 V) @) A( b; t+ R! P! I 这时,这个PCB设计就可以不受版本的限制,用任何版本都可以打开,即使保存后也是如此。
6 ?# j. {( f3 Q9 S& e: v+ N 可参考我这个帖子中的附件:https://www.eda365.com/thread-80889-1-1.html
/ s8 X" Y) q5 B
. Z, c( z; P3 g( o  Z你可以尝试一下。1 e! Y( r, \/ ]" _4 |4 E
& H$ f+ Z( |1 {: a: |- s: u如果原理图也要这么做,可以用EDIF导出然后导入的方法试一下。
302#
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:07 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-3-14 14:38 8 m8 ?- f# ?! C- {0 C
将里面要CUT的图形设置为Contour类型,输出Gerber时选择Contour即可。
) t" T  ], \4 ?+ R% q
这是正解!
    2021-12-24 15:25
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    303#
    发表于 2013-3-14 15:10 来自手机 | 只看该作者
    学到不少东西
    304#
    发表于 2013-3-14 15:33 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-3-14 15:04   U* y# B$ Z% X, p& i6 K/ G
    卡的问题不太好确定。1 C2 S" X$ t( H3 {* y. ^" ?/ R: t6 K
    关于降版本保存,我曾经有一个回复:
    4 p+ M+ Q; p' d/ Q/ D3 k2 d7 N# E* l/ l
    关于MENTOR EE降低版本保存的问题,MENTOR应把PADS的处理思维移值过来,在这方面PADS做得比教好,通过把高版本导出为低版本,再在低版本导入文件.MENTOR EE目前如此做,是否基于商业利润的考量,不让EE各版的文件互相不能交流和融合!!!
    305#
    发表于 2013-3-14 16:45 | 只看该作者
    & e3 D9 D3 D, s# H% ?0 |4 U  l卡的问题不太好确定。
    - h0 B8 G6 k1 u( B. Z( T: S关于降版本保存,我曾经有一个回复:
    5 L& w2 j  r- q0 a6 [7 O: c& c+ A% _1 b' u3 S4 X  X4 V$ R( J+ I
    这个方法可行,试了一下,可以打开PCB,但CES里的规则没有了,需要重新导入,不知高版本导出的规则在低版本下能否支持;另外,卡的问题可以复现出来,当设有较复杂的规则时,主要是当指定的长度匹配的网络数量较多时就会出现,我在指定到32个网络时就已经很明显了。5 {/ G. [' G3 ?) C# v( T
    另外说到之前的Resistor Shape的事情,我确实是按李工所说的去做的,但因为要在全公司推广,这种方法可控制性不强,需要比较细心的人操作才不会出问题,我现在是推荐使用Conductive的方式去做强行短路,在DRC时手动接受。
    306#
    发表于 2013-3-14 20:26 | 只看该作者
    - [# e* w/ U+ G卡的问题不太好确定。1 [+ ~3 ^) u1 P5 i' Y3 q& g, J3 v
    关于降版本保存,我曾经有一个回复:
    , {7 c$ r# M$ W# P8 o3 }: A
    我特意在家里做了个视频来确认这个卡的问题,其实不应该叫卡,叫无响应才对 Expedition_test.part1.rar (6 MB, 下载次数: 53)
    2 @# E. t: u1 \& ?2 t- k; h4 ~/ d& `! v2 i
    Expedition_test.part2.rar (5.2 MB, 下载次数: 42)
    8 m0 M7 N5 K. R, ^+ ^
    ; d  b, a4 x7 j) G3 `
    307#
    发表于 2013-3-14 22:35 | 只看该作者
            请教个问题,在用mentor2005时,打开dx提示:could not open file:D:\***\**.dbc中包含无效路径。(1225).DX就打不开了。这个怎么解决,谢谢了。
    308#
    发表于 2013-3-15 09:48 | 只看该作者
    zmg2007 发表于 2013-3-14 22:35 # U  H0 y/ m- g  E- P; i: ]
    请教个问题,在用mentor2005时,打开dx提示:could not open file:D:\***\**.dbc中包含无效路径。 ...
    7 O  z% a1 F  h, j*.dbc是DxDataBook的配置文件,包含你的DataBook的配置信息,可能是没有配置好DataBook的数据源,建议将数据源配置好再看,不过好久没用2005了,具体情况不是很了解。
    309#
    发表于 2013-3-18 09:58 | 只看该作者
    李工你好,有个Load Selected Component的小问题,貌似是个小bug。
    3 h& H, x% H5 ?操作系统是win7中文版的,DxDesigner7.9.4,安装到update9,如果DxDesigner菜单选择Default或者Chinese,操作没有问题,如果选择English,在dxdatabook中执行Load Selected Component时,过滤行里面的中文无法正常显示,见下图。但下拉框中显示却正常。这个是个小bug吧?另外,确实像有个兄弟说的那样,语言选择English的时候,每次打开DxDesigner,都是先显示中文,然后才变成英文菜单。这有点多此一举吧?
    8 s9 H; q. ^7 a4 }
    ; v& V8 V; k1 l" Y+ m0 q) f
    4 r2 J; h# B- H% M$ G: G
    4 U! f( |" Z, ~+ L. P
    1 N0 O+ e# S0 O* w6 L. w( l8 Y$ R9 y( {+ @# T2 r/ w
    % ]+ B9 A; Z4 d" N
    ' g6 G, q. h8 W
    310#
     楼主| 发表于 2013-3-18 22:23 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-3-14 15:33
    * U$ b8 q# A6 h5 v$ v4 Q关于MENTOR EE降低版本保存的问题,MENTOR应把PADS的处理思维移值过来,在这方面PADS做得比教好,通过把高版 ...
    ( v) M8 }3 Z" Q" G
    EE确实还有很多地方需要完善!" r  o' A! g! w, ~( d
    商业考虑确实是老外更精一些
    311#
     楼主| 发表于 2013-3-18 22:34 | 只看该作者
    # Y+ V- W1 x; F$ t( _" r. T: P. w请教个问题,在用mentor2005时,打开dx提示:could not open file:D:\***\**.dbc中包含无效路径。 ...
    ( l" L/ P! _5 [% x5 L( q/ b* ^
    可以尝试先不用Databook,看能不能打开,如果不行。新建一个项目,指定同样的库,然后把原设计SCH文件夹中的文件拷贝到新设计再试试。
    ' A0 ^4 p% @. N+ s0 a( ^
    312#
     楼主| 发表于 2013-3-18 22:41 | 只看该作者
    fenqinyao 发表于 2013-3-14 20:26 1 ?" k" v0 Z" r
    1 T3 N/ P$ h& H# f' l2 H  q看了一下,确实比较卡。这个问题我有时间自己做个东西再确认一下,看能不能复现。
    313#
     楼主| 发表于 2013-3-18 22:43 | 只看该作者
    ' j2 Q! `  B0 I5 e8 x
    yth0 发表于 2013-3-18 09:58
    $ A* l2 |( n/ H* s6 _李工你好,有个Load Selected Component的小问题,貌似是个小bug。
    / n( B  B& \* {* O操作系统是win7中文版的,DxDesigner7. ...
    / p3 o# K+ Q6 f$ k- ~  k3 M
    5 q% [8 J) t# ]5 ]" D" B! }- e我还没有更新到这个版本,有点落后了,呵呵,回头试试看。
    314#
    发表于 2013-3-20 09:26 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2013-1-19 00:38 0 r, b* b6 f- {6 [
    拉线出来打没问题,自动扇出有问题,即使先定义的通孔,扇出也会去选择盲孔。
    6 k' W* `7 g) |: M, S
    非常感谢您的分享,怎么我这边只要设置了通孔和盲孔,拉线出来打所有的都默认是盲孔了
    315#
    发表于 2013-3-20 15:45 | 只看该作者
    使用Orcad to Expedition的Netlist流程,在Expedition环境里,CES是灰色的,无法使用,怎样开启CES?
    GMT+8, 2025-10-20 23:53 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
