楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
241#
发表于 2013-2-6 09:17 | 只看该作者
请教李工,现在EE导入导出的HKP文件都是加密格式的,前段时间都是用自带的DataConvert.exe加上-encrypt和-decrypt参数实现加密和解密的。现在想用怎么突然发现不支持这两个参数了?以前保留的DataConvert.exe有一个可以,另外一个也不行了。请教一下李工,如果用最新的程序自带的DataConvert.exe如何实现HKP文件的加密和解密?
242#
发表于 2013-2-6 13:57 | 只看该作者
最新的DataConvert.exe只支持解密了,你双击这个DataConvert.exe,他就会提示使用的语法结构。
243#
 楼主| 发表于 2013-2-6 14:55 | 只看该作者
yth0 发表于 2013-2-6 09:17
% W1 K' X0 c  A; H请教李工,现在EE导入导出的HKP文件都是加密格式的,前段时间都是用自带的DataConvert.exe加上-encrypt和-d ...
& d  `$ @# F' x7 a: p现在这个功能确实不好用了,因为我的License不能支持了。$ C) a( @  \5 y! J
我很少用Mentor往其它格式转,所以这个功能用的也不多。) ]9 l6 E* q3 K0 {
. I; _/ q9 _" @4 {7 I* v2 q1 y' e& g
如果确实要转,有一个小建议可以试一试。
# K2 J0 c3 Q9 c+ M% v. j& H" p0 T$ y9 g& V  R
1导出数据:
9 g9 F2 b2 t9 _/ k. L7 {3 c4 N$ k4 e3 _7 d4 S- ?" z
首先价格EE7.X的文件格式转成网表格式,先把Netlist.aug文件后缀改成netlist.kyn,然后以这个文件为输入网表创建一个工程,把PCB数据再导入。
6 m/ ]9 F. O7 ?+ Z# J# v
+ X; |4 w- D0 C( g3 l' q然后用EE2005打开这个设计(应该可以打开),再输出HKP文件。2 N0 H2 a6 S1 {3 ]. T
/ P( O* y6 P" S- U4 y3 D2导入数据8 F0 \) g6 `6 x( d0 o1 v- M* A1 O, h4 W
+ X+ e0 U  U% [$ a" U同样要借助2005,但比这个简单,直接用EE7.X打开EE2005的设计就可以了。
  Q; Z% [9 P: E0 q. F
% ?7 ?% |4 k' h( J8 ]2 c  _5 {1 Z7 w& X+ Y
244#
发表于 2013-2-6 15:42 | 只看该作者
李老师,请教一下双击网络,属性中有延迟一项,但数据为0,不知道是什么意思?
245#
发表于 2013-2-6 16:11 | 只看该作者
呵呵,谢谢李工和zmg2007。
0 @+ @2 v0 C3 X& X+ C+ G是有个兄弟有个Powerpcb的文件想转成Expedition PCB格式的,用PADS Layout/Expedition Design and Library Translator那个软件转换出来的是未加密的HKP文件,导入新版的Expedition PCB出错。所以我想把他转成加密格式的再导进去。借助2005太麻烦,我还得装2005。算了,我还是用以前那个支持-encrypt和-decrypt参数的DataConvert.exe吧。唉,怎么搞的越来越退步了呢?
- s2 R( M+ S( x+ U
246#
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:48 | 只看该作者
TOTO 发表于 2013-2-6 15:42 " P  z9 O1 ?9 I" t! k
  {* E) J/ F# [  g; _3 Q; L3 y# b我的可以显示,昨天也有人问同样的问题,这个我得再看看。5 i' T" C7 n! r7 x( R! v
; M9 X8 d5 T# }! k0 j# j
247#
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:49 | 只看该作者
yth0 发表于 2013-2-6 16:11
; F4 A) b: p; Z5 z& @呵呵,谢谢李工和zmg2007。
1 B0 t# h  l" Z" M3 v0 T7 Y是有个兄弟有个Powerpcb的文件想转成Expedition PCB格式的,用PADS Layout/Exp ...
" @) {( k5 ^7 @' z: H) D0 W% n( L据说是为了“数据安全”{:soso_e120:}
248#
发表于 2013-2-6 17:00 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-2-6 16:48
" d# S9 j+ {& }' A0 d* t1 ~. V. ^6 F" p我的可以显示,昨天也有人问同样的问题,这个我得再看看。
! q" B4 J- X: W) c4 p$ @
谢谢李老师了。
249#
发表于 2013-2-16 17:37 | 只看该作者
李工,请教您一个问题。如下图:BGA的PAD中间多了一个点,为Pad Round X,我在cell editor里面找到了这些然后删除掉,但是提示不能保存,应该是PCB里面已经有器件关联到它了,那么正确的操作顺序应该是什么呢?
" I' V1 |7 D, f( H1 a: n% P  b$ ?! I: k6 N6 m
4 d& R8 A" t1 r$ B( p! l9 h+ u* w, m$ i) j
+ |/ `; q+ g) ^3 F- p& g7 R
( b1 r6 {2 z- }0 Z! M, h
; h- g; v; E  ]8 Z
. b& X  _) j1 E) p ' c& K. `2 v2 e% i4 @$ |( l' h% G
4 x, j) r0 ^# A* _. C; y$ T7 d
$ V1 ]3 j* W' {6 L' Z
250#
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:06 | 只看该作者
TOTO 发表于 2013-2-6 17:00 1 a$ A1 x. x, B" a
谢谢李老师了。
0 C$ Z. R1 g3 ~6 q! l  o; m这个问题应该是和平面层的设置有关,如果平面层设置好了,并正确分配了平面层网络,这个问题就可以解决,我做了个项目测试了一下,是这种情况,你再试试看。
251#
 楼主| 发表于 2013-2-18 08:08 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-2-16 17:37
# J: l) C: {* s李工,请教您一个问题。如下图:BGA的PAD中间多了一个点,为Pad Round X,我在cell editor里面找到了这些然 ...
9 s) V# C( k5 K: v% X4 _这个问题我先看看。
" x5 g2 b% j# e7 T3 w4 z: ]6 ~  K
% x. n% t+ Z! J; h  g现在刚好在美国参加Mentor的全球年会,有问题大家赶紧提,如果我搞不定,没准可以直接去问老外,呵呵!
252#
发表于 2013-2-18 11:34 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-2-18 08:08
" U- X& l) r! z$ j9 ]# y5 U这个问题我先看看。
( k" W- |$ Z' F$ ^. l/ v. T; B0 ^( ^/ ^8 R, E) ?$ `8 o
现在刚好在美国参加Mentor的全球年会,有问题大家赶紧提,如果我搞不定,没准可以 ...
' o. y4 G5 i4 WCES老是出现这个问题,我自己出现这个问题一般是在CES里面删除了比较多的东西,但是别人的每次打开CES就会这样。以前好像见过关于这个问题的帖子,找不到了。
: E, z# k( i/ y5 w
$ x: F+ Z, w1 y& U$ K- b
253#
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:33 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-2-18 11:34 . q/ K  y6 ^, g# V- \( [
CES老是出现这个问题,我自己出现这个问题一般是在CES里面删除了比较多的东西,但是别人的每次打开CES就会 ...
8 |: F5 U* O# P# _' c这个问题我遇到过,确实不好解决,应该是和电脑里安装的软件有冲突导致的,我曾经在一个用户那里遇到,每台电脑都是如此,但别的地方就基本还没有遇到过。) [( y- v9 f* J  Z( E; {: V/ }- ]) s
目前我还没有找到有效的解决方法。3 D8 k. i3 ]6 K9 n! C4 k
这个问题我会反馈给Mentor的。
254#
发表于 2013-2-20 21:32 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-2-20 20:33
- u" j5 w0 J4 g+ J# p' k这个问题我遇到过,确实不好解决,应该是和电脑里安装的软件有冲突导致的,我曾经在一个用户那里遇到,每 ...
( ~" a. K5 c, ~# F+ G$ u$ o( m+ \
多谢!* s. {- b9 `/ \( \# @
是的,我自己的很少遇到,同事常常遇到。
255#
发表于 2013-2-21 13:28 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-2-18 08:06
% ]2 v6 I% g: m% D" _这个问题应该是和平面层的设置有关,如果平面层设置好了,并正确分配了平面层网络,这个问题就可以解决, ...
$ V4 M% Z& J, k" d3 \# Q4 U1 s
十分感谢李老师~~~
GMT+8, 2025-10-20 21:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
