楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
181#
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:22 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-12-20 15:40 8 i& g7 I; M. }
再请教李工个问题:FabLink XE中无法用Keyins命令阵列粘帖邮票孔,那么FabLink XE拼版时,怎么才能方便快捷 ...
1 w- i2 X' g: B' d0 I6 u$ K我想了一下,也可以尝试以下的方法:
3 s# t# V# C3 I: {2 b& L先放置几个关键定位用的邮票孔,输出Drill文件,然后在Drill文件中直接添加其它邮票孔的坐标位置。
1 b4 J- \8 u+ j4 H% ~2 x6 H0 p0 w最后导入Fablink中检查添加的是否正确。
5 s3 z$ s. ?" ~8 N& K. ]
+ X  {4 d* t: c& Y8 j" y$ C前提是了解Drill文件格式,熟悉了可能会方便一点。) x; o+ Q5 U) j2 H' r/ L
+ A" V! s" ~$ I+ s) e
下面是我的尝试,蓝色为手工添加的孔,黄色为在文件中添加了坐标,然后导入的孔。# C$ I8 `7 j0 K3 [
. {1 b, D5 H& R/ v8 N9 \- n1 D
# J  ^' D9 B/ F8 N/ _2 c
182#
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:49 | 只看该作者
yondyanyu 发表于 2012-12-25 12:53
9 Q8 t9 ]  N/ u& M就是修改标题栏的,标题,设计者等!如下图红圈处!
$ b7 n- ]) X6 Z; o哦!不能更改的原因是库里没有没有这个属性的定义,可在Library Manager中的 tools-> Property Definition editor中添加,然后就可以更改了。& t3 L2 u! D0 C$ F
9 S9 G2 k- D1 F2 K0 ]! f标题通常是和原题图的名称一样的,如果更改了原理图的名称,动一下标题名称,就会自动更新了。下面是几张截图,供参考。( E, r: d  a# r6 |0 [: D4 X
183#
发表于 2012-12-25 15:11 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-25 13:22
/ \. K6 z( ?; o6 y# F3 i我想了一下,也可以尝试以下的方法:
6 s/ ^3 O3 ~0 u) q6 @* e4 T4 M+ s先放置几个关键定位用的邮票孔,输出Drill文件,然后在Drill文件中 ...
% t" K& b4 q" `) f3 H/ w
' L2 w/ p' A" K8 A谢谢李工。Drill文件格式还可以吧,反正是文本文件。不过感觉在Drill文件添加反而更麻烦吧?还得计算每个孔的XY坐标,然后一个一个输进去。感觉不如手工一个一个放置省事,比如直线型的邮票孔,我用辅助圆,然后阵列辅助圆,定下位置,再用眼看着一个一个手工放置到辅助圆内;对于圆弧形的,用辅助线,旋转规定的角度,然后再用Hover Snap一个一个放置在辅助线的端头。这样起码不用计算邮票孔的坐标,也不用导入导出的。
184#
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:02 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-12-25 15:11 * r8 r& v+ F' E7 Y: J0 p, A2 y
谢谢李工。Drill文件格式还可以吧,反正是文本文件。不过感觉在Drill文件添加反而更麻烦吧?还得计算每 ...
3 E. S# e6 Y: r, N! A' T5 [
如果是等间距直线排列的话,在Excel里操作还Drill文件是挺方便的,拖一下就行了,因为通常只有一个坐标变化。
4 P4 h6 D" K8 D$ Y
8 D3 a* _0 P% F- n& N另外,如果是直线排列的,设置好Grid直接放起来是否更方便,不知为何要辅助圆?
185#
发表于 2012-12-25 16:08 | 只看该作者
感谢李工!
9 k! E3 [" X( _7 D书已到手,学习中!有问题再请教!
186#
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:38 | 只看该作者
yondyanyu 发表于 2012-12-25 16:08 2 d& ~2 x, T  j' ~- {) r  _$ B) O
感谢李工!
* {9 R# U/ @7 a书已到手,学习中!有问题再请教!
* `4 F" X7 c, O9 g8 _7 }好,有问题多交流!
187#
发表于 2012-12-26 08:19 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-25 16:02
7 e8 B* Y. c9 W3 Q如果是等间距直线排列的话,在Excel里操作还Drill文件是挺方便的,拖一下就行了,因为通常只有一个坐标变 ...
" X% o8 E& S- k4 @如下图,因为多数情况下,根据板子布线和器件摆放的情况,邮票孔会一段一段的,段与段的间距有的相同,有时还略有不同。如果设置大的Grid,举个例子:假如段内邮票孔的间距是1mm,我Grid设为1mm,而第一段邮票孔的起始邮票孔的X坐标是12.7mm,而第二段的起始邮票孔的X坐标是100.1mm,那么我每放一段,就需要重新计算和设置Grid的offset。8 p; I- k; N+ b/ e; X* Z
我现在用辅助圆,主要是觉得他可以用阵列粘帖,如果间距不同,阵列后还可以根据需要把某些段整体移动,提前看到放置后的效果,觉得可以了然后再正式放置Shearing Hole。否则的话,Shearing Hole一旦放置后就没法整体移动了,只能挨个该坐标,这样反而更麻烦。
# Z& z0 c" ]; \' M" J. R1 r个人觉的主要是在route mode下有很多限制,很多keyin command无法使用,比如as、ms等等。真是想不通,Expedition PCB中连过孔都能用as命令,FabLink XE中的Shearing Hole反而不能。
188#
发表于 2012-12-26 08:39 | 只看该作者
忘了上图了。
189#
发表于 2012-12-26 09:44 | 只看该作者
本帖最后由 zhuguli 于 2012-12-26 09:57 编辑 & x  c' x5 _$ J- Y3 H
4 p  D. h# q) L) n
li_suny 发表于 2012-12-25 22:38 + [$ g* J) ]; W/ n
好,有问题多交流![/quote]' q, I% v6 [* J+ d" S/ t( D
* q' U( t! r6 n/ D8 O9 l
请问李工,如何在cell editer里建立带有themal tab的QFP元器件封装。刚接触EE不久,望指教。谢谢5 I" I0 S% A% a7 v: Y6 S  g. S; O% w
[quote]2 F; k8 D7 Z, e! ^  {+ G8 X
190#
发表于 2012-12-26 10:26 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-25 14:49
2 c5 E( L# W3 d4 K哦!不能更改的原因是库里没有没有这个属性的定义,可在Library Manager中的 tools-> Property Definitio ...
% y$ `- X( T, G5 @. ^6 e7 V  `4 \李工,参考你的提示,还是修改不了!{:soso_e101:}
191#
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:59 | 只看该作者
yondyanyu 发表于 2012-12-26 10:26
. l8 g( H, f% N8 j/ J# u1 h李工,参考你的提示,还是修改不了!
9 q& b" `- _6 Y' q库更新后。把设计关掉,重新打开再试一下,应该没问题。
192#
 楼主| 发表于 2012-12-26 11:25 | 只看该作者
  D3 P2 [- e! j' S' N8 x- E6 p2 z
[quote]zhuguli 发表于 2012-12-26 09:44
* E# Y2 @1 g) M6 Q请问李工,如何在cell editer里建立带有themal tab的QFP元器件封装。刚接触EE不久,望指教。[quote]
' L1 i* S; R" X$ F4 J. j7 l& F( }
* s5 G. I0 |9 G% t) K) T8 `! K先设置好参数,按照Pattern place 放置周边的焊盘,中间可画一块铜皮(Conductive shape)+SolderMask的图形,或者再添加一个大的焊盘,都可以。
! `! W: h8 X, i& \9 f
193#
发表于 2012-12-26 11:30 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-26 11:25
# \6 U+ S! y- R! S8 h. V8 A先设置好参数,按照Pattern place 放置周边的焊盘,中间可画一块铜皮(Conductive shape)+SolderMas ...
' i' S+ |% O& z$ u& A+ B感谢李工的解答。您说的第一步“先设置好参数,按照Pattern place 放置周边的焊盘”会,不知道怎么添加一个大的焊盘。见笑,望指教。打扰,不好意思。
194#
 楼主| 发表于 2012-12-26 12:06 | 只看该作者
zhuguli 发表于 2012-12-26 11:30
1 ^" ?- h2 O- h3 ?! M感谢李工的解答。您说的第一步“先设置好参数,按照Pattern place 放置周边的焊盘”会,不知道怎么添加一 ...
' W5 g- o- n& u$ @2 [0 x5 ]8 W, [- l6 Y+ @! V" B
点击New Pin按钮,选择事先创建好的Thermal pad,然后place放置就可以了。; h4 s1 r* K9 t; P0 U- \" z! e& ]
195#
发表于 2012-12-26 12:10 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-26 12:06
- a- c& x4 O+ k& F% T( D) B# `点击New Pin按钮,选择事先创建好的Thermal pad,然后place放置就可以了。
' ]5 a+ R# N( p8 v" l; W
原来这样就可以。非常感谢您的解答。
GMT+8, 2025-10-20 18:31 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
