楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
166#
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:44 | 只看该作者
李泽尚 发表于 2012-12-19 09:39 , K4 ~' B. d. ]  v; m
单纯的顶帖,为的只是不让这个帖子沉下去了。
3 G) Q. }* Q, u; e. H
) m7 {" n& q% t& r2 ?$ S谢谢顶贴!
6 C8 T4 u( h) [8 Z, y
" U3 B3 m5 `9 y1 ?2 F; i' ~! z希望这个帖子能集结一些有用的学习信息和解决问题的方法,供学习Mentor的大家参考。
167#
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:30 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2012-12-19 23:31 编辑 * A4 A$ [( b6 x8 x9 M2 h3 ?8 v
yth0 发表于 2012-12-19 14:41
" @* D8 @0 _- {呵呵,谢谢李工。不好意思啊,我上面忘了说清楚 Variant出的什么问题了。你说的那个方法我试过,但执行 ...
# J6 O* p1 q, a8 }) v
/ O1 o! M( e7 v5 f( D7 y9 _
试了一下,和你说的基本一致,替换成了系统选定的某个元器件(并非我想选的那个)。
! j" R2 B% k9 `! q
  I5 E, u& g& T6 a% Z4 J' J给你两个建议供参考:
5 ~* f: l* V- {9 Z
, h1 H$ b0 }, W1 v6 U1.建库时每个元器件用一个Part Number(貌似对你不大可能),然后就可以用目前这种Variant Replace的方法了。
% y# @# y3 `- B* I9 B1 l$ r( e9 C' `: Q. ]: Y2 A, K
2.保持你现在的建库方法,不用这种Variant Replace的方法,而用Databook中的属性标注方法替换。  c, v# t4 z* u: h/ p- m
首先,选中你要替换的器件,如下图1所示,Value为1000P,物资代码为WG500001。" o( P$ d7 P8 b
然后,在Databook选择你需要替换成 的器件,如Value为100P,物资代码为WG500002的器件,点击Annotate properties to selected components按钮,你会看到该器件的Value变为100P,物资代码为WG500002,替换完成,也很方便。- i/ q+ Z. N# Y  [) F. e5 H9 E# R
4 N/ s! W& H" u1 u3 x* r
如果有疑问,继续讨论...
' }: z  x7 N; \2 |
168#
发表于 2012-12-20 15:24 | 只看该作者
嗯,我目前用的就是第二种方法。因为要是要根据一份原理图修改一些器件的参数生成多个不同的型号,所以原始的原理图需要保存,所以我都是把原理图复制一份作为一个Blocks,然后再用Annotate properties to selected components功能修改复制的这个Blocks。. |% W0 {0 c# ~2 m# U( u
本来DxDesigner早就有Variant Manager功能,一直想把他用起来,这样就不用复制多份原理图了,现在看来一时半会还真没法用了。唉,Mentor啥时候能用dxdatabook替代PDB库就好了。
169#
发表于 2012-12-20 15:40 | 只看该作者
再请教李工个问题:FabLink XE中无法用Keyins命令阵列粘帖邮票孔,那么FabLink XE拼版时,怎么才能方便快捷的放置直线和环形排列的邮票孔呢?0 g$ ]8 y1 I1 [
以前邮票孔是直线排列,用个笨方法,画个辅助圆,然后阵列,定下位置,再用眼看着一个一个手工放置到辅助圆内,邮票孔数量少还好说,要是多的话,太繁琐费事了。最近又有个圆形板子,邮票孔是环形排列,辅助圆也无法环形布置,想来想去只有如下几种方法。. o1 E' H5 ^2 }6 v5 Y
1:做个器件,器件可以用命令环形排列。7 N7 F( p# e; V: O  w) s6 |( I
2:在别的软件,比如autocad中定好位置,然后导入FabLink XE中。& j# v0 S% N5 U% t0 J$ b
3:用辅助线,辅助线可以旋转规定的角度,然后再用Hover Snap放置在辅助线的端头,但还是只能一个一个放置。
0 q6 J1 n" e8 S感觉这几种方法也都很麻烦,不知道李工有没有什么好的方法放置邮票孔呢?真是奇怪,邮票孔又没有什么电气属性,为啥Keyins的阵列命令不让粘帖邮票孔呢?
170#
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:00 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-12-20 15:40
( @+ N: ?& ~7 M* o6 o# v8 J: d再请教李工个问题:FabLink XE中无法用Keyins命令阵列粘帖邮票孔,那么FabLink XE拼版时,怎么才能方便快捷 ...
$ b. E+ g& S4 R, g# G2 p方便的话,你截图一张最难放置的邮票孔我看看,然后再看能否想出最方便的办法。
171#
发表于 2012-12-20 17:43 | 只看该作者
很好~~~~~
172#
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:41 | 只看该作者
* f* v* o* f% |8 N3 l再请教李工个问题:FabLink XE中无法用Keyins命令阵列粘帖邮票孔,那么FabLink XE拼版时,怎么才能方便快捷 ...
  O) {3 E; m1 n8 V* h
另外问一句,你的邮票孔用Via类型的孔是可以的吧?因为邮票孔应该不需要金属化,而Via通常是金属化孔。
% W+ ?3 E* _) K
173#
发表于 2012-12-22 15:20 | 只看该作者
本帖最后由 yondyanyu 于 2012-12-22 15:23 编辑 + o. K1 n9 [* n" W' u0 q, B2 G% g
8 y' \; ]2 ?9 k" D5 S* m4 g
请教下李工:7.9.4的dx中怎么修改原理图BORDER里面的相关的值啊?' q. P  q8 s; p0 V4 x% \) {
% H6 F- d% J) n+ c& r! N提示:This property is not defined in the Central Library Property Definition Editor. Please define the property before editing.' o3 A& {: b8 d* h
& D; h6 k( Y! p0 x( {) N* q
还有selection filter中怎么没有Attribute选项了呢?8 k# r8 x8 i8 S3 W& p/ `
* I+ e& z2 f5 S3 C, }( v
初学者困难重重啊!mentor的东西学起来一点也不直观!  ~9 z. w, X9 e9 J8 b3 D" k7 I' U5 Y
174#
发表于 2012-12-24 09:43 | 只看该作者
本帖最后由 yth0 于 2012-12-24 09:45 编辑 . Y: y  k- L. x: |# t9 U
li_suny 发表于 2012-12-20 16:00
0 p# t: |, R0 [0 n9 s3 }. Q- Z方便的话,你截图一张最难放置的邮票孔我看看,然后再看能否想出最方便的办法。
5 J6 `5 e+ l. i! h4 e* D# @( ^2 @
5 s2 v( y2 }+ e( q5 p下图是一个兄弟用protel画的,图中圆圈就是放邮票孔的位置,下图只是个例子,如果邮票孔数量少的话,手工挨个放置还凑合,但如果拼版数量多,邮票孔也多的话,即使是直线放置的邮票孔,挨个放置也太繁琐了。
  \9 \% E5 K+ k* i/ r0 B/ F邮票孔不需要电镀,所以没用VIA,我现在用的是Shearing Hole。这个没法阵列粘帖。另外,拼版是在FabLink XE中进行的,这里面貌似也不能放置VIA。
; g( B( u; U5 @- Y( j4 }* G4 E. I/ ]% E/ u2 j! }1 K
175#
 楼主| 发表于 2012-12-24 10:50 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-12-24 09:43 * G$ V; R9 v6 p: y: c5 v
下图是一个兄弟用protel画的,图中圆圈就是放邮票孔的位置,下图只是个例子,如果邮票孔数量少的话,手 ...
1 J/ [9 G1 h1 e0 b( `/ ?
8 k+ n5 o' Q( f  c9 }' ^在FabLink XE中确实无法操作Via,如果邮票孔可以用Via的话(生产时可对这类孔不做金属化),可以先在EXP中放好,然后再进Fablink。& e' v, m3 F0 O" _
% {7 t+ O. }0 H
在Exp中,我用了RF中的Stitch Via功能,可以沿着一条封闭图形放置过孔,下面是我放置的两张截图。( [. f" }" B$ o7 e! w: d2 Q
你看是否适合于邮票孔?
176#
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:34 | 只看该作者
yondyanyu 发表于 2012-12-22 15:20
8 v8 q1 w+ j4 v/ r" {请教下李工:7.9.4的dx中怎么修改原理图BORDER里面的相关的值啊?, W1 Z4 x. v/ t  I' ?
0 `% H  c) H) ^* B/ p/ c+ \提示:This property is not defined  ...
% _' {: x, L: p! I
不知道要改那些值?
( {+ _+ _5 d6 s+ r* D. A
- W3 l2 C9 q* @$ @" Y+ K9 }Border也是一种符号,可以在库里编辑好,然后在放置到原理图中。( ]5 j# V( L8 ~1 s: s$ d
Porperty 在DX中相当于Attribute了吧。
+ U/ M9 Q( o6 R0 Z  a
) i# v" K$ A* j6 k如果你能说具体一点,我就好判断是否有解决的方法。
177#
发表于 2012-12-24 11:56 | 只看该作者
呵呵,刚刚试了一下Stitch Via,用来放置过孔倒是不错。不过用来做邮票孔还是有问题,很多邮票孔是放在板框外面,或者有一部分在板框外面,这样从EXP导入FabLink XE中会丢掉的。再一个过孔都是电镀的,那样的话还得和厂家特殊说明这些过孔不电镀,感觉不太规范。FabLink XE中貌似Shearing Hole就是专门用来做邮票孔的吧。很是希望Shearing Hole能阵列放置。
178#
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:22 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-12-24 11:56 2 _( I5 q- |3 H+ b9 p7 K
呵呵,刚刚试了一下Stitch Via,用来放置过孔倒是不错。不过用来做邮票孔还是有问题,很多邮票孔是放在板框 ...
  \2 o7 U( k; F3 Y9 PFabLink XE中对Shearing Hole的操作确实不够灵活,看来只能尝试是否可用VBS实现批处理放置了,不过这方面我也不熟。
179#
发表于 2012-12-24 12:34 | 只看该作者
嗯,目前看只能用VBS来实现了,等有时间研究一下VBS了。谢谢李工了
180#
发表于 2012-12-25 12:53 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-24 11:34
5 y( ?. r5 C: y( e. r; j( E. t6 U, T不知道要改那些值?4 j9 ~" {( r: j- a4 b
/ O' K4 G  R7 a- h1 C; p6 e6 [Border也是一种符号,可以在库里编辑好,然后在放置到原理图中。
0 {0 M( u0 B! \" N: `- z3 \( a
就是修改标题栏的,标题,设计者等!如下图红圈处!
$ C6 V# n+ y, P' D
6 b2 D2 P8 L4 q$ C
GMT+8, 2025-10-20 18:08 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
