楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
151#
发表于 2012-12-12 13:23 | 只看该作者
李老师:不知能不能简单说一下制作bondpad的规范(大小等);bondpad间距设置等;bondpad距离DIE pin的间距最好控制在什么范围(最远、最近),bongpad距离管壳边缘最好控制在多大距离(涉及DIE封胶),谢谢
152#
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:27 | 只看该作者
sexfei 发表于 2012-12-12 13:23 6 t# Q  k- e, m9 C+ Y
李老师:不知能不能简单说一下制作bondpad的规范(大小等);bondpad间距设置等;bondpad距离DIE pin的间距 ...
7 Q- X4 C, e5 [8 t
这个通常和生产厂家的工艺能力有关系。( b8 S( }5 A6 n" ^" L9 ~
# j! ?3 S$ I. I4 i7 v例如bondpad 大小有150*75um,200*90um,300*100um或者更大,塑封Bondpad一般用椭圆形的,而陶瓷封装多采用矩形的或者不规则形状的Bondpad。间距通常和Bondpad的宽度差不多。! t  G9 d, Z0 Z2 H0 }
9 M2 c9 I# h* y5 {  v' L
bondpad距离DIE pin的间距最远受键合线结构限制,一般不超过3.5mm,最近和芯片高度及键合机的能力有关,这在设置时和生产方要充分沟通。
0 o& q$ i- l( e# Q0 m1 ^$ G和管壳的距离也是如此。主要看在那里生产,相应的规则设置也会不同。
153#
发表于 2012-12-14 14:25 | 只看该作者
# M/ M) P# W  z9 }. s. a
+ [: ^6 [2 P. C' v- t问一下李老师,EXP中如何方便的剪铜,如果我想先画好想剪的轮廓,可能是复制的图形和线组成的轮廓,并且可以复制的轮廓,到我想剪铜时再剪铜,如何实现,
. J1 W' Z* C2 A, X; X% m+ J我试过“-”那种方式,不方便使用,另外,实用工具中也有一个剪铜功能,但那个方式,是一剪就出来效果了,
154#
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:40 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-12-14 14:25 5 o- M% p- t5 U) f$ b, A) M* c8 g
问一下李老师,EXP中如何方便的剪铜,如果我想先画好想剪的轮廓,可能是复制的图形和线组成的轮廓,并且可以 ...
; }' V0 D4 A7 B6 `5 x你可以先绘制一个Draw Object类型的图形,只要这个图形是封闭的,无论形状多么复杂,都可以转换成铜。这个图形也可以复制(按住Contrl拖动就可以)。然后选中图形,在属性中直接更改为 plane shape 或者 Conductive Shape即可。
155#
 楼主| 发表于 2012-12-15 14:49 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2012-12-15 14:53 编辑 : W6 A  E# g5 d. T/ x
, J9 e3 {2 r; K; f1 j: v. i+ r  O问一下李老师,EXP中如何方便的剪铜,如果我想先画好想剪的轮廓,可能是复制的图形和线组成的轮廓,并且可以 ...
' v) p, Q0 ~. e, `( ], w! ~
# v# d  E# O7 v: k: W! I. ?看了你的操作过程,觉得问题在于你用的是Conductive Shape去切,造成了无效的类型,不能被识别,如果换成Draw Object问题就不会有了。当然Draw Object需要绘制成封闭图形(polygon)。2 H9 t* n; f: y) w
9 @+ I8 ?$ k9 L7 M' k
参看下面两图。1 K- ~9 o! k& t7 [$ N& ]
156#
发表于 2012-12-15 15:13 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-15 14:49 0 z0 Q+ O4 l, w& V: {
看了你的操作过程,觉得问题在于你用的是Conductive Shape去切,造成了无效的类型,不能被识别,如果换 ...
: \/ p( ?5 y/ T. Q2 `# Q谢谢,我再试试
157#
发表于 2012-12-15 15:40 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-12-15 16:39 编辑 - H; R4 z5 l" }, n! D
. ^9 f. {$ |# a: V& k: g看了你的操作过程,觉得问题在于你用的是Conductive Shape去切,造成了无效的类型,不能被识别,如果换 ...
" j0 w% ?# H6 a0 N8 {: y, u3 N9 N% w
9 U) Z- o1 g9 s( V+ D# |) _
2高亮部分如何挖空1
, Z8 U+ o& t" D+ N4 {
0 _2 g( o- l( p! n - Q" B0 l% U! M( p+ v
8 z9 t0 O% }1 n3 g问题就出在封闭图形上。上图中,高亮部分如果切开一个小口,就能挖空了,问题是,这样的图形就无法挖了吗、
158#
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:26 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-12-15 15:40
! P$ L2 N9 F  S- e  R) H- I; d  f2高亮部分如何挖空1
, g4 K/ Z5 \4 t, q8 R" t这种图形我试了一下,确实无法用加减法处理,我想主要原因是这是非多边形,所以无法挖空。
, X7 U* f8 j/ ~/ K* b
- i  |# u2 b0 {, D可以用先挖外边,再添内部的方法,稍微麻烦了一点,也是一种变通方法。5 B5 e, y+ L" w; u
159#
发表于 2012-12-15 23:25 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-15 22:26 - w. k2 C3 u* V( f0 Z  u. m4 {
( @( N* L+ x- c* |/ P" G8 U4 X8 G( C% O2 y% q6 n; Z
可以用先挖 ...
+ X% ^( @2 e; j& Y8 O* R6 D
呵呵,谢谢李老师的回复,如你所说,要挖出这样的效果是可以的,只是操作麻烦了
160#
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:14 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-12-10 13:35 ; c4 z7 A  V  N* M2 T1 B2 h" a
嗯,谢谢李工。还有个问题想请教一下李工,我在电子工程网上提问过,但是还是没有好的办法:http://www.e ...
7 P2 b/ U; d/ Q# v2 c, C8 I我试了一下,这个矛盾可以参照以下方法解决:: w6 h2 [- I9 {, D, n# R
' f2 E0 c' c- W4 M5 G6 T$ z  z
还是依照你现在的建库方法,做成一个Part Number,然后再在Dxdatabook中添加器件的其它参数区分不同的阻值等。8 D* A2 X6 I/ i5 T" A1 l
7 H. R9 `! I4 b" k+ F7 H在用Variant Manager的Replace功能时,除了Part Number外,把用于区分的其它参数也加上,就可以在Replace时有参照了。+ G9 w& y* {9 Q. y( X
参看下面两图:
2 ], P' ^" J' ?8 x
161#
发表于 2012-12-17 20:17 | 只看该作者
请教一下李老师,我Allegro导入Expedition一直不成功,用的是Mentor的工具和方法,Allegro 是 16.5的版本,Expedition 是 7.9.3的版本,不知跟版本有没有关系?
/ ~6 Z( B9 K$ u  Y- J在Allegro里报了很多有关layer的错误,明明有的layer,报告说没有,让查看stack_up;然后用Mentor的Allegro2Expedition工具,报错退出。看userguide也没找到解决办法。
162#
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:54 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-12-17 20:17
, L4 I0 t1 A: L- Z请教一下李老师,我Allegro导入Expedition一直不成功,用的是Mentor的工具和方法,Allegro 是 16.5的版本, ...
8 T8 {$ ]* k$ J& e- O/ f6 K应该是Allegro 的版本太高的原因,你另存一个15.5版本的试试。
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    163#
    发表于 2012-12-19 09:39 | 只看该作者
    单纯的顶帖,为的只是不让这个帖子沉下去了。
    164#
    发表于 2012-12-19 14:41 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2012-12-17 13:14
    4 v  n0 a! i! Y+ ~+ h6 o我试了一下,这个矛盾可以参照以下方法解决:
    3 O3 o; d2 M7 g. i/ j
    + d( G( l- r; |  {: B( F/ A  F& K还是依照你现在的建库方法,做成一个Part Number,然后再 ...
    ) E( F+ B4 R" Z- V+ I% _$ m
    2 {6 g+ z9 X' @, f( l: r6 ?6 E呵呵,谢谢李工。不好意思啊,我上面忘了说清楚 Variant出的什么问题了。你说的那个方法我试过,但执行Greate Variant/Function Schenatics后,在生成Variant原理图中,器件并没有替换成你想要的值,而是被替换成part number是相同的随机一个器件,比如你图示的例子,他可能被替换成1N4001、1N4003、1N5817等,当然也有可能被替换成1N4007。你多试几个看看是不是能保证每次都能正确的替换成想要的。0 E. R5 S& W6 D. U$ m5 d
    个人感觉还是因为很多不同的器件用了相同的part number,而替换后他只能存储part number,看下图,替换后还是显示的part number (RES2012),根本看不出来器件的值是多少,所以在Greate Variant/Function Schenatics后,随机(或者是选择第一个?)用了一个part number 是RES2012的电阻。
      H+ T; @: S2 m* e# I" m8 ~2 V$ x
    . E' u8 y! y7 e0 @" G5 A另外吐槽一下,现在EE里面的属性搞的很乱,什么part number 、partnumber(我得Variant Manager的Settings里默认的属性就是这个)、DEVICE(这个大概是从老的viewdraw延续过来的吧) ,都结合这么长时间了,就不能好好整理一下吗?) Y) d3 T: q' P- r2 n+ g6 r
    ) y3 G9 ?' v% L
    165#
    发表于 2012-12-19 21:26 | 只看该作者
    顶楼上,刚学MENTOR搞的我头晕!
    GMT+8, 2025-10-20 18:08 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
