楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
121#
 楼主| 发表于 2012-11-30 15:53 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2012-11-30 16:11 编辑 1 e; F; G7 m& G1 x! _' K. ~
fenqinyao 发表于 2012-11-30 15:27 5 B4 W$ `- N7 I0 B3 {9 _
我们的产品一般都是使用HDI板,只是有个别产品为了降成本使用通孔,但会要求塞孔,这个比使用HDI板来说还 ...
" b, p5 B- l2 H/ y' {4 a. K! t" I- H/ \" v/ V9 m; O
现在,在Expedition里实现这个功能还是比较容易的。
5 K  @6 K5 B* ]" {7 g7 a8 G% e, A, J$ x. a1 x
首先在软板的位置,做两个腔体(可超出板框),分别为1-2,和3-4层的腔体。然后就可以达到你设计的目的了。+ }; }' ]2 \) O
器件会自动沉降到2层和3层。+ z/ N2 w. j' E3 z
" Y5 W( a* z( s( O# e, e+ p! e1 }  q9 f
我在Expedition里做了个简单的例子,你可以看一下,见下图(2D和3D)。具体操作方法,你参考书里的“腔体和芯片堆叠设计"一章。
# F2 |, Z- R. g* z有问题再交流。
122#
发表于 2012-12-1 10:19 | 只看该作者
  q' Q' x7 k. D, R0 v
li_suny 发表于 2012-11-27 00:12 $ v" L* T: E+ g- P& P1 K% N; ?5 c
1.这个问题正如你在前面帖子里提到的,通过net class to net class这种方法比较麻烦,尤其当这种网络很多 ...
. \2 h/ Q: H& y9 ~% s% n) h0 G- A: k  u
fenqinyao的第一个问题我很早以前就有过疑问,但一直没有好的解决方法。很多情况下都需要这样的设置,比如网络A相对别的网络电压高,它和别的网络的间距就要设的大一些,但网络A自己的过孔焊盘之间的电压几乎为零,如果还用大间距就很浪费空间了,如果能单独设置同一网络的间距,那么就可以把A自己的间距设置的很小。再一个你在115楼说的方法只能用于过孔和焊盘之间吧,但如果焊盘和焊盘之间就没办法。+ ?& J* e# |; y4 F( ^9 |% F
真心希望李工能找到完美的解决办法,最好能向Mentor提出建议,在规则设定里增加这个内容。
123#
发表于 2012-12-3 14:07 | 只看该作者
请问怎么把CES里的线长数据导出成文件。
124#
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:12 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2012-12-3 20:14 编辑 ; K, @' J+ B: T7 k% x
yth0 发表于 2012-12-1 10:19 0 |& W/ U! _: \
fenqinyao的第一个问题我很早以前就有过疑问,但一直没有好的解决方法。很多情况下都需要这样的设置,比 ...
7 D1 ~, Z3 Q* w/ S& S4 R6 ^9 c; L, o& d, x" e
如果这种网络比较少,则可以设置为特殊Netclass,然后通过Netclass to netclass Rule,设置同网络小间距。7 _- U  Y! _$ @4 z3 a. b
; \$ r1 ~2 `% r: b1 f2 j0 R如果所有的网络都这样,Netclass就会太多而缺乏操作性。我会给Mentor提出建议的。
class to class clearance.png (41.23 KB, 下载次数: 33)
125#
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:29 | 只看该作者
( x; Y. b, {; h
pcb_mingchuang 发表于 2012-12-3 14:07 : s" N: i  R6 n. ~- T
% c! r1 i, W# z% u2 _$ O; F; J
  F1 @; x/ M: x& {& E
CES的实际线长数据好像导不出来,你可以用Expedition Output菜单的 Report writer 输出实际线长文件。
" z' d* B' ?. l2 e- N/ }( p, _" ]. F# s' R
report writer.png (63.35 KB, 下载次数: 34)
126#
发表于 2012-12-4 08:58 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-11-27 20:32
' A9 e9 S7 p' ]9 Z4 Y0 V5 b9 NMentor的仿真目前都统一到Hyperlynx 系列:包括功能仿真的Hyperlynx Analog,信号完整性的Hyperlynx SI ...
( ^6 H5 v  }0 [( o# M7 n4 j
9 w6 O! ^9 o& T/ ^, ~% i- a  v; Z: w好的,谢谢啦!!/ l* @$ e- @# a' i
  另外我在网上看到有个ICX软件也是MENTOR的仿真软件,这个主要是做什么的??2 e9 s6 A# k1 u  v" D  q
谢谢!!
127#
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:57 | 只看该作者
278529735 发表于 2012-12-4 08:58
# h2 e7 M9 ]! c$ t) g好的,谢谢啦!!# i- O6 H. a% R* X
/ u/ ?, D2 U4 c+ e# J* q谢谢 ...
9 c6 ?- B5 G* C' \& Y7 k/ \" VICX也是Mentor的一个信号完整性仿真软件,以前结合Boardstation系列用的比较多。: C* G; I- d& Z1 j6 g. e; f
现在Mentor的重点放在Hyperlynx系列上,Hyperlynx吸收了ICX的一些优点,变得更加强大,而ICX本身感觉会逐渐淡出。
128#
发表于 2012-12-4 22:36 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-4 17:57
: u; Y6 f6 @2 \6 o7 f; PICX也是Mentor的一个信号完整性仿真软件,以前结合Boardstation系列用的比较多。
; H7 }) j7 A, w现在Mentor的重点放在H ...
5 u0 _5 z5 A8 Q( T. w7 T; U* e7 a, S" f) n  b0 Z, ~8 `, O( |, W
Li_suny 非常感谢!!还想请教下面两个问题:% x3 [/ @6 ?( X* |  w2 h
  1. Hyperlynx该软件我也了解了一些,要用这个的话,需要知道IBIS模型,那有关这个IBIS模型一些厂家会提供的,但是有些芯片可能就没有这些模型,该怎么办?
& {6 ~* m8 p) e+ i  L6 i  2. Hyperlynx要进行仿真的话,大致步骤是这么做的?有这方面资料或者书籍可以推荐下吗?我对用这个软件仿真很感兴趣,主要是想在做PCB之前、布局、布线、PCB画完后做SI、PI、热分析、EMC仿真,谢谢!!
129#
 楼主| 发表于 2012-12-6 00:59 | 只看该作者
1.模型如果没有的话,可以通过IBIS WIZARD来建,需要知道器件的一些参数,通常可通过datasheet获得。
7 K" L- Q; I3 i2.Hyperlynx最近功能变化比较大,目前还没有新书,《SiP系统级封装设计与仿真》只是在最后一章讲了一些相关的仿真,讲的比较基础。
/ b2 d* w$ P! m5 k% ]% J* {5 X) Y4 g8 C* _! B  W4 ~
Mentor工具的短板就在目前资料和书都比较少。
130#
发表于 2012-12-6 15:27 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-3 20:29
( k+ G! g; D7 NCES的实际线长数据好像导不出来,你可以用Expedition Output菜单的 Report writer 输出实际线长文件。- d$ r, |" C1 |; F/ E2 H( l
' {( G' `) B" D2 y9 s3 _谢谢!
131#
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:02 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-11-30 15:53 8 f& T" o. o# R1 o# V* `8 \  I2 K+ {
现在,在Expedition里实现这个功能还是比较容易的。( Q( R: E' C8 A( {. X- u9 [
  v* K0 w6 D: R% J, `
首先在软板的位置,做两个腔体(可超出板框), ...
/ u9 {1 R! T* j( a& [$ v/ b206页的 图12-10 即为芯片下沉到内层的情况示意。( g% y# Z' k/ b0 A% W
, y' z. B! }, g4 I' A( v
cell into cavity.png (57.51 KB, 下载次数: 33)
    2019-11-26 15:17
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    132#
    发表于 2012-12-8 09:04 | 只看该作者
    看到mentor里CES中可以对叠层设计,还可以算阻抗,但是弄来弄去不是太明白,请求指点啊。
    ; |! w/ m# [4 v附件如下图:
    " b3 @( \3 y% |  i8 U- `6 M8 \
    + K, p! z( f6 {2 |! p* S有几个问题:1、为什么表层的叠层命名无法修改?
    6 ~3 R7 o6 V% q' N: ~. L: n: n% g+ I            2、表层的铜厚为电镀后的铜厚还是指平常我们常用的0.5、1、……盎司来折算?
    0 W" f, L+ c0 f5 B  v; Z6 K$ |            3、是不是内层的金属材质选中后就不用填写频率/阻抗曲线、热导率,loss tangent?
    ! D( \% s% g! p. |( x# X" s, z            4、铜为导体,应该不存在Er值,但为什么不能填写0,要填写多少合适?& p" c, Z6 O% C$ W1 w
                5、选用的PP片假如由多片组成,Er值怎么算,厚度是直接将两片理论厚度叠加的厚度吗?1 S$ A: v5 t/ O, C. G8 g/ M: Y
    呵呵,麻烦李老师了,方便的话,有没有贵司关于这部分的文档介绍共享下。  E- |4 {2 B' W: y/ k$ `) W+ t
    , M8 ^1 x8 [0 K; B3 p/ I5 ?
    133#
     楼主| 发表于 2012-12-8 11:51 | 只看该作者
    李泽尚 发表于 2012-12-8 09:04 6 A/ M. q8 }; a% h8 j
    + W" c% _+ z* w( Q% |附件如下图:
      B$ o+ D, w$ I5 g; N
    $ [! c: c3 ?3 Y6 c" ] ...
    - S3 S; f6 o. z$ b. z/ s5 D7 O" o7 a
    1.每一层的命名都可以修改,在Layer name 栏直接修改就可以。/ k# T4 m8 A/ ~
      b  H5 [  c* A! j
    2.一般情况,厂家会根据要求使得最终金属的厚度和设置一致,应该是“铜皮厚度-腐蚀+电镀”后的厚度,一般也会有一些误差。
    " t  C( Q% f& s9 M, b8 R8 ^  l& s8 r9 M+ `$ D& f* m9 t+ ]
    3.是的,一般PCB默认的金属材料铜,铜的热导率227左右是固定的,如果像MCM设计中用到金或者钯银等金属材料则需要更改这些参数;损耗包含铜损和介质损耗,所以除了金属层外,还跟介质层有关系。对于PCB设计,你只需要选择合适的材料就可以了。, Z; _2 U' I) G" F5 p& F( d
    9 E7 T8 N* f$ y  i3 b& J4 T7 K4.Er是个相对值,所以应该填1,但考虑到即使金属层,在压合时金属周围也充满了介质,而且介质所占的比例通常大于金属,所以用介质的Er也是可以的。
    / k5 l( X6 X  _4 F% |: C5 p
    1 c+ _7 V: @* u8 A0 F5.如果PP是采用多片叠压,而且材质不同,厚度可直接相加,Er则需要根据比例进行加权计算,这个厂家会帮你算好的。
    $ d. z+ `+ j2 H+ xFR4本身也是混合物,主要由树脂和玻璃纤维构成,树脂的Er为3.5左右,而玻璃纤维为7左右,当玻璃纤维含量增加时,Er则会增加,反之亦然。这也是我们看到很多类型的PP,其Er值不一样,对照它们玻璃纤维和树脂的含量就可以看出来了。
    ; y, p0 q& Y0 ]/ Q2 ?: S3 @+ k, c, H  N' w# L+ _8 e, U; Y
    问题很好,希望也能给更多人帮助。
    $ r" Y0 ^- T) Y0 `- v* m! `
    " v6 [- F* @+ L/ F% Y) A我目前还没有标准的文档,只是根据自己以前的一些工作经验作答。; r0 C! z0 ?- @) ?
    134#
    发表于 2012-12-8 12:00 | 只看该作者
    不知道是否适合自己,我用的是EE07
    135#
     楼主| 发表于 2012-12-8 12:20 | 只看该作者
    miaoyu00 发表于 2012-12-8 12:00
    ' E9 x9 V2 j$ ^+ `  w% z; Q3 c不知道是否适合自己,我用的是EE07
    8 u9 H  a5 J/ I4 M8 G, ?应该可以,书是基于EE7.9.2编写的,流程和PCB一样。
    GMT+8, 2025-10-20 16:00 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
