楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2012-10-25 11:06 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-10-25 10:14 ; z" Z0 y) Z7 P; y; V+ t
通常界面是这样的,你可以尝试重新选取试一下。
# R) L7 ^" f4 ^, u* H4 }
我尝试过很多次,依旧是这样,而且对话框的标题栏都显示read only,可更改的地方依旧是灰色的!
62#
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:34 | 只看该作者
soul_winds 发表于 2012-10-25 11:06
" t2 J, z% Z6 ^# N4 w我尝试过很多次,依旧是这样,而且对话框的标题栏都显示read only,可更改的地方依旧是灰色的!
! c8 [1 T" g- ^' C0 q6 M: E& R- l
菜单选择Edit-〉Modify-〉Allow Cell Graphic Edits 就可以更改了。6 j9 }2 x8 `* W3 ~7 o: F1 y) j
cell graphic edit.png (21.86 KB, 下载次数: 42)
63#
发表于 2012-10-25 12:00 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-10-25 11:34 1 `1 |9 M" K7 d4 T! Z: V! \
4 m+ o; r% \" w" t" @, E% V- G
非常感谢,li_suny!如你所示,问题解决!我尝试过下面的移动,可以移动,没有尝试过上面的编辑!
64#
发表于 2012-10-25 17:41 | 只看该作者
您好,请问一下,EE的PCB项目导入PADS的问题,我装的最新PADS9.5+EE7.9.4
) l6 X5 _# t# O$ z0 U我随便做一个EE的PCB,无法用PADS导入,试过其它做好的,也不行。5 d; A* y2 y0 r# m: W! H6 H# Z
我弄一个官方的带的EE的PCB,却很顺利导入PADS,不知什么原因,开始我以为是EE做的PCB版本的原因,我将能导入的PCB用EE7.9.4打开,编辑过,再保存过了,还是可以顺利导入PADS,而我用EE做的PCB死活不行。怪。下图是能导入的效果。  C' _3 w4 t* P6 x
65#
 楼主| 发表于 2012-10-25 18:02 | 只看该作者
这个我没有试过,应该是你的EE设计中包含了PADS不支持的规则或设置,检查一下Log文件看看。
66#
发表于 2012-10-26 09:35 | 只看该作者
谢谢你,已经可以了,原来我做的文件是一个工程生成几个电路板的,并且我改过名字,以及改变了路径的,可能是那个原因吧
/ S1 p( E6 G4 x( W. W9 |新做一个工程生成PCB是可以转换的。
7 Z3 r5 [6 N! E: `( Q
67#
发表于 2012-10-26 09:44 | 只看该作者
6 ~9 |+ W: G3 n0 \* G8 T  e2 s, x4 a% U! P0 o
另外,请问一下,
9 {: K: [  e5 @1,DX中新建一个项目工程,做完成后,如果想更改项目名字,以及PCB名字,直接更改会有影响吗?
1 O$ \! A, n8 f1 r* _6 i1 Y2,DX中一个项目工程是可以生成N个电路图,N个电路板的。比如3个电路图,对应3个PCB的项目工程。现在完成了设计。后期因管理原因,又想分成3个独立的项目工程,如何分离出来。
68#
发表于 2012-10-26 10:00 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-10-20 17:43
, B3 b! h  v0 }) N4 ]非常感谢,按你说的方法,复用的问题已经解决了。0 A% m9 W4 N6 U5 i+ X
另外,EXPeditionpcb里面,有一个实用工具菜单。sma ...
( v2 Y- z4 N5 ?; S在安装文件里面有个介绍smart utility的PDF文档,你找找看。\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\SmartUtilities\Help\Smart。。。。。SmartUtilities_OM_E.pdf
69#
发表于 2012-10-26 11:44 | 只看该作者
谢谢LS,那文档我找到了。原来还有更方便的办法,打开要用的工具子菜单后,直接点那个帮助的小本本。
/ X, r0 f# @0 r5 E. b+ L之前没注意,我SB了。
70#
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:00 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-10-26 09:44
" ?3 a. P" j  j" Q  o+ U另外,请问一下," g; Z. W! W' g; W5 P9 ~
1,DX中新建一个项目工程,做完成后,如果想更改项目名字,以及PCB名字,直接更改会有影 ...
, x/ p! ?# M* `3 Q
1.如果在项目中更改,即在Mentor环境中更改,应该没有问题。! d! F7 u3 p. }! q  @" B
2.这个,原理图只能一个一个拷贝出来,PCB先导出数据,然后再新设计中再导入。
71#
发表于 2012-10-29 16:03 | 只看该作者
灰常灰常感谢,李扬老师。跟你学习了很多。
72#
发表于 2012-10-29 16:26 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-10-29 16:34 编辑 & O% D- p$ s: ~! Z* p& i
6 L. }6 n- O/ T2 i" X* }) L说一下那个丝印点亮问题,原来实用工具条里面有这个功能,移动元件能选择显示丝印或者不显示,有得选择了。不过好像不显示鼠线了。
4 P! K; z* q: \' T9 o
73#
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:06 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-10-29 16:26 . i! i1 G/ x. U3 I1 V- ]' `
说一下那个丝印点亮问题,原来实用工具条里面有这个功能,移动元件能选择显示丝印或者不显示,有得选择了。 ...
5 c5 w9 b* Z4 m7 a4 _2 dSmart Utilities里的这个功能我确实没有用过,谢谢你的提醒!% j2 s1 g4 Y. ~. V0 l9 l: @+ Z
这个功能打开的时候实时DRC功能就关闭了,这一点需要注意。
74#
发表于 2012-10-30 18:45 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-10-30 18:51 编辑 7 Y. S0 M+ {5 ]2 v  L' S
li_suny 发表于 2012-10-29 22:06 ; N* T; M% l9 L* e8 o% H( ?" m2 b! m
, P# ]/ g; _7 {/ v这个功能打开的时候实时DRC功能就关闭了, ...
) Q) g. K6 q( K' n4 z: o4 x) _
/ d! ~# _& Z: e" z: g; I1 ^: B谢谢你的提醒,
7 {) o) [$ p' J' T! I! ~' d不过也奇怪,既然想得到要做这个功能,为什么不是跟布局的那个移动元件一样呢,多一个选项选择显示什么就可以了。# j% Q) a5 `7 ^4 R
而这个功能,只是个移动元件能挑选显示神马,不开DRC,旋转神马的还要右键,还不开网络线,有点鸡肋的感觉,
75#
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:44 | 只看该作者
Smart Utilities本身不算是EE自带的功能,据说是一些使用者根据自己的需要开发出来的,后来被Mentor官方接受。安装时也是作为一个选项。
GMT+8, 2025-10-20 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
