楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
31#
 楼主| 发表于 2012-10-17 12:56 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-10-17 12:49 1 W$ I" @" X8 J1 C( s  k9 C
请教楼主,现在结合EE最好的仿真工具是ICX Pro还是Hyperlynx?哪个和CES结合更紧密?
  f* ~$ j2 ~- }3 j6 x/ E  D按理说ICX Pro和EE流程结合的更紧密,但现在Mentor主推的还是Hyperlynx,功能更全面也更好用。通过HyperLynx可生成约束模板CTE,然后再应用到CES。
32#
发表于 2012-10-17 13:08 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-10-17 12:52
5 i6 C  C  Z3 W2 R" E建议你更改一下Drawing Grid 再试试。
0 S' ?  m" [# U3 x/ b5 A我知道可以使用Drawing Grid 实现,好像我没有改Drawing Grid的时候实现过,有时行,有时不行,所以比较郁闷!
33#
发表于 2012-10-17 13:34 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-10-17 12:56
0 S6 _7 X# r) j7 p" L1 E按理说ICX Pro和EE流程结合的更紧密,但现在Mentor主推的还是Hyperlynx,功能更全面也更好用。通过HyperL ...
! Y. W3 B; e) p7 Z# x谢谢楼主。* s7 |1 [* M- `  f% d' I
这本书我买了,还没到货;
+ Z% h- r" g0 F' h8 Z9 g) L我还是很喜欢Expedition这个工具的,但现在基本上不用了;通过这本书了解一下SIP,再温习下Expedition。
34#
发表于 2012-10-17 22:33 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-10-17 23:15 编辑 % ]- ?% u2 y7 y' K; s  E% h
7 H' _/ X9 ^  ]: t& \3 g: @9 [请问一下楼主,DX TO  EXP
# s6 V3 }4 a1 j, o$ F/ X; u中心库貌似有一个设计复用的东西,但不知怎么使用的,在里面新建一些复用功能,2 L2 g- B1 `) X; b2 P2 i; j3 \
也不知怎么样在工程里面调用的,
, R2 F8 [( Y  O' F* j4 d/ U
35#
 楼主| 发表于 2012-10-18 00:02 | 只看该作者
soul_winds 发表于 2012-10-17 13:08 9 {1 K$ O/ ~$ G  b; y
我知道可以使用Drawing Grid 实现,好像我没有改Drawing Grid的时候实现过,有时行,有时不行,所以比较郁 ...
/ E2 B" Y% [9 _& }% k5 z那看看是不是有时候Snap Grid打开,有时候又没打开。
+ C& W% Q: N3 I0 F; P. ^
36#
 楼主| 发表于 2012-10-18 00:03 | 只看该作者
dzgking 发表于 2012-10-17 13:34
" [2 f7 @+ @- i, G谢谢楼主。) j5 D1 l. T$ Q  j
这本书我买了,还没到货;
& N  B4 p) a9 J我还是很喜欢Expedition这个工具的,但现在基本上不用了;通过这 ...
9 Z, m% N  C) q& G7 @6 M/ @" G0 ^
SiP 技术以后会成为热点的!
37#
 楼主| 发表于 2012-10-18 00:07 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2012-10-18 09:03 编辑 , t- K8 M& f, S2 h' |- L
xiesonny 发表于 2012-10-17 22:33
/ A0 B1 T- w7 D1 f! j; P) Y请问一下楼主,DX TO  EXP
0 O1 f: Q$ U) X$ P2 |) ~: x/ N中心库貌似有一个设计复用的东西,但不知怎么使用的,在里面新建一些复用功能, ...
. ?! k" m2 v6 l! n  R3 |
& }$ K/ P$ n# ?
这个复用包含“逻辑复用”和“物理复用”两种,逻辑复用是指原理图的复用,物理复用包含原理图和PCB的复用。
- \5 l. n, ~' ^' g4 h! k* U+ _+ a做复用的时候,首先做好一个项目,然后通过引用这个项目做成复用模块,最后在新的项目中引用复用模块即可。9 w+ p+ I8 d$ P( V# L
复用模块做好后,在原理图设计中就可以像放元器件一样放到原理图中,前标后在PCB中可直接调用该复用模块中的电路(包括布局、布线等,需要reuse的Licenes) 3 Q/ `3 ~& b  f- _
做起来要费一点周折,可以先尝试做一下,有问题再交流。
38#
发表于 2012-10-19 15:56 | 只看该作者
MENTOR 2002 和 MENTOR 2007 能共存吗?
39#
 楼主| 发表于 2012-10-19 16:55 | 只看该作者
可以安装在一台电脑上的不同文件夹,然后通过Configurator来切换,不过Mentor2002(EN2002还是其他?),确实挺老,不确定有没有Configurator。
40#
发表于 2012-10-20 17:43 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-10-20 17:49 编辑 & Z# |, r& u) i5 N0 m
li_suny 发表于 2012-10-18 00:07
4 ]; [/ ^1 P' m4 M1 t% l这个复用包含“逻辑复用”和“物理复用”两种,逻辑复用是指原理图的复用,物理复用包含原理图和PCB的复 ...
+ |8 A5 `+ m. {3 a9 P" e2 Y( R5 _
5 ?0 U. ~8 Y  w! L非常感谢,按你说的方法,复用的问题已经解决了。& m, [" O5 Q, r# v
另外,EXPeditionpcb里面,有一个实用工具菜单。smart utilities,我想看它的帮助文档,但不知在哪一个帮助文档里面,我看DX和EXP的帮助文档都没说到这个工具。8 {& V  _% j% G9 z. x
41#
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:34 | 只看该作者
每个Smart Utilities工具窗口右下方都有帮助图标(一本小书),点击后就可进入帮助文档。
42#
发表于 2012-10-22 00:08 | 只看该作者
另外,DXDESIGNER如何打印 彩色的原理图出来,我试了一下不管是直接打印,还是采用PDF模式输出打印,好像都是黑白的原理图纸。
43#
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:34 | 只看该作者
可先输出彩色PDF,然后打印,file->Export->PDF,选择Color on Black/white。
- y9 W8 o! Q; X, L9 [. _" G直接打印应该和打印机有关。
44#
发表于 2012-10-22 11:15 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2012-10-22 11:20 编辑 & d) q  f: @6 |( n8 n9 w
( ~# m* m. J  x. A2 D" B  s$ s/ c谢谢,我试了直接打印貌似不行,用自带输出PDF方式,原来是可以输出颜色的,要设置一下。原来我用默认的设置。
* o  ]2 [" m5 s; U3 w. Y打印出彩色,貌似要选ORCAD风格,才好看点。
$ A0 ?; u# X8 G& d- N; _2 @
45#
发表于 2012-10-22 14:45 | 只看该作者
楼主是这本书的作者李扬么?9 Z9 t0 f5 G5 ]6 k
书上面的埋容方面写的还不够全面,你写的是印刷式埋容,还有一种就是平面式电容你没有写,如果补上就好了。现在印刷式的电容厂家做的不多,想实现不容易!/ n& O* z8 y( {' E3 z3 X7 v& i+ ^
期待楼主回答!
GMT+8, 2025-10-20 13:36 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
