楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
286#
发表于 2013-3-11 16:25 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-3-10 11:59 # Z, ^4 Q% r6 Y5 o( V# E# A3 _
将下图所示目录下的CES配置文件删除即可!注意,如果是XP的话,是在目录结构有点不一样
6 n  s% k* h' O" d& N( R! e+ r( W
我的CES也出问题了,所有的菜单命令都没了,但是我没有找到这个文件夹呢?
287#
发表于 2013-3-11 16:44 | 只看该作者
如果是XP就在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\MentorGraphics\7.9.2EE这个下面,当然也有可能不是在Administrator下,注意你使用的用户名,还有可能要将文件夹选项里的隐藏文件夹关闭才能看到Application这个文件夹。
288#
发表于 2013-3-11 16:46 | 只看该作者
# N+ ]0 h$ P0 o" g" I$ p
张湘岳 发表于 2013-3-11 16:25
! `& j) r4 z9 m4 H我的CES也出问题了,所有的菜单命令都没了,但是我没有找到这个文件夹呢?
1 O$ ]& h* ?1 X( @
  ~& M! g1 ^. M- y; k8 e$ u
建议:凡是装了非正版软件的电脑,不要接入.net.
  X" n# K0 I/ E. F否则软件会莫名其妙地出问题!
289#
 楼主| 发表于 2013-3-11 17:29 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2013-3-11 11:27
1 E/ H0 J) ^9 l: i, q3 y今天发现一个问题,在Expedition下无法使用Resistor Shape,只要一选择Resistor Shape绘图工具就变灰了,不 ...
- p4 W$ R$ {  q  B, Y+ L3 e我试了一下,确实如此,不知道你是要画埋阻吗?这个功能通常是在EP里面自动综合出来的。
0 X- k/ B. F2 D2 N8 `/ |3 X3 M4 k5 w' M/ R
具体情况我已经给Mentor研发那边发了邮件咨询。
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    290#
    发表于 2013-3-11 18:05 | 只看该作者
    fenqinyao 发表于 2013-3-10 11:59 0 G8 D" {* I! P7 h) N
    " Y- c: }7 L# l6 h7 f. ?( i可是我的电脑上没有该目录,电脑系统为win7,mentor版本为7.9.1
    291#
    发表于 2013-3-11 18:51 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-3-11 17:29
    ; H/ j$ K6 G' I4 A, @2 B0 T& |我试了一下,确实如此,不知道你是要画埋阻吗?这个功能通常是在EP里面自动综合出来的。) e. }3 L0 M& L2 L8 T4 O
    6 R" t8 a) H) Q具体情况我已 ...
    3 ~' u$ Y/ L5 w! V2 s, c( J
    不是画埋阻,只是想拿来做特殊的用途,比如短路0欧电阻而不报DRC错
    292#
    发表于 2013-3-11 18:53 | 只看该作者
    本帖最后由 fenqinyao 于 2013-3-11 18:54 编辑 4 |; t( Y* i1 O( S# m1 D
    fongqiansam 发表于 2013-3-11 18:05 # w7 U8 R7 @1 S, s* }& D- U' W* h- J
    4 p" j! z# j. n0 q; n0 e1 c  _" J
    6 k; p. z3 w/ j9 X& m
    如果是Win7,那就和我发的图片是一样的,我是从Win7的电脑上截的图,C:\Users\你的登陆名\AppData\Local\MentorGraphics
    293#
    发表于 2013-3-12 08:32 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-3-11 16:46 $ T7 f( x  P  P3 X2 x* [) n
    ! \% p2 D0 z& }1 I( |0 B! R否则软件会莫名其妙地出问题!
    9 [" Q' x7 p3 E
    我的倒不是这样,而是自己把所有的菜单命令都隐藏了。。。但是用ALT命令还可以操作菜单,用ALT+V然后在TOOLBAR里面选择对应的就可以了。
    294#
     楼主| 发表于 2013-3-12 17:05 | 只看该作者
    fenqinyao 发表于 2013-3-11 18:51
    ' O2 |3 F$ W7 ^& t( g, |4 s6 z不是画埋阻,只是想拿来做特殊的用途,比如短路0欧电阻而不报DRC错
    ! M0 I# q) E. R! b5 [8 E8 J
    7 k( T1 R9 z4 H( X2 f7 E那你可以自定义一个用户层,然后绘制一个普通的图形,在出Gerber的时候叠加到需要的层就可以了。
    1 M* T: Q5 N0 a, {5 V; ~) l  A' ]
    Mentor那边的回复是:Resistor Shape 只能在Cell里绘制,且Cell类型是Buried,我试过了,确实如此。
    295#
    发表于 2013-3-12 17:29 | 只看该作者
    / S3 L6 y( |. d, h8 y1 F* Z$ Z! j2 B4 K" D$ C4 v# |  Y  x" g2 f
    7.9.2后的版本在Cell里建Resistor Shape有个Bug,无法使用,我就是因为在Cell里不好使,才改为在PCB里去做这个,这个Bug是使用Resistor Shape建好Cell后,当这个PCB使用了这个Cell,就会在这个Cell里重新自动生成一个相同形状的Shape,这样在DRC里就会报错,还有在使用Resistor Shape时,发现在Cell Editor每编辑一次,Resistor Shape的数量就会在原来的地方增加2个。* Z! R5 B/ w4 M4 p! g! c/ L1 K
    这是我在Mentor的论坛上找到的问题,在以前也发现了类似的问题!8 @$ k6 O; j- ^' k) S/ Y% u
    http://communities.mentor.com/mgcx/message/28487% O. W* Z2 D# _
    0 j+ {2 [/ S9 J$ o5 k* B
    296#
    发表于 2013-3-13 17:38 | 只看该作者
    / h5 j  R  W6 e
    li_suny 发表于 2013-3-12 17:05 , R9 L2 n) f: g8 y4 `
    那你可以自定义一个用户层,然后绘制一个普通的图形,在出Gerber的时候叠加到需要的层就可以了。, P  w) g6 H2 g
    ) a) t6 u# }. q: E
    Me ...
    " H3 S1 a: D8 |# r
    0 J2 U$ m6 X2 L$ f
    还有,最近发现如果在CES里将规则定义得稍微复杂一点,在Expedition走这一部分线就会很卡,移线时也就很卡,不知是什么原因,如:定义T点,如果定义T点并产生Pin Pair再赋予Delay的话,在拉这一部分线时会卡到没法接受了。
    , U3 P4 i) c4 M) _另外,用7.9.4做的Project用什么方法可以往下兼容,比如可以用7.9或7.9.2打开。
    297#
    发表于 2013-3-14 13:48 | 只看该作者
    本帖最后由 zhongyiwaiting 于 2013-3-14 13:50 编辑 + ~# w) b/ v$ R
    3 l' y& x: v. [1 N
    请问:这样的非常规的Board outline.导入Mentor Expedition中,怎样处理?- ?0 {; Q1 s- U  a- _+ F& @- V
    如下图,
    " K& K* Y. Y! Q- o4 S+ p8 l内有一个多边形要CUT!
    298#
    发表于 2013-3-14 14:20 | 只看该作者
    ( [, }" B0 d6 [$ |将下图所示目录下的CES配置文件删除即可!注意,如果是XP的话,是在目录结构有点不一样
    ' G/ \7 Q+ z4 T5 Q+ j. ]# Q
    这个方法有效,可以解决CES里面一些莫名其妙的现象。文件位置可能有点不一样。
    299#
    发表于 2013-3-14 14:38 | 只看该作者
    zhongyiwaiting 发表于 2013-3-14 13:48
    ; Z$ W. t0 k; V6 U请问:这样的非常规的Board outline.导入Mentor Expedition中,怎样处理?
    1 q# q# u) c% b" F如下图,; [& ]3 B9 h/ x. a; g
    内有一个多边形要CUT!
      y/ R5 ]( z4 t6 \/ I1 u
    将里面要CUT的图形设置为Contour类型,输出Gerber时选择Contour即可。
    300#
     楼主| 发表于 2013-3-14 15:00 | 只看该作者
    fenqinyao 发表于 2013-3-12 17:29
    0 @; w# H1 _) ^/ i+ P7.9.2后的版本在Cell里建Resistor Shape有个Bug,无法使用,我就是因为在Cell里不好使,才改为在PCB里去做这 ...
    4 _2 m& A* n, B$ s2 |遇到这种暂时无法解决的问题,我都会绕道走,就是找一种变通的方法。
    ) n& j# F3 i4 N& V8 |$ M/ B我通常用工具的习惯就是达到自己的设计目的,而不太纠结于某一个功能。/ T% g( }' x2 j
    8 {8 e3 \; e* \" M* n: c/ F当然,如果确实是BUG,或者软件功能需要提升的。我会提SR,或直接发邮件给相关的人,不过反应一般不会太快,是否能在下一个版本中更形就不好说。不过确实我提的一些问题在新版本中解决了。
    GMT+8, 2025-10-20 23:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
