楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
271#
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:08 | 只看该作者
1194022400 发表于 2013-3-5 10:39 ( H9 P( y' b8 @) ~1 @
小菜想求教大虾一个问题,PCB出现BUG以后,数据怎么恢复啊?怎样恢复系统自动保存的数据啊?
( X0 s% G* l3 m$ X# _: A) Y
不知是什么版本,你可以到ProjectBackup文件夹中找找看!
272#
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:15 | 只看该作者
3 _. @6 f6 S( f0 g
wcl725741 发表于 2013-3-6 14:06
$ u% |7 _" Y) j- }  l. C) O李工,今天学习了ee库的建立,但建到symbol时,命名完(new symbol name)点过就没反应了,是不是软件有什么 ...
3 i- O5 }+ A/ r, t( R8 j
' J- N# b6 b) c5 `" k' T% w( F
你用Symbol Wizard试一下。(注意路径中不要有中文、空格以及特殊字符,Mentor的工具都有这个要求)
5 U  y3 {; c4 B; }* gPart就是创建一个Symbol和Cell的映射关系。建Part时候可以没有Symbol,但信息会不完整,无法在设计中使用,可以先占个名字,后面再补全信息。
273#
发表于 2013-3-6 14:28 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-3-6 14:15 8 ?8 n+ x( _% G* q+ V! k/ E. _
你用Symbol Wizard试一下。(注意路径中不要有中文、空格以及特殊字符,Mentor的工具都有这个要求)1 ~# D" U7 D4 y" q2 i
P ...
% g$ l: @7 X4 C+ _$ o用wizard试了下,但是也没什么反应
274#
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:53 | 只看该作者
wcl725741 发表于 2013-3-6 14:28
0 P- Y6 e: V$ Y* E, |用wizard试了下,但是也没什么反应
$ R9 c- y( y% O/ M1 K7 Q那应该就是软件安装的有问题了,可以尝试通过覆盖安装修复一下。
275#
发表于 2013-3-6 14:58 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-3-6 14:53
$ |+ ^$ m$ k' t) R* V那应该就是软件安装的有问题了,可以尝试通过覆盖安装修复一下。
: M) M( q8 b" p6 c7 k, b
谢谢李工,问题找到了,一开始弄的时候我把ee是转换成05版本了啊,现在我转换成07版本,大概看了下symbol那可以了啊,
5 {$ j9 m- y$ P4 D3 N, h1 Z顺便问下李工,现在是不是已经不用design capture 画原理图了,都用dx?还是有什么时期大家都用design capture?关于这方面的问题还要麻烦李工解个惑?
276#
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:20 | 只看该作者
wcl725741 发表于 2013-3-6 14:58
! n. y% y9 ?  k1 ^9 _  T谢谢李工,问题找到了,一开始弄的时候我把ee是转换成05版本了啊,现在我转换成07版本,大概看了下symbol ...
# a% W% \: k( m! @1 e& \9 Z% S' Q
现在基本上都是用DX画原理图了,Design Capture用的已经很少了,只在一些老用户那里还有人用。- k7 l: A) f4 K$ e
Mentor现在主要发展的就是DxDeigner,Design Capture今后不发展了。
4 {$ B8 a/ j8 u* \* t/ @
' d, F4 R. Q) E8 o- x建议学习DxDesigner!/ {% x$ G5 C" W; k3 b
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    277#
    发表于 2013-3-8 08:49 | 只看该作者
    李工,您好!我不小心将CES的menu的Toolbar拖了出来,接着就拉不回去了,请问怎么样才能变回原样?谢谢~
    2013-3-8 8-49-19.png (44.4 KB, 下载次数: 25)
    278#
     楼主| 发表于 2013-3-8 09:37 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-8 08:49
    * _* l) m/ S, j" H8 S李工,您好!我不小心将CES的menu的Toolbar拖了出来,接着就拉不回去了,请问怎么样才能变回原样?谢谢~
    1 B5 I5 o* ]0 _  f" w: H0 w$ B" c' P7 \2 W/ @+ |+ I
    右键菜单,勾选上allow docking,然后就可以拖回去了。
    allow docking.png (19.68 KB, 下载次数: 30)
    无聊
    2021-10-31 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    279#
    发表于 2013-3-9 08:35 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-3-8 09:37 $ v8 R# L+ Q8 B  N2 x
    ; g! ]8 z  F6 A& i; U3 S. t
    李工,点那个allow docking没反应,不管我点多少次,它前面都不出现打钩的图标。不知道这是怎么回事
    allow docking.png (10.37 KB, 下载次数: 50)
    280#
    发表于 2013-3-9 11:23 | 只看该作者
    li_suny 发表于 2013-2-28 23:23
    2 F' G! @) `2 W3 O, @4 X库没有问题,应该还是原理图的问题,你新建一个Schematic,然后把内容拷贝过去就没有这个问题了。
    , |4 X. T- h4 W
    谢谢李工。最近在用Mentor2005画原理图,遇到了一些问题
    7 [& G+ l, Y- y' ]+ D3 w1.  有个设计画了一会后关掉,再打开就报错提示:Abnormal program termination。在下面的output里提示vcore : error: shift-jis low out of range.就打不开了。还有一次是在一个设计中加了几个汉字后再打开也提示这个错误,也打不开了。后来把这个工程中sch里的原理图文件拷到一个好的工程A中的sch下,打开好的工程A后先打开工程A中之前的设计后,再在后来的设计中右键点更新所有器件就可以打开那个有问题的设计。把他们分开后又报Abnormal program termination这个错。这个有没有办法解决?
    4 ~6 I2 B& C0 h2. 在Mentor2005在用databook放置器件,有的器件的库还没有做好,先用其他的器件替换放置,等库建好后,有没有方法快速替换?3 H+ w0 b/ ^" k8 K# J4 u! ]: Q
    3. 在Mentor2005中用Device放置的器件可以替换成快速替换成用databook放置器件?后续归档时需要器件的一些信息,用databook放置器件的信息很全。
    6 E' Y0 N" C, I8 R4 e2 M/ b4. 在Mentor2005中,有的设计很相似,做好一个后,再新建一个工程,把之前的拷贝过去变成图片了。要是在同一个工程中新建一页,这样在同一个工程中拷贝,位号不能保留。对这种设计数据复用,设计数据改名,在Mentor2005中有没有好的方法?5 A' z0 X: I) T) w2 [
    先谢谢了。  h+ @3 H4 u) f- N1 B" R
    281#
     楼主| 发表于 2013-3-9 22:59 | 只看该作者
    fongqiansam 发表于 2013-3-9 08:35 + l( F8 \, W4 x& ~
    & U" M, X* r- w% g" X如果这样的话,得检查一下软件安装的问题了。
    282#
    发表于 2013-3-10 11:59 | 只看该作者
    - D6 c; ^" L/ m9 K) U' h5 D
    li_suny 发表于 2013-3-9 22:59 ( j. l, r2 j' P- v' I. n
    8 t( ^: g7 s, U9 i& w8 s4 M
    4 s( \  f) d4 T! h+ f
    将下图所示目录下的CES配置文件删除即可!注意,如果是XP的话,是在目录结构有点不一样
    283#
     楼主| 发表于 2013-3-10 22:28 | 只看该作者
    fenqinyao 发表于 2013-3-10 11:59 / _9 k9 N' K# |( F. ^& t
    , C* K: U9 u% A' K( \" O6 a
    谢谢提醒,建议fongqiansam 按照这个方法试一下。
    284#
     楼主| 发表于 2013-3-10 22:46 | 只看该作者
    zmg2007 发表于 2013-3-9 11:23 . K  H, f5 T: J
      i( A5 a9 E+ Y4 d+ Y# Z1.  有个设计画了一会后关掉,再打开就报错提示 ...
    . C: x# I% q7 C6 L+ E/ Q
    1.这个中文字符问题在2005里面无法避免。你可以尝试用文本编辑器把这一页原理图打开,删除里面的中文,然后就可以打开了。
    4 _1 A# p! D; f" V) W2.选中这些器件,然后用Replace功能。
    8 t. h8 }" b% p# W& `3.用databook的Anotation功能可以实现,你试一下。$ A' n9 Y9 {0 M% \, n
    4.2005的拷贝方法比较麻烦,不能直接在设计之间拷贝,你可以在资源管理器文件夹中直接拷贝,每一个页面都是一个文件,然后改成你需要的名字。& v. X7 a' M& M& L0 j* y! z
    / G: K3 S% C, A% }, V, K6 t
    另外,2005有些问题没法解决,因为这个版本已经不更新了。如果自己用,建议还是7.9以上的版本,现在,我基本也不用EE2005了。
    285#
    发表于 2013-3-11 11:27 | 只看该作者
    今天发现一个问题,在Expedition下无法使用Resistor Shape,只要一选择Resistor Shape绘图工具就变灰了,不知是设置问题还是Expedition里的PCB下不允许手工加入Resistor Shape,不知李工有什么样的看法。
    GMT+8, 2025-10-20 23:39 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
