楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
991#
发表于 2014-8-14 17:13 | 只看该作者
JIMMY 老师,在LAYOUT中走线,不同名的网络也会走到一起,所以只能切换到ROUNTER中走吗?还有在ROUNTER中调整器件位置,然后原本只有90°或45°的线就会直接与器件相连,这是怎么回事呢
1,不是。可以开启DRP。2,不详  发表于 2014-8-19 15:38
992#
发表于 2014-8-25 22:45 | 只看该作者
老师,
6 m& w. v# o: _能不能传一个 pads 4层pcb 文件,随便什么电路都可以, 中间L2 是PWR L3 是GND,
+ n% v9 I( A1 t2 j$ \- |/ v7 g+ J6 m. F$ }( X2 c3 z$ D
1. 用正片画铺铜 L2 PWR, L3 GND  ==》 文件1.pcb1 X4 Q. T- X4 _$ M2 K; L
2. 用负片画 L2 PWR, L3 GND ==》 文件2.pcb
4 T& n. ~  |  \/ r3 B3 T% r
& {/ K- N+ Z. [至于出gerber 是否有短路先不管, drc 检查没有错就ok6 Z: N* G8 f1 D' T% @; [2 m# ]* s
4 l1 I: L4 k/ Z% w  K% E谢谢!
/ s, y. c( I0 F7 S# a. G+ n) d, H$ b; W) a- F& O6 Y1 w0 ^& o
在学习pads 高级功能。。。。。' h4 i$ k' ]& r( ]- ^2 h  Q
7 S$ p+ l; Y. [- I- o( fAndy
/ ]) }# G* C3 U' F7 d0 ^, W/ L
# K2 J' ^7 ~! q4 u/ w邮箱:
1 @2 J* J& ?/ ]) Q  `Andy13798455223@126.com
/ u9 O1 }2 |+ B- \+ S: wQQ: 1411570752
0 n3 X4 M& f# h2 q3 }  v" C4 x/ t
) n; w" T' |) i( N5 a% {8 _谢谢!
已超过技术交流范围。不提供此类服务,谢谢。  发表于 2014-9-9 09:34
    郁闷
    2020-10-26 15:11
    994#
    发表于 2014-8-28 13:59 | 只看该作者
    今天PADS9.5这软件出了问题吗?怎么老提示:发生严重的运行时错误。请按“确认”关闭程序!
    7 O8 Z8 f( t1 h7 \3 i5 H& C: ^重装还是有这个问题
    请使用正版软件。  发表于 2014-9-9 09:34
    995#
    发表于 2014-9-2 15:02 | 只看该作者
    各位大虾,小弟想问一下,如何在厚度为1.6mm的两层PCB板上保证USB信号的阻抗(90ohm)?铜厚为1OZ,我用SI9000一算,线宽怎么也得30-40mil左右,感觉理论上是无法对1.6mm厚度的两层板做USB阻抗匹配的,是不是只能用终端电阻来调?就PCB叠构而言,有没有什么办法可以来实现90ohm的阻抗控制?
    可以考虑使用隔层参考。  发表于 2014-9-9 09:35
    996#
    发表于 2014-9-2 16:48 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2014-9-9 09:36 编辑 ( ~7 U' @. h# H2 K( V2 D# H
    ! w+ U  w) G. e9 c: yjimmy大师,你好!$ Y  |: P: _- Q$ O1 O6 m
    你能帮我解答下面图片中的疑问吗?为何会有一个+1管脚的标示,封装默然多一个焊盘。 . {# x* g% ]$ w, V0 y8 Q
    , [; p4 S( [1 z2 @2 p' g: o; [$ w( A; ~- [: v  g
    4 x. b6 Q  A, e9 ?7 r! Hjimmy回复:5 Y- u& j5 u# @/ I
    : _6 k2 c/ [  h7 a3 ~# }1 {+ W: O
    997#
    发表于 2014-9-3 17:53 | 只看该作者
    请问JIMMY,在PCB板上画孔,是不是只画一个孔就好了。我看有人画孔时,还在孔内画上禁止符号
    是的。人家要画蛇添足,你可以参照书上14章实例的PCB,上面就有螺丝孔。  发表于 2014-9-9 09:37
    998#
    发表于 2014-9-9 09:54 | 只看该作者
    yamazakiryuji 发表于 2014-9-2 15:02
    , x% i: w  t% K& {& A! F各位大虾,小弟想问一下,如何在厚度为1.6mm的两层PCB板上保证USB信号的阻抗(90ohm)?铜厚为1OZ,我用SI90 ...
    4 I9 F7 i; z1 h1 t9 q版主好
    . N, G- ~3 N1 |8 D# E       您说的隔离参考指的是针对多层板的设计吧。我做的设计主要是电源类的产品,老板一般只肯给2层板的预算,厚度一般都是2.0mm, 2OZ,所以感觉隔离参考基本不会采用,我对这样的产品也算是死心了,心有余而先天不足。以低成本为主导设计的理念,必然带来一系列的产品瑕疵和更恶性的循环。
    8 f: x6 s5 G2 _$ [       多谢百忙之中回复! ^_^7 n* @5 \) ]6 `/ ~! t
    双面板的话,可以用共面阻抗来计算。你也可以让你的板厂供应商给你提供参数。  发表于 2014-9-9 13:14
    999#
    发表于 2014-9-9 17:19 | 只看该作者
    yamazakiryuji 发表于 2014-9-9 09:54  N. _$ R* ~3 @, e
    版主好
    ! f: f5 e( P. o+ `! r7 x       您说的隔离参考指的是针对多层板的设计吧。我做的设计主要是电源类的产品,老板一般只肯 ...
    5 B+ \7 ]' D. X. E4 b% G% c7 k/ EJimmy版主  Y( r, Q1 u3 [0 }0 ~
           鉴于PCB供应商的制程能力,粗略地算了一下,平时USB走线的阻抗都是差不多要120欧姆的样子,离90ohm有一定距离。
    7 G: {! \8 X- S
    ! b' h2 _! F0 D5 X9 t- D8 I1 P3 p        优化之后差不多能到上限值了。。
    1 p; `1 D4 f; r$ m/ G# E+ V/ D' A1 [; E) E
            多谢指点。1 l; b' G  n" a
    1000#
    发表于 2014-9-13 13:40 | 只看该作者
    为什么我用dxdesigner打开工程文件时总是未响应呀?这是什么原因呢?- K4 F3 i' |7 P4 `
    我也猜不到。  发表于 2014-9-15 14:03
    1001#
    发表于 2014-9-25 16:35 | 只看该作者
    pads vx怎么启动约束管理器啊?
    郁闷
    2020-10-26 15:11
    1002#
    发表于 2014-9-26 11:26 | 只看该作者
    Z-Dong 发表于 2014-8-28 13:59
    - S2 R" D( ?, b今天PADS9.5这软件出了问题吗?怎么老提示:发生严重的运行时错误。请按“确认”关闭程序!$ j1 r5 \) l9 j7 \2 o: y* [
    重装还是有这 ...
    5 |  m% W: A( x$ P我这都是在论坛里面下的呀!
    郁闷
    2020-10-26 15:11
    1003#
    发表于 2014-9-26 11:29 | 只看该作者
    Z-Dong 发表于 2014-9-26 11:26; [7 W9 S) F$ L3 g2 @; ]
    我这都是在论坛里面下的呀!
    / R" Q3 J9 j* x9 j& e0 @7 N: Y
    请LZ推荐一个下载地址哇!不胜感激
    1004#
    发表于 2014-9-26 17:55 | 只看该作者
    jimmy大哥~~可以請教DDR3的layout嗎?
    ! X. V: q$ T; A2 V我用的是PADS9.3
    1005#
    发表于 2014-9-27 11:20 来自手机 | 只看该作者
    我是刚入门PADS的,该从何学起?
    GMT+8, 2025-10-3 20:12 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
