楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
961#
发表于 2014-2-28 17:47 | 只看该作者
今天看了,PADS 整版旋转45°的帖子。padS转 AD没有问题,AD转回pads发现焊盘颜色全部变了,而且颜色不能修改。请问有没有好招
962#
发表于 2014-3-11 17:15 | 只看该作者
lht-tz 发表于 2014-2-28 17:47  l) {6 ~( ]( }6 Y
今天看了,PADS 整版旋转45°的帖子。padS转 AD没有问题,AD转回pads发现焊盘颜色全部变了,而且颜色不能修 ...
* Y$ \, \' W% h! j8 ~5 G
梦多 帮忙解决了!
5 M4 E: i' ]; b7 C6 b: w        ctrl+alt+n 把颜色都移除就可以了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 支持!
963#
发表于 2014-3-20 16:33 | 只看该作者
本帖最后由 ABCLSL 于 2014-3-20 16:35 编辑 & ?( C6 x0 y+ g! P- E- I, j$ S
6 A9 [- z+ z1 x& h$ c: ^jimmy,大师,请问您,我的电路板外框出像下面问题,不能转为 board outline。显示为灰色!!
964#
发表于 2014-3-23 11:06 | 只看该作者
+ i4 _- Y( o, U, G7 d
很好啊。多谢分享~
965#
发表于 2014-3-26 17:34 | 只看该作者
ABCLSL 发表于 2014-3-20 16:334 G1 w: f6 y! O& Z
. H5 Q" s" l* |. b4 k" D
已经解决了
966#
发表于 2014-4-3 09:45 | 只看该作者
Jimmy大师平时都是怎么命名元器件封装的?我想要做一个比较通用的封装,然后命名也是一看就能让别人知道器件的属性
967#
发表于 2014-4-3 09:47 | 只看该作者
Jimmy大师平时都是怎么命名元器件封装名字的?9 h& s- a6 n! j5 l
我想做一个通用封装,命名要能做到能让自己或者别人一眼看出封装属性,有什么好办法吗?
968#
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:11 | 只看该作者
追求宁静 发表于 2014-4-3 09:47# ?1 B& M3 c9 O; ^
Jimmy大师平时都是怎么命名元器件封装名字的?) b) D; Z( [/ Y8 `# j7 Y
我想做一个通用封装,命名要能做到能让自己或者别人一眼看 ...
  z. _8 U' D3 ~" q% B比如电阻:R0603
% p/ r$ Q; K4 B( |# m" e# W! {- a- w! D/ f, P& |6 N
比如IC:SOP8-0.65P (代表0.65mm pitch的8脚sop封装)3 J- U- a9 T; H# i
, b& f4 P! n4 x
比如IC:SO8-1.27P (代表1.27mm pitch的8脚so封装)
+ `4 W& ^3 A  f2 @# }7 \: V: U" w: D# g1 q8 ~% S( b( I
比如IC:DIP8-7.62P(代表7.62mm pitch的8脚DIP封装)
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
追求宁静 + 1
969#
发表于 2014-4-5 00:57 来自手机 | 只看该作者
你好,我用的pads 做图与画板,听说Orcad+PADS(画图+画板)这个挺不错的,因为我也再学PSPICE仿真,请教下ORCAD画完原理图,然后PSPICE仿真,最后用LAYOUT画板可行么。
" ^  E& |1 G* ~( t+ n4 W$ K1 d貌似ORCAD画原理图后是不能直接进行仿真的,还有这两个软件分别什么版本结合的最好。PS:以前一直用PADS07,PSPICE 16。5,仿真还要重画原理图导模型很麻烦。
# b9 [  P$ i) C2 g8 {$ k今天刚买了WIN7 64位工作站,还请各位大大结合操作系统!!!推荐好用的版本?!
" ^9 x; T* y& \Best regards
970#
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:13 | 只看该作者
晓风残月 发表于 2014-4-5 00:579 Y7 H+ y+ Q5 r$ b7 U
你好,我用的pads 做图与画板,听说Orcad+PADS(画图+画板)这个挺不错的,因为我也再学PSPICE仿真,请教 ...
* B7 ]/ {& ^, i2 i3 Z& [2 ?你好,我用的pads 做图与画板,听说Orcad+PADS(画图+画板)这个挺不错的,因为我也再学PSPICE仿真,请教下ORCAD画完原理图,然后PSPICE仿真,最后用LAYOUT画板可行么。
* d; L5 e" Y6 K. k* s9 W) S0 G' y6 U
可行。
( v5 T& C) S2 v" X/ l9 `# N  K1 D. w
% o8 `: ?3 `3 t. V. V貌似ORCAD画原理图后是不能直接进行仿真的,还有这两个软件分别什么版本结合的最好。PS:以前一直用PADS07,PSPICE 16。5,# L/ i& n0 p1 ^0 }9 H1 E
仿真还要重画原理图导模型很麻烦9 e6 e8 `- _, a4 M3 {" ^
# A' i( `( z0 ]" v6 Y9 C# b' a# r$ D9 t
orcad16.2 + PADS9.5" V$ p0 @5 x7 k# \& L9 Y) L% h9 Z
, A  U! v3 ^2 S2 o5 q5 p' ?% {( j
% ?2 F0 ~$ O" T% q# c& i8 q- I今天刚买了WIN7 64位工作站,还请各位大大结合操作系统!!!推荐好用的版本?
8 p: m7 y0 M9 G4 p2 c) c+ M# Y( o8 \4 H5 B2 f8 g3 }5 O
PADS9.5
971#
发表于 2014-4-26 23:14 | 只看该作者
Jimmy大师,用Router扇出是提示strategy file is missing or corrupted怎么解决
在某一页就有答案  发表于 2014-4-28 15:43
请从本贴的第一页开始看起。  发表于 2014-4-28 15:42
972#
发表于 2014-5-4 20:19 | 只看该作者
JIMMY 老师,请教个问题,在PADS中如何删除网络中某一段铜泊线,PADS中是不是只可删除整个网络。
右键,筛选条件,选:线和拐角后,选中你要删掉的钢泊线后,进行删除。  发表于 2014-5-21 13:21
973#
发表于 2014-5-8 21:44 | 只看该作者
9 ~1 b- E0 D! i9 R& Y3 R' U% H. L% @0 Y. G" T( e3 b
jimmy老师,另一个问题请你帮帮。请教个问题画板框时,多画了个挖空区域,如何取消这个区域
选中后删掉。  发表于 2014-5-21 13:29
974#
发表于 2014-5-12 16:35 | 只看该作者
请教:由9.5导出到9.3的时候弹出:4 c# K" q, s* T+ u+ u7 Y
"打开图片”图片位于层 <所有层> 的 (-5.12, 30.48) 旁(图形名称:EC5/10,ID: 85)* B+ A# x% N' X7 [( o- }% Q9 l
此图片的长度为零。 图片已跳过。文件中始终找不到所谓的图片
EB020A1_20140505.rar
237.08 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
将EC5/10的库的丝印改一下就搞定了。  发表于 2014-5-21 13:29
975#
发表于 2014-5-17 14:44 | 只看该作者
本帖最后由 jimmy 于 2014-5-21 13:33 编辑 * h( Q2 ~1 E! t# X6 s8 q" R  N
) m" ^( u8 Z, T( W! d  S
吉迷,我有几个问题请教:
: O) G/ m$ t1 G1、关于pads的版本,目前我用的是9.3,从9.5的介绍来看,并没有发现什么明显的改善,所以我有必要升级吗?- ]% ~8 E6 u. L- d/ Z8 t
# C7 A6 c$ P2 J
jimmy回复:建议升级。  m! h5 Z, s  c( X9 K
) N2 |& ?3 u( q' B$ ?ps:从pads的网站上看到,下一代的pads vx快要发布了,所以,是不是等一下直接到vx?0 L1 R5 m* m2 k+ F* q, q2 T
% ?) I5 p2 y$ Y4 B: hjimmy回复:PADS VS没有什么可期待的,个人意见,不建议升级。' k3 e  B# s% p1 K
3 r0 @% J8 v1 l" R
2、关于布线工具,pads layout的走线功能好弱,还不能修线(有的线路可以,不知道为什么),是不是需要经常和pads router来回切换呢?感觉好麻烦。
% Z+ d0 f4 ~% _$ L3 k( ^  K& s! N) N3 i" O# j: a, e$ Y8 J
jimmy回复:layout中可以修线。Router也可以修线* B$ g- \1 I+ u7 r0 d7 g. ~
- G7 W8 o$ T0 c9 c3、行业原因,方案公司的参考设计都是用allegro画的,这样如果我也用allegro的话,就可以基本省去建立封装的时间,重要部位的走线也可以拷贝,如果用pads的话,该怎么解决这个问题呢?. ?$ R" p" D# E/ X5 X
5 d/ O) ~4 w, m* Cjimmy回复:用PADS的话,将allegro的参考设计和库转成pads后,进行优化。% u, M( _! W: ~" S9 V3 `# t) X6 o
- J- U2 n1 ^% ~, V
4、跟allegro相比,感觉pads的智能化差了一大截,布线速度更是望尘莫及。。。板子越复杂,越是如此,纯粹个人感觉,但因为我用pads较早,也喜欢pads的易用易修改,所以吐槽一下
& `: ^0 Y& U- ]- p! w! b吉迷,你怎么看呢?. a* E$ O& x1 Y2 A) E6 o, s9 X  H
% Y7 c; k- X2 j' A! ?0 y, k" m4 q! ljimmy回复:宝马和大众没有可比性。实用,适用才是硬道理
GMT+8, 2025-10-3 21:54 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
