楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
1006#
发表于 2014-9-27 11:21 | 只看该作者
hyteie 发表于 2014-9-25 16:35
; t% B& U" K8 N3 J& L) Q! @9 G/ bpads vx怎么启动约束管理器啊?
5 ~& N4 q+ m& E+ Q" Z
我那个图标是灰色的不能用,并且菜单里面没有这个选项
1007#
发表于 2014-9-29 10:54 | 只看该作者
可以麻煩幫我看一下這種BGA封裝的DDR3這種VIA過孔是否只能用雷射鑽孔製作8 Z7 H0 p+ L: p
再這先謝謝各位
DDR3.rar
31.35 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
1008#
发表于 2014-9-29 23:49 | 只看该作者
hardaway0625 发表于 2014-9-29 10:54  T: k! ^9 g" u8 |# c. U! w
8 U" z3 z1 X  l( {% I# ~, P再這先謝謝各位
* Z5 i4 A1 z4 o% q5 x' f- T那吉米大大在請問一下盲埋孔,因該如用PADS製作,小弟沒這方面的經驗,可以指教一下
1 s4 I' o+ u% n+ }8 j; E0 X多謝
1009#
发表于 2014-10-7 20:47 | 只看该作者
各位兄弟姐妹们!!- I& h* v( d4 p+ n% I' A! u; P/ c5 @
     这里有视频教程!!!!1 P& `* Y& m. X& O! \* I* \
            可以免费看看!!!!!
2 Q4 |, E; l7 t% z6 j               效果还不错!!!!!!# c. C" P; `* ?" }
                还是高清视频教程!!!!!0 a3 `7 l+ T: A$ B! ]6 j* x
                      布局和布线将的很细哦!!!
) H$ j2 i/ {9 B1 qhttp://i.youku.com/xuepcb
% c  t- u  y: S- O8 C! m
1010#
发表于 2014-10-22 22:20 | 只看该作者
请问Jimmy,我看完了你的书,把书上实例也做了一遍,然后改怎么提高?去哪里找实例来练习啊?
1011#
发表于 2014-11-15 20:52 | 只看该作者
版主你好,我用的是PADS2007,在原理图拷贝时,经常会出现很多红色的小方格子(就是那种电气连接断开的标志),不能编辑,不能选中,不能删除,请问有没有什么好办法可以去除?小方格子和线条叠在一起,有时都看不清有没有接上。困扰我好久了。。。
1012#
发表于 2014-11-20 21:41 | 只看该作者
请教下坛里 的大神们在建立封装的时候会提示我是否要建立part type,选择是后弹出下图1,我想问的是这个里面的gate选项卡里 的内容(如图2)是什么意思?我每次都是直接点OK,然后弹出下图3的错误提示,怎样才能不出现这个错误提示?还有,为什么9.5不能像2005版的一样自动匹配相同名字的part type,而是每次都要手动输入名字?望指教,谢了!
; A) h) _8 {  ~5 W2 t9 G) y0 F( h$ m' p* L) c' d" t
                                     图1        图2        图3
! @# h5 J+ Z5 E
1013#
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:04 | 只看该作者
yamazakiryuji 发表于 2014-11-15 20:529 p, U1 }- h# u# \$ r! t; ^
版主你好,我用的是PADS2007,在原理图拷贝时,经常会出现很多红色的小方格子(就是那种电气连接断开的标志 ...
# p$ x( f+ h( J& ~" c6 A取消显示标记选项即可。0 l! i6 i& K  u* T* \
. N/ t5 q/ B( ]+ M
0 Z: @/ j- Q! X% S
1014#
发表于 2014-11-21 19:15 | 只看该作者
原来是酱紫啊,多谢多谢。。。
1015#
发表于 2014-11-21 23:43 | 只看该作者
自由天空 发表于 2013-5-7 16:18' @% y5 l! a0 O1 R) p5 s
在LOGIC的元件类型编辑器里的pin mapping是给PIN定义类型,这个有什么意义啊?
9 x% r  t* X6 f; W3 R( D
5 }  B8 G* I0 a请问这个选项在哪设定啊 ...
7 q/ G6 L3 ^3 K2 ~. u  H. x- U' S
字母数字管脚编号的原理图符号到一个有数字管脚的PCB decal,如一个简单的SOT23封装的三极管被不同的厂商使用自的“逻辑的”管脚编号/名称,为通用性LOGIC一般画一种,PART TYPE再根据不同的厂商引脚不同再映射。
" n6 J5 f4 E, w( H; U. e+ J& z, z5 V: \! M# U7 b
" z# Q/ K+ T; ^$ e9 F" `$ h2 C
' P( [5 j# p% D. a! ]
logic封装
logic封装
Pins
Pins
对实际DECALS重映射,而不是一般通过引脚编号映射
1016#
发表于 2014-11-28 10:53 | 只看该作者
jimmy 老师你好,有没有什么办法或者小工具把线切断啊?比如下面两幅图,左边是原图,右边是切断后的效果。
' Z. t  \1 o) w% v9 \! O, b7 P* w& [/ r% g5 P# e- y
9 E1 X$ C9 f! W2 t) v7 A: H8 M3 v% P
支持!: 5.0
支持!: 5
PADS没有此功能。ALLEGRO和AD,MENTOR都可以实现。  发表于 2015-4-1 11:25
1017#
发表于 2014-11-28 10:55 | 只看该作者
4 `/ U- s. U  X- F+ b) [+ W
1018#
发表于 2014-11-28 10:56 | 只看该作者
没有传好,一张是没有切断的,一张是切断后的效果。
1019#
发表于 2014-12-20 19:14 | 只看该作者
! T7 A; p8 K4 M8 L9 f3 C8 {& T2 w3 |4 ]6 B8 _! n2 I
jimmy版主,菜鸟前来求助!!!layout里边怎么画2D线呐?画copper然后改为2D?这样画单条直线好像不行,不会操作!在要开窗镀锡的时候是不是也是画copper或者2D线然后在属性的层里面选择solder mask?这个操作在AD是会,到了PADS不会。8 l5 w4 ~! C, b4 M2 h# [/ m
4 a& r  g4 i, u. l8 t3 z另外帮我看下下面这张图,四层板,是直接用你在论坛给的模板出的Gerber,然后到CAM里面打开的。由于是第一次用,真心不懂!以前用AD都是直接发PCB文件的...* Y2 L# @8 Z  B  w
下面的DRL怎么偏那么远?有影响么?. V" H/ |; z8 o! O: U2 }& q
+ E8 U' d7 T* m) H9 P( V
+ _( e8 n& w7 i* `- B
4 c$ V6 J# j; z7 T' }+ a" N/ M1 H. ]- q- F
; m3 S6 \6 K1 i  s2 f& d
7 o( W/ `& @$ J" D, `9 h! X6 c) z* b; n- j1 @% Z
jimmy回复:# b- ]: b7 r; Q3 K/ c; L' ^( O0 Y
1、layout里边怎么画2D线呐?画copper然后改为2D?这样画单条直线好像不行,不会操作!* O$ B$ w! d8 `3 U1 W( j3 Y4 ~
/ r( a# M# H5 |* ~
2 |/ O% C) ]0 ]5 V, J回复:选择绘制2D线图标,如果要画单条直接,选择绘制2D线图标后,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择:路径。
+ N% v$ `: |% [+ }% T, k( o
: G2 _: p$ Z+ S: h. A7 \+ {, l& u& [) e7 j) T  v9 [
: t" A9 P' j0 g% G. R% E; d3 Q  @2、在要开窗镀锡的时候是不是也是画copper或者2D线然后在属性的层里面选择solder mask?
4 e& J; p- N! M" y4 g! C
8 h- Y3 J& s. m; Z+ z
9 M# w. \! `% G! \  l
回复:是的。用copper或2d线都可以。出光绘时记得勾选solder mask层的copper或2d线。6 [  ?6 p( g9 Q
, h. z$ U: Q: q( n0 S3 o
2 {5 r0 l7 E( ~6 l
3、另外帮我看下下面这张图,四层板,是直接用你在论坛给的模板出的Gerber,然后到CAM里面打开的。由于是第一次用,真心不懂!以前用AD都是直接发PCB文件的...1 ?) I" |( p" Y) p& z
下面的DRL怎么偏那么远
  R$ \6 Z$ d1 n- Q' z* O* t" F
回复:7 _: m, a+ Y3 D. o
每一层光绘的坐标要设置一致。
" p6 Y6 u; o- T/ n) J) G6 ]/ y同时PCB的原点设置在离板左下方的-2000mil处。
) o+ l4 U) N% O. o! l/ ]5 [1 w
1020#
发表于 2014-12-20 19:18 | 只看该作者
本帖最后由 jimmy 于 2015-4-1 11:31 编辑 8 y: _3 U# p+ f2 @# V2 r
; R6 L/ _- `% l/ z# }另外在拉线的时候的时候感觉在要拐角的时候操作上总是不能做得很顺畅...
  F: I. e4 w( a8 M( u哦 还有,覆铜的时候是不是没有快捷键的?要自己设定?在router里面咋操作?以前有用PADS覆铜过,但是时间一长,不经常用就忘记了3 U9 R; W6 F9 ^+ n- S  _
7 l' E2 U, o* k; _0 V
- t% R/ c: \8 g4 j) U
3 f" ], t" ~! hjimmy回复:
. ?2 N6 W' n+ s: f7 P) W+ _1,多练,找感觉* I9 }6 k3 T& X  c2 b0 W! N
2,覆铜操作:(适用于非平面层)0 F( t& S' S  N! W9 J; q) m
工具->覆铜管理器->灌注->全部灌注->开始
- o9 r9 P6 [" V- |5 O
GMT+8, 2025-10-3 21:53 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
