楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
1036#
发表于 2015-4-22 17:59 | 只看该作者
像这样的布局方式,就涉及到EMC吗?所有的地在后期通过一个比较窄的通道连接EMC性能就比较好吗?比较窄的通道哪里电阻不就加大了吗?感觉不到这样做的好处是什么,能详细解释一下吗,谢谢啦?或者有解释这种情况的资料给个链接,
这种是数模混合电路经常使用的接地方法。 保证每个电路模块的电路和地是独立的,最好再通过单点接地,相互不影响。 图示是正确的方法。  详情 回复 发表于 2015-4-23 09:39
1037#
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:39 | 只看该作者
byetry 发表于 2015-4-22 17:59
  S$ v. W& @- E像这样的布局方式,就涉及到EMC吗?所有的地在后期通过一个比较窄的通道连接EMC性能就比较好吗?比较窄的通 ...
$ ^, z! a/ e: A0 k4 b) ^: N$ i+ `这种是数模混合电路经常使用的接地方法。) ~* i+ [" U* `+ z9 U. `
: O5 V' N1 |. Z+ s/ m* D保证每个电路模块的电路和地是独立的,最好再通过单点接地,相互不影响。9 l4 j; e* k; a' y
1 `2 o# L1 A9 S: m: _4 |* A图示是正确的方法。
4 e: O% S) d' h3 |
1038#
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:48 | 只看该作者
lht-tz 发表于 2015-4-13 10:31
& ]7 n4 R$ x* W4 b: n  |大师你好!
0 T) R6 _- D4 ^: ]" _2 U# U9 `最近发现有些板在ROUTER的时候飞线十分粗壮,影响视线不知道在哪里调回细小的呢?LAYOUT是正常 ...
/ O4 B. T7 D5 _
0 r% c- T5 q# F' v0 p
1039#
发表于 2015-4-25 07:34 | 只看该作者
请教一下DDR地址线问题5 f; z5 R$ U; `! U' g1 t2 F1 D
1、有的DDR末端不需要接电阻. N& n) l/ j+ d) Y7 X
2、有的末端串接电阻再串电容下地
" [. K+ y7 q, W4 i+ t+ k9 R3、还有的末端串电阻 然后接REF。REF电容下地+ Z  x; C% ^1 p  F  f6 \
他们有什么区别
1040#
发表于 2015-4-29 11:42 | 只看该作者
Jimmy,, c) T$ o/ E. `8 T/ t- H
我在dxdatabook中定义了元件的一些属性 比如 MANUFACTURER ,MANUFACTURER  PN  这样的属性,已经在原理图的属性当中显示出来。
& P" g, m& M$ s# V. z: H
' G# V& ]& J' ]. z& ]在导出BOM 时  用tools--part lister   在字段对应的property 中找不到 MANUFACTURER  4 Y" u2 R7 Z* S( D  x0 q
4 P# f  s# c$ I! N; t0 V0 e请教 如何出BOM 才能把在DATABOOK中定义的属性输出来
% `' M6 [* X$ I( t
9 a6 [9 [  u" r
支持!: 5.0
支持!: 5
你是用的PADS还是mentor EE的dxdatasheet?  发表于 2015-5-14 15:56
1041#
发表于 2015-5-11 17:14 | 只看该作者
大师能教一下,怎么样来读懂芯片的datasheet吗?有哪些信息是需要重点关注的?
如果针对pcb工程师的话,以下几个信息是必须要看懂的: 1,主要信号的管脚功能 2,对接地方式的要求 3,散热的要求 4,滤波及平面的处理 5,封装尺寸以及元器件高度 6,三面视图  详情 回复 发表于 2015-5-14 16:00
1042#
发表于 2015-5-12 01:16 | 只看该作者
mark,学习使用PADS中
1043#
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:00 | 只看该作者
慕小北 发表于 2015-5-11 17:14
- Y: _/ P* z. ^  L大师能教一下,怎么样来读懂芯片的datasheet吗?有哪些信息是需要重点关注的?
8 U! A1 ?2 X! n9 {; w2 W; x
如果针对pcb工程师的话,以下几个信息是必须要看懂的:* x( x0 b, O9 Y5 ^3 H! T. ~5 Q, ~
+ _$ {) g% h' ?7 ?1,主要信号的管脚功能4 p6 P6 i! o" Z! T* ~5 p8 Q
3 n7 K4 l$ ]; z% S9 v2,对接地方式的要求
, |7 c. `/ L  [! g: A$ n* e& A8 [1 t
3,散热的要求  ?4 T" @0 W: I. B  j0 M, c" H
+ n' A" J3 @' G! d7 ^! s- m6 G7 i7 t9 `4,滤波及平面的处理2 Q8 L4 s' {1 i0 w
' V& O" @4 I3 d, h5,封装尺寸以及元器件高度& Z3 ?& S% {  y0 d# q$ g9 i
7 W  @% O* N; r1 v/ k) [; e9 S( }6,三面视图
5 l2 |' G0 {2 `4 T
1044#
发表于 2015-5-14 20:29 | 只看该作者
最近需要用pads进行大规模FPGA设计,请问版主,i/o-designer和pads兼容吗?还是说只能兼容Expedition?
支持!: 5.0
支持!: 5
只兼容EE  发表于 2015-8-7 09:00
1045#
发表于 2015-5-15 11:55 | 只看该作者
本帖最后由 sunniesun99 于 2015-5-15 11:57 编辑   A' m$ f' W0 K6 X2 q& ^8 I  m
sunniesun99 发表于 2015-4-29 11:42
! k' d: @* _& W3 e9 T4 QJimmy,
0 T5 X1 W2 b( k我在dxdatabook中定义了元件的一些属性 比如 MANUFACTURER ,MANUFACTURER  PN  这样的属性,已经在 ...
jimmy支持!: 5
) |7 _/ i3 _- S. R( t/ ?你是用的PADS还是mentor EE的dxdatasheet? ( r* p$ C" j5 |& L
9 T( k: l6 Q8 Y: J' w. P2 w
: v" H  H8 W, r& s$ d
是用的PADS 里的DXdesigner  DXDATABOOK
5 q! t% C/ M( E0 D/ z1 K4 E我看到别人建议在 library manager 里设置  但是我的PADS 只有一个LIBRARY STUDIO,好像功能和 library manager  有差距
3 H+ n" K( g! u1 Y4 R6 x
8 t. `5 b, Q2 z; n! b所以如果是 PADS 的 dxdatabook  请问怎么设置
, @% v3 L* C4 R+ i2 Q8 t) u1 Y
* K, _8 c+ V% \, ]$ e8 d
支持!: 5.0
支持!: 5
您好,我没有使用过PADS 的DXDATABOOK。PADS的元件库管理非常方便和简单。DXdatabook于EE会更合适  发表于 2015-8-7 09:01
1046#
发表于 2015-5-26 11:05 | 只看该作者
! y" ]% B) A- P% z) a- N; i' R2 B( h/ O4 u
Jimmy,你好,VGA走线中的R、G、B要包GND吗?
# S% F8 ^  `$ |! @4 f, m4 m9 W% _# a! v# X% p' P. G3 q
5 X! f" ?9 g% a) F7 a3 `
jimmy回复:有条件的情况下需要包地。如果包地没有空间,R,G,B之间的距离要拉开至4W以上。6 L& s! I+ j+ R3 D! `
有条件的情况下需要包地。如果包地没有空间,R,G,B之间的距离要拉开至4W以上。  发表于 2015-8-7 09:02
1047#
发表于 2015-6-16 22:59 | 只看该作者
jimmy:你好!) {( r$ t/ p. G. [1 D& r1 l
          一直久仰你的大名,如今我碰到一个非常奇怪的问题想请教一下你,是这样的,我有一块PCB是用allegro软件画的,最后转换成PADS,两个不相同的软件肯定会掉一些东西,但没关系,我在PADS已处理好了,也DRC了,本来这块板准备打板了,可后面因原理图有所变化,原理图是用OrCAD画得,所以最后我直接用OrCAD导网络到PDAS进行ECO一下,可同步时部分网络掉了,电容的1脚和2脚给调换了位置。我就觉得怎么会这样,同样的原理图和PCB在PADS导网表怎么就不行呢?原理图没有变化任何位号和封装、电路等,只是在原理图增加元件,ECO一下之前的电路怎么就会变化呢?还望请教jimmy帮我指点一下。  g$ S- h. M4 M9 R$ W
最好能提供相应的原理图和PCB文件。  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:02
1048#
发表于 2015-6-25 11:23 | 只看该作者
大侠们,小弟刚刚开始使用pads,以前用AD,请问问我的via在内层为何只显示一个圆圈,为什么没有ring(焊盘)呢?
$ r" m* n! ^% ?- J 在线等!
1049#
发表于 2015-6-25 11:28 | 只看该作者
不好意思,补上图片
本帖最后由 lpaiwyybz 于 2015-6-25 11:29 编辑 ) \4 Y: H) \( D& g/ T$ ~" \1 K7 Z
8 V1 p1 e8 M6 q6 w' ]C:\Users\frankleey\Desktop第一次在这个论坛里发,可能有点生疏,打扰大家了!
把内层设置为no plane  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:04
1050#
发表于 2015-7-3 22:14 | 只看该作者
大家好! 使用PADS 进行PCB Layout时,鼠标滚轮放大的区域太大了,不是很好控制,不知这个功能能不能将放大的区域缩小点,方便操作。8 L9 F' T- y! c3 T
; H* i/ n/ b( O# z
希望知道的大神们能够指导下,谢谢!
pads助手,你值得拥有  发表于 2015-10-14 15:29
多滚一滚,方能找到感觉  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:05
GMT+8, 2025-10-3 20:12 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
