楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
706#
发表于 2011-12-13 16:05 | 只看该作者
可乐 发表于 2011-12-13 13:59 9 V: Y: k4 v5 B+ L2 I: R; e1 Y, Z
层里面选择要的东西一起打印,应该出来吧,要自己做板?
; A: }% y, f  A- ~9 D0 m/ ~  l+ Y是要自己做,孔打印不出来,整个焊盘都是黑的。
707#
发表于 2011-12-13 18:15 | 只看该作者
天下小兵 发表于 2011-12-5 15:57
4 R% Y" o2 c/ [$ T1 k7 V楼主,在POWERPCB导ECO进去,当封装改变时,有没有办法不删掉走线.
) l; A2 d% n. F谢谢!不过网络名没有变,只是封装变了,连接器由24PIN改为26频.
那不会掉线的。选中此器件后,进入封装编辑界面,调出新封装就可以了。  发表于 2011-12-22 14:27
708#
发表于 2011-12-14 10:46 | 只看该作者
pads出Gerbe,导入cam350 钻孔比板大很多。
709#
发表于 2011-12-14 11:48 | 只看该作者
vbgood 发表于 2008-11-2 08:46
5 @; T- x( y! d1 Q我想问下,我自己画了两张PCB板的,A板和b板,但是这两个板子一点关系也没有,但是有一些器件的名是一样的。 ...
$ Y1 ^  ~. q0 l' l+ }" q. K在CAM中,将两个PCB的GERBER拼接成一块板子就可以了
710#
发表于 2011-12-14 15:27 | 只看该作者
xfx 发表于 2010-5-6 11:18
0 E2 _0 i4 i1 y看帖后不得不顶,楼主真是厉害!
$ v1 R) g. @$ E/ R% ~: n1 T' B
楼主,我的是PADS9.2,按ctrl+L
0 q" `$ I, d* |% t, N不管用呀,不能显示长度
你的等长规则没有设置好。  发表于 2011-12-22 14:28
711#
发表于 2011-12-14 23:09 | 只看该作者
  Jimmy 大哥 麻烦解答下 如何弄出漂亮的圆角 蛇形差分线{:soso_e100:} !- c6 S. U4 @$ Z. i
我刚在学画差分蛇形线,导的圆角就不是很理想(用shift + a在pads router里拉的线,在Layout里导圆角),一直尝试在 更改GAP\Amplitude 、ratio\ angle,  感觉效果不是很好的(线宽是5mil 的),可能是我的方法有对。
0 ]7 v! N. D  ?: G, }  w" y[
0 _0 Y, b: b3 Y) l# h( u
直接用pads9.0以上版本画圆弧蛇形线就可以了。  发表于 2011-12-22 14:29
712#
发表于 2011-12-15 16:58 | 只看该作者
看完了,学习了很多,谢谢楼主
713#
发表于 2011-12-15 17:01 | 只看该作者
楼主想请教个问题,pcb文件现在被设置成255层(max layer),请问怎么给它还原,论坛里面很多帖子都说转成3.5,3.0.。的,再导进入,我全部都尝试了一遍,都不行,请教有其他的方法吗?我用的工具是pads9.2和pads2005
就转成3.0的asc后再重新导入。如果不行,可将文件放上来。  发表于 2011-12-22 14:30
714#
发表于 2011-12-16 10:31 | 只看该作者
有没有群啊?这样看多麻烦
群号:35209513  发表于 2011-12-22 14:33
715#
发表于 2011-12-16 10:55 | 只看该作者
楼主,请问埋盲孔的宏命令是怎么制作的
请看PADS的官方教程  发表于 2011-12-22 14:33
716#
发表于 2011-12-16 14:33 | 只看该作者
fjs2000 发表于 2010-7-14 22:02   x9 @% j* E# R! `' W3 F3 g- ^
再次请教jimmy:如何取消pads layout里的自动备份功能!我用的9.1版的
7 z. c2 V9 I/ @" ^
请问怎么设置备份时间,在哪里设置
无法取消。可以将自动保存的时间设为30.  发表于 2011-12-22 14:35
717#
发表于 2011-12-16 14:44 | 只看该作者
yy8742 发表于 2010-10-10 17:14
7 I# P! F. A* i2 f今天布板到最后检查LAYOUT连接的时候,一直提示这个问题,找了好久还是没有找到,情况是:部分地线用COPPER ...
; b6 D: {7 {% n( L, m有的地是孤铜,要通过走地线把它跟别的地连接起来
718#
发表于 2011-12-22 16:48 | 只看该作者
cytherea 发表于 2011-12-16 14:33 4 G  I' r* s8 Z+ ^4 i
请问怎么设置备份时间,在哪里设置
9 I2 J2 z: ~9 \9 E7 U  w请问怎么设置备份时间,在哪里设置
Tools——Qptions(快捷键:Ctrl+Enter)——Global菜单下Interval为备份时间,Number of 为备份数量  发表于 2011-12-23 14:00
719#
发表于 2011-12-22 17:01 | 只看该作者
cytherea 发表于 2011-12-15 17:01 9 r2 p& n) s+ e7 r: B
楼主想请教个问题,pcb文件现在被设置成255层(max layer),请问怎么给它还原,论坛里面很多帖子都说转成3 ...
8 ]# p3 \7 ]9 I, Z$ [6 Q
楼主,我按照你上面说的方法做了,可是有的层次名字还是现实114.。。这些层的名字能不能也改回来
720#
发表于 2011-12-22 17:02 | 只看该作者
cytherea 发表于 2011-12-16 10:55
4 O: K' H( i. o& |楼主,请问埋盲孔的宏命令是怎么制作的
4 e3 k% h4 T7 [8 U
楼主,能不能给个链接地址,没找到,谢谢了
去比思的官方网站下载PADS的教程就有了  发表于 2011-12-26 11:43
GMT+8, 2025-10-4 04:09 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
