楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
736#
发表于 2012-8-16 09:46 | 只看该作者
老师,请问一下我用PADS9.3精简版画一个6层板,有盲孔,在导出GERBER文件后,在CAM350中打开发现有一些层没有对齐,于是我重新设置原点,再导出GERBER,再CAM350打开情况好一些了,不过还是有一些层不对齐,请问有什么解决办法嘛,谢谢您!
737#
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:20 | 只看该作者
779354573 发表于 2012-8-16 09:46 % A5 ^& ^  g9 R* M
老师,请问一下我用PADS9.3精简版画一个6层板,有盲孔,在导出GERBER文件后,在CAM350中打开发现有一些层没 ...
. o" m$ o: X% V' c( B6 ^. N1 {0 l
738#
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:07 | 只看该作者
739#
发表于 2012-9-12 10:17 | 只看该作者
请问下,为什么有时候pads走线的时候,按住ctrl+左键走线(方式为END no via)不会停留在空白处?
740#
 楼主| 发表于 2012-9-12 16:37 | 只看该作者
mianmianyj 发表于 2012-9-12 10:17 1 a! z0 Y; w% D* s: y
' x  a7 @* y& a+ X
要关掉DRP的状态下就可以实现。
" V- D, B* U6 v" X8 t1 j' Y" a* b% _* g+ F2 Q% a1 P
741#
发表于 2012-9-15 23:48 | 只看该作者
请问有尊敬的版主:如何用PADS Router走等长线?有教程吗?谢谢。
https://www.eda365.com/thread-40475-1-2.html  发表于 2012-9-17 10:30
742#
发表于 2012-9-17 09:58 | 只看该作者
本帖最后由 mianmianyj 于 2012-9-17 10:01 编辑 4 ~  m" v; @' R4 O% `2 ]
0 ?- D) H& S* `6 d: ]( @
请问,我的pads在cam打印输出的时候怎么信号线和铜皮都是白色的,铜皮和信号线颜色我设置是黑色的,预览的时候也是正确的,打印出来后就不一样了,焊盘走线的颜色就是白色,铜皮也没有,这是怎么回事啊  是打印机的问题么还是软件问题么,急急急 jimmy大哥求解
743#
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:33 | 只看该作者
mianmianyj 发表于 2012-9-17 09:58
1 [' g: \/ ]3 t: m7 t4 U& ^! D请问,我的pads在cam打印输出的时候怎么信号线和铜皮都是白色的,铜皮和信号线颜色我设置是黑色的,预览的时 ...
6 G+ d. n5 }1 v7 f
你的cam设置最好截图上来。
% B6 ~- S" e1 I
- v! g4 O! m0 ?) _9 {5 Z! P或者试试用file->create pdf...
/ J( S& ?, D  y( D7 I" m+ p
/ q1 R3 z, B1 H" @* L# _1 z1 k2 _1 q' z8 }
744#
发表于 2012-9-26 23:51 | 只看该作者
jimmy 发表于 2008-10-28 21:01 : Z% U! [) O: j: f1 @) U- ~
已有QQ群:28326856
( F# H& r' H" F  Mjimmy 老师怎么加不了你的群哦,加我进群下哦,谢谢
群已满~  发表于 2012-10-8 14:17
745#
发表于 2012-10-4 14:51 | 只看该作者
请问对于一个PADS的初学者来说,应该如何入门啊求指教
多练习,多总结,多请教高手。高手是用很多的板堆起来的。  发表于 2012-10-8 14:18
746#
发表于 2012-10-11 09:45 | 只看该作者
想问jimmy一个关于FPC制程能力的问题!
3 D: m: y5 O+ B  P- R: R5 M看了一家FPC厂商的制程能力表,有一参数A/R=3(对应最小孔为0.1),后来得知,A/R=厚度/孔径,厚度和孔径之间有啥联系不?谢谢!
板太厚了,钻孔针容易断。  发表于 2012-12-4 10:42
厚度和孔径之间有个比值,如果板太厚了,孔太小在生产过程中会镀铜不良,如果表面工艺为喷锡,孔太小了孔内锡很容易堵孔的。  发表于 2012-10-11 16:23
747#
发表于 2012-10-11 11:25 | 只看该作者
新学员,想加入PCB LAYOUT行业,还请大师帮忙指点下学习方式方法,谢谢!
多练习,多总结,多请教高手,  发表于 2012-12-4 10:42
勤学苦练多总结。  发表于 2012-10-12 11:43
748#
发表于 2012-10-13 16:43 | 只看该作者
思齐 发表于 2008-9-26 10:59 6 i; L* @7 x! a$ H- N0 ^  I2 v
钻孔对问题- P1 R) e6 }8 E6 @) f* P7 \
看到一般的PCB,都设有有限的几个钻孔对,如8层板,设1-2、2-7、7-8、1-8,可有些信号只到3层,或 ...
* a& I; U: e0 r+ R+ v1 y+ _这跟厂家的工艺有关,设钻孔对最好是对称设置,就像上面的1-2、2-7、7-8、1-8这样的对称设置,千万不要设置1-2、1-3、1-4、1-5,只要是从顶层要内层的过孔都打,这样的板子厂家是做不出来的,就是能做出来,那也是天价了,还有,尽量都用通孔,当然有特殊要求的孔除外,尽量减少盲孔、埋孔,这样会大大缩减制板成本,个人见解,希望对你有帮助
749#
发表于 2012-10-15 13:11 | 只看该作者
请问一下,jimmy大神 FPC bonding区背面可以铺铜吗?
可以  发表于 2012-10-16 08:40
750#
发表于 2012-10-21 18:42 | 只看该作者
My Dear:+ n  Z& t2 |# @  ?# z* f
       请教一个问题:
- m$ m! I: ]/ H; x6 u4 Z3 b      遇到一个很棘手的问题,PCB已经绘制完毕,但是由于装配的原因需要将原来的PCB整体旋转60度;
; C. L2 D% g. |0 w/ V% n2 y      但是Reuse只能整体旋转90度;
# u" N! O8 Q& U! `; H1 ^( B      所有器件可以做成一个Union来实现整体旋转任意角度;
4 @# `5 B8 n! O1 b      但是布线无法任意角度旋转,所以必须重新走线;
, L" r( L( `' f1 L2 p/ G请教:
5 W3 B: ]# I8 M     怎么才能实现布线整体旋转60度?  L5 V8 J: |( r
     DDR已经绘制完毕,整的不想重新再来一遍,求救!!!!!!!
9 z9 F" r) X& k% x! m4 F{:soso_e181:}
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-10-24 17:55
全选 按 MO 输入60  发表于 2012-10-22 11:54
PADS无法实现。转到AD去进行旋转60度后,再回到PADS进行相关的优化。总之这是一件非常痛苦的事情。  发表于 2012-10-22 11:50
GMT+8, 2025-10-4 02:35 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
