楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
796#
发表于 2013-2-28 19:20 | 只看该作者
请问有没有pads9.0 的资料,都可以,如果有发一份给我,谢谢
797#
 楼主| 发表于 2013-3-2 09:24 | 只看该作者
heyunchao178 发表于 2013-2-28 19:20 $ U! R4 |: V; n$ c3 ?4 e4 E
+ C+ k3 c* h! W1 t) F8 E' @" r% `
798#
发表于 2013-3-2 09:32 | 只看该作者
请问你有pads9.0 高速电路pcb设计与运用 的课件ppt或者word讲义吗,急需,谢谢...{:soso_e100:}...
木有  发表于 2013-3-2 10:58
799#
发表于 2013-3-5 10:21 | 只看该作者
请问如何将自己画的封装的中心定为原点啊?
这个说起来蛮复杂的。比如规则的元器件就比较容易,利用向导进行创建,原点就可以设置在中心。 如果是不规则的器件,就需要手工设置了。  发表于 2013-3-5 10:38
800#
发表于 2013-3-5 10:57 | 只看该作者
& M- |+ N: X( T  q) ^+ T' N
tiger5z1001 发表于 2013-3-5 10:21 # Z: X1 n" F  {
+ U' f5 i. n' ?; ]
- o/ k  t; x7 C! h6 ^) \
PROTEL中的"set reference/center"功能就挺好,自动定位中心点,在PADS中就这么复杂呀?手工定位一是效率比较低,二是不一定精确,没有好办法了?
PADS利用向导创建封装比较方便。  发表于 2013-3-6 12:12
pads没有。  发表于 2013-3-6 12:11
801#
发表于 2013-3-5 11:28 | 只看该作者
本帖最后由 tiger5z1001 于 2013-3-5 12:15 编辑 * ~$ N/ w% ~  W# Z5 l2 J8 x& H: Q) w
1 \0 C4 D) {+ T: |. B8 K) v
LOGIC下有一批相同元件,如何使它们自动对齐?LAYOUT下有ALIGN,LOGIC下好象没有。
logic没有。可以利用格点来设计,比如100mil  发表于 2013-3-6 12:12
802#
发表于 2013-3-7 11:25 | 只看该作者
logic中放置外形相同但型号不同的元件如何修改元件型号?如7805,7812,需要每个型号不同的元件都要做一个part type?4 n7 q! @* ~$ F$ |% G7 ?
part type可以一样,value值可以不同。  发表于 2013-3-7 13:12
803#
发表于 2013-3-8 09:59 | 只看该作者
在按老大教程做T点时不能随意拉线,比如你点T点过孔然后拉线,只能连接一个软件提示的脚连线,而别的同网络的脚却连不上,这是怎么回事呀老大.帮忙看下呀
图呢?  发表于 2013-3-8 11:33
804#
发表于 2013-3-8 21:31 | 只看该作者
小弟初学PADS。现有一个问题:做PCB元件后,调出来时出现一提示:“PART TYPE (元件名)EXIXTS IN DESIGN 。LOADING FROM LIABROAY IS SKIPPED ,DESIGN‘S PART TYPE WILL BE USED”  元件出来后TYPE名就是第一个元件的名称后序号。如第一个是U1。后面的元件不管是什么,都是U2......un。请问如何解决????/
你要解决什么?在库里面将器件的前缀分配好就可以了。  发表于 2013-3-11 17:29
805#
发表于 2013-3-11 15:38 | 只看该作者
lujunweilu 发表于 2013-3-8 09:59
+ v* y! g9 z) F. X& a在按老大教程做T点时不能随意拉线,比如你点T点过孔然后拉线,只能连接一个软件提示的脚连线,而别的同网络的脚 ...
( |# N  n1 z9 B, `7 G3 P% o嘿嘿,解决了,拓扑那里问题
806#
发表于 2013-3-11 16:11 | 只看该作者
如图所示的电源标注,怎么提示有错误?放置POWER标志时默认为+5V,我改成了别的名称,不可以改为其他标号吗?
你用了是+5v的电源符号,而分配的网络名为12v。这个提示可以忽略。或者你在库里新建12v,24v的专用符号。  发表于 2013-3-11 17:30
807#
发表于 2013-3-11 17:44 | 只看该作者
{:soso_e179:},是这样,现在有个问题不明白,在放置电源符号时怎么看得到提示是哪个电源:如+5V,+12V等,画图时只是一团白的,只能靠猜吗?太不方便了吧,如下图
你用实心三角形来表示+5v,空心三角形:-5V,T形代表12v,圆形3.3v.以此类推。可以在原理图的空白处将这些符号全部放出来,需要用哪个就复制哪个  发表于 2013-3-12 09:35
808#
发表于 2013-3-11 19:52 | 只看该作者
etwk 发表于 2013-3-8 21:31
9 U) h! q4 Y7 Z! _; K5 m9 l2 C& B小弟初学PADS。现有一个问题:做PCB元件后,调出来时出现一提示:“PART TYPE (元件名)EXIXTS IN DESIGN  ...
  d1 V4 V, M- S# A8 F3 ?jimmy老师,谢谢,是做元件时 没定义LOGIC FAMILY,前缀没分配
809#
发表于 2013-3-13 10:48 | 只看该作者
PADS9.4板框倒角拉弧怎么不行?这是拉弧前的形状$ R: i3 l) n2 E+ J$ A
- K+ w) ?4 G; C' l  S- R& @
怎么一拉倒角成这样了? " d/ N. p2 J6 j9 j
  : i( f! v5 \5 G2 ~* L! M4 G+ C
8 B  m( k' a0 K' w6 \( c
9.0就没这现象,我只想把倒角拉成圆弧。5 u% [/ t( y' w) Z5 G7 L
7 ^$ h' i5 S7 ^
你选错了对象了,所以才这样。  发表于 2013-3-13 13:21
810#
发表于 2013-3-13 16:08 | 只看该作者
) g* f1 |6 [& a; b
tiger5z1001 发表于 2013-3-13 10:48 / P8 d( g/ `: ^  \4 s" u# v" B
; b+ R0 a! a- B1 a1 i / {, s+ F% H7 g% E. d2 L+ ~  |
怎么一拉倒角成这样了?
2 v; j3 z8 L) v2 ?
9 z0 T- N4 `; V$ g, S. j5 P应该怎么选呢?我选的角上那一小段板框啊,在9.0下能拉出小圆弧的。在9.4下用select anything选不中板框,只能用select board outline才能选中,是不是这样造成的呢?
GMT+8, 2025-10-4 00:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
