楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
811#
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:19 | 只看该作者
tiger5z1001 发表于 2013-3-13 16:08
1 J! Q$ k# p: C# z) f应该怎么选呢?我选的角上那一小段板框啊,在9.0下能拉出小圆弧的。在9.4下用select anything选不中板框 ...
% W. F+ F( R# H7 ]4 x4 B
右键,select board outline./ y9 S5 w2 g  u# _- R7 D
* ^) |0 T% W) L3 _  }
然后点板框的交界处(两根板框线的交点),选中后就可以操作了
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    812#
    发表于 2013-3-14 16:54 | 只看该作者
    yy8742 发表于 2010-12-16 19:31 ! G8 @8 s3 y, I3 C$ j" y; C- d$ U" g
    关于拼版问题:现在有几块小板,体积都很小,想拼成一块,给厂家拼的话,不知道怎么导出坐标(拼板后,几块 ...
    ( \* d# R. H6 |可以在CAM350里进行,网上有很多资料!
    813#
    发表于 2013-3-16 21:43 | 只看该作者
    ' l" t+ y$ C" |/ v4 I) p2 L请问这个是怎么回事啊?# K  p" w. f7 w# M: ^
    , R( o5 I: `& v% C# P5 |! \" |
    ' `8 w- h4 m( p7 G) x7 c  A5 v9 H; X" Q; {; k) A* M5 X+ z
    814#
    发表于 2013-3-18 20:03 | 只看该作者
    JIMMY老师:你好,能不能教我做个按键的PCB封装(就是电话机按键)
    可以。  发表于 2013-3-21 11:50
    815#
    发表于 2013-3-19 11:46 | 只看该作者
    0 b. q  e6 z( ]& [+ I, k; ]& X) D# c* j
    JIMMY老师:
    8 U" o! a# k& T- t1 H
    + v$ @/ {3 _: n4 f1,您觉得0.8mm间距的BGA要不要放MARK点呢?
    8 r& T2 S2 M9 P. x& U2,如果不放有什么不好的?" c" I% l9 U1 M7 v$ [& {
    3,放的话,空间又不够,如果一定要放,有没有其他方法呢?' q3 U; G$ k! X% E
      K4 o8 Z. s+ ^6 n4 O: a老师很急,请您帮帮忙) i0 ~% W, o/ D/ |8 ^6 I4 b
    - o$ `& k6 b/ Q/ o& V' k2 F% o+ X- a5 Z* M% V$ a1 ~
    . [! o. B, [- e4 _! u& W
    jimmy回复:
    % Q' c0 |; X4 N7 ^& t, x6 J. v4 S' L2 _: J
    Q1:MARK点是可以机器贴片时定位用的,不管多大间距的BGA,放了总比没放好。
    ; I9 ?6 W# l2 f! O+ U
    - b: ]0 k$ @$ h7 J0 q 如果有空间的话,就放上吧。/ |6 X9 W5 D, @, k
      P' F8 B  C# o# o. f! p
    Q2:不放也影响不大。但小于0.65mm必须要放。这东西就像饭后水果一样,吃也行,不吃也行。2 t7 t  M  |/ D  f6 t: d
    : z1 s% I: \. ?' [- W
    + ?" Y( P0 V, S& a# ^# LQ3:可以做一个1mm直径的MARK点,不要外面那个保护环圈
    816#
    发表于 2013-3-19 20:45 | 只看该作者
    PADS的CAE封装引脚打叉 哪里出的问题,本人新手,哪位大神帮个忙,谢谢
    817#
    发表于 2013-3-20 16:32 | 只看该作者
       Jimmy版主,您提供的9.5精简中文版是不是有BUG啊!更改不了reference,一改就死掉,怎么办呢?有人遇到这样的问题吗?0 w& Y# g; M1 u; t8 ~' `# @. d6 u
    软件下载地址:https://www.eda365.com/forum.php? ... p;highlight=pads9.5
    818#
    发表于 2013-3-20 16:34 | 只看该作者
    下边是操作的截图,请指教。
    819#
    发表于 2013-3-20 16:42 | 只看该作者
    dali618 发表于 2013-3-18 16:00   M# W* P3 c" `4 ~( {% A
    + J3 H# A9 Q$ a7 i/ G  rhttps://www.eda365.com/forum.php? ... ght=9.5&page=52 ^% p8 @3 _! d* n' H
    ( ]  h& z  ?2 r3 r4 ~" \6 {  w% T& G" D6 _: q$ n/ \& i% q) ]9 d6 S
    64楼7 h* ~0 K. I5 u( N5 Z
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    jimmy + 5 很给力!
    820#
    找到答案了。
    821#
    发表于 2013-3-21 10:15 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-3-21 12:33 编辑 ( b0 \& J& E% O
    0 t" W$ ~; s0 O: E* ~, w8 {- j9 o一般来说,DIP器件的管脚是不需要加pastemask层的,但有一个器件需要特殊处理,DIP孔上也要做pastemask,我在做封装的时候,已经加上了pastmask层的信息,但该器件调到板子上以后,出gerber用cam检查还是没有pastemask信息。不知道是没加上,还是pads软件不支持DIP管脚添加pastemask,望释惑。
    4 \( y! w* |1 R& Q3 U& h9 ?& _! [8 d: H
    0 z% a4 p6 t" Z) [* @
    jimmy回复:
    ) @% E! n& @4 E9 J" j: l, s1 p) @/ ^+ A# c* `' n
    出光绘制板时,不需要pastemask.
    ; _% ]2 q& U" x/ v; x3 o, e3 K' s5 W5 |; y, M; `+ G% b  j# G
    如果出钢网文件,才需要出pastemask.
    * ]* H$ p4 d# P
    , d7 X' S  ~! \
    822#
    发表于 2013-3-21 10:24 | 只看该作者
    本帖最后由 jimmy 于 2013-3-21 12:34 编辑 , d8 E, S4 O$ V; e
    4 l% M( h, `& M' h3 O2 q7 ~3 h  i/ `
    呵呵,我也来讨教一个问题:PADS 9.3在SMD上加不了过孔,一定要在旁边加,再移进去,麻烦。而在ROUTER 中是可以的。
    0 I2 @+ g  X1 ], q  f5 U! q: m+ k( n3 E/ K. o5 R
    肿么解决呢?1 T; e' R2 _1 s8 X
    ( Y; l1 h$ J8 [
    . j  j: q1 Y4 v; Wjimmy回复:在规则中设置
    6 N; d, ], Y- k+ A/ w/ r! Z# R7 F# l* L2 _4 ^# u
    2 E: t8 I* z' S6 W7 `
    . ^' g7 M+ w  C4 ?& P
    823#
    发表于 2013-3-21 11:02 | 只看该作者
    rose_333 发表于 2013-3-21 10:24
    ! F5 E; G' j! }! r2 j# X. a+ c呵呵,我也来讨教一个问题:PADS 9.3在SMD上加不了过孔,一定要在旁边加,再移进去,麻烦。而在ROUTER 中是 ...
    9 Q  ~( E% a+ I. f- _这个问题,我一般都是自己克服,呵呵,
    824#
    发表于 2013-3-22 09:55 | 只看该作者
    kdc252626658 发表于 2013-3-21 10:15 5 F- h5 ?6 a$ O4 l4 I7 B+ r) s
    一般来说,DIP器件的管脚是不需要加pastemask层的,但有一个器件需要特殊处理,DIP孔上也要做pastemask,我 ...
    # h0 o0 o( ~! [$ e+ k
    嗯,这颗器件是ALPS的一个拨动开关,有3个表贴的信号pin,还有两个定位的DIP pin。本来我只是把三个信号pad建了pastemask信息,另外两个DIPpin没有加锡膏层,后来贴片厂反馈的信息说,既然这颗器件焊接的时候需要过回焊炉,那何不把定位的两个DIP pin的焊盘上也刷上锡膏,过回焊炉的时候一起焊了,就省了一道后焊的程序.我想也是,当初建器件的时候比较死板,凡事DIPpin都不建pastemask层信息,只有表贴的器件才加pastemask层,既然可以省一道工序何不就加上该层的信息。后来在我改版的过程中,就在库里把该器件的pastmask信息加好,从新同步到板子上,但在CAM里边检查,这层信息还是显示不出,到底是什么原因呢?是不是DIP管脚不允许添加pastemask信息呢?望释惑,谢谢!
    8 Z! j+ n8 i; ?6 c- V& `& f
    + t$ e4 ?) R' j8 C& M; U
    825#
     楼主| 发表于 2013-3-22 13:15 | 只看该作者
    kdc252626658 发表于 2013-3-22 09:55
    - v5 a7 |7 N+ O; D+ F嗯,这颗器件是ALPS的一个拨动开关,有3个表贴的信号pin,还有两个定位的DIP pin。本来我只是把三个信号pa ...
    ; n9 o% E( @) T. K你这种属于混装器件需要手焊的,又有SMD又有DIP焊盘,没办法输出pastemask
    GMT+8, 2025-10-4 00:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
