楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
676#
发表于 2011-11-21 13:36 | 只看该作者
wzzasd 发表于 2011-11-17 23:14
4 A1 p" E, k; R' V* ]6 U7 a1 q" Q) MJimmy 大哥:
) W. ~5 Z: Y& n     你好,上次有看过你写的一篇关于《PADS Router 如何设置快捷打孔》的文章,
9 I( h. d" |8 T2 J5 o. X我也照着你 ...
  G1 o: y2 Y% H4 y. |        呵呵 谢谢你的回答,设置钻孔对后,试了下,2层板、4层板都可以实现了。/ L# o4 G! A% L: `  l
主要是我这个2层板上有个BGA,我设置了三种类型的孔,想试下你的方法,
2 V  G# @2 h( ^5 k& ]4 F5 \9 U5 M现在可以了。{:soso_e100:}
677#
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:41 | 只看该作者
wzzasd 发表于 2011-11-21 13:36 / @% {7 g/ |. V7 b& q
( e# h4 A% @- D9 V主要是我这个2层板上有 ...
3 W8 E! C: f# \# z2 s8 c" F是设置了钻孔层对后解决的吗?
678#
发表于 2011-11-21 13:53 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-11-21 13:41 9 B8 G* T7 H# q* r) E1 n' W
是设置了钻孔层对后解决的吗?
6 A* n- @. d6 W" I  M6 V& }! |! \" R3 M7 R是的
679#
发表于 2011-11-21 20:21 | 只看该作者
jing 发表于 2011-11-17 13:35 6 `- C8 M$ ]; A6 y4 O7 Y9 a
我是新手学画PCB呢    今天在书上看到簇   练了一上午   没觉得多大的用处   你能指导我一下学习的方向吗 ...
- O+ ]( a6 |' v( D( D& w3 F非常感谢{:soso_e163:}
680#
发表于 2011-11-22 00:24 | 只看该作者
wzzasd 发表于 2011-11-21 13:53
$ e* a" ~2 x, ]  P是的
  O; `6 D3 \5 w+ \- E
   我今天说法有点问题,更正下。我是用POWER PCB 5.0做的 是没有问题的。换成PADS 2007的 就不行的 。方法一样,觉得挺奇怪的。不过两层板用V命令 也是挺方便的 {:soso_e100:}
681#
发表于 2011-11-22 10:39 | 只看该作者
682#
发表于 2011-11-22 20:02 | 只看该作者
gui_qu 发表于 2011-11-21 09:53 1 X3 H; [' z0 _8 F) f9 }: b- Z& Y
在改板时,如何删除地网络的过孔,(被保护了)& r8 w: ]8 w0 F2 d* j$ G7 L
现在的做法是选中一部分,打开属性,去掉保护,再删除,
1 ~/ k- Q: X! P问一下,有 ...
* |$ d) z. K% k( R怎样一次全部选中地网络的全部过孔(只是地网络,且只包含过孔),?* L/ t, d& ~, Z/ v/ m# c
4 G* @8 m" l, L
<因为这一步都没到,我就没办法统一取消它们的保护.,也就只能一部分一部分去选取,去取消保护.>2 }, `( o9 H/ h. F0 Y8 h2 m
另说明,是过孔被保护了,不是网络
# m6 z) K3 @3 h6 }. p# Z
用pads router打开文件,select命令只保留过孔,选中所有过孔,然后右键protect,再选中整个地网络,右键unprotect,再选中所有过孔,按Delete,此时整个地网络中的过孔被删除,其它不受影响  发表于 2011-11-26 13:46
683#
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:34 | 只看该作者
gui_qu 发表于 2011-11-22 20:02
8 O9 V2 m  E5 K! A) c+ q1 p% c怎样一次全部选中地网络的全部过孔(只是地网络,且只包含过孔),?
/ Q, g9 Y! S) T+ x6 G 我选不了
684#
发表于 2011-11-24 15:56 | 只看该作者
weirong 发表于 2008-9-22 23:36
! H4 M! A- H  C5 o+ j& yPADS如果自动铺铜,铺出来的锐角怎么手动修改啊
) _  J# e' o& K
0 z8 Q6 f  x; `  J/ K; Ljimmy:
$ e0 x7 o8 m$ a9 }# ?& \
多画些图,PADS还是很好学的!
685#
发表于 2011-11-24 21:22 | 只看该作者
我安装的PADS为什么在画到10几分钟怎么就自动跳没了???
没有破解好  发表于 2011-11-25 08:32
686#
发表于 2011-11-24 21:24 | 只看该作者
我现在用是这种的! S% v1 A" a8 c% ?1 N
没有破解好...  发表于 2011-11-25 08:32
687#
发表于 2011-11-25 20:01 | 只看该作者
$ Q$ E) ~# T+ D! J/ H! W& R1 i# [) \3 A* P$ {
sch pcb.zip (285.96 KB, 下载次数: 15) ,版主,我里面的logic导入layout怎么就立马会关掉layout程序,帮忙看看
/ Q$ u2 f( [' F; C9 J) Z$ V
9 m6 A) N- O9 B0 y. V. _2 c
. o) K; ^4 s' K  N/ M8 q+ gjimmy:
) |% m, ]# W! L9 P7 q1 J' x2 T1 k5 b" r/ K; J
我用pads9.3打开,一切正常,可以正常打开。5 |4 B0 x! i! a2 q
) m- J) C) M# H- K) [应该是你的软件没有破解成功。附件是转成2005格式的原理图和PCB
& R* O+ W; H" a% i9 C
, N8 w' J' O2 f 新建文件夹.rar (79.99 KB, 下载次数: 7)
688#
发表于 2011-11-27 13:42 | 只看该作者
请问楼主,我刚开始学pads07,先发现原来自己做的元件有问题,导成pcb时老是出问题,出现如下提示:
' P" O3 d5 L* U0 e1 GReading file --  C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\my_RF_circuit2.asc/ D; g* L6 w1 u  M5 i. J% H, t
ATTRIBUTE VALUES
5 ~8 a" L0 R/ h; X4 G1 @; MNET GND
% {% X4 I+ Z( ^, \Warning: Attribute of type description not allowed for specified object# o; z; ~2 s; x
**INPUT WARNINGS FOUND**, u5 K; V) W" R. h4 M
9 f; o' i2 \. @# H( I9 I: L
这一般是哪里的问题,如果将来把把元件修改好后,如何在logic中统一的大批量的更新同一类型的元件?4 m" @) L; O- }; G
谢谢啦
689#
发表于 2011-11-27 16:26 | 只看该作者
楼主,我的问题已经解决了,自己总结的如下,不知道对不对:1 d; \/ v* }4 i' d
1、pads中只能对part添加描述attribute,不能对net添加描述(一个芯片的引脚需要通过77欧姆的微带线接地,我之前对引脚和地之间的连线添加了attribute,就报错了,后来删除之后就好了);4 s# }* V2 J& j+ U5 K' _
2、自己画的电容元件,在做元件的时候,在part information for part对话框的pins选项卡中的的type,把两个引脚均选择了source类型,后来在原理图中,需要电容接地的地方(如电源滤波),pads认为source和GND直接相连了,就报warning。后来把两个引脚source类型改选成了undefined之后,warning就消失了。
7 J% t% \, a! O& ?应该是以上的原因了,呵呵,自己是个新菜鸟,以后还多向楼主请教
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 很给力!
690#
发表于 2011-11-28 15:03 | 只看该作者
jimmy,你好!
3 ^$ y' m3 G' A想请问下您有没碰过这种情况,就是新建封装中不是有个decal wizard,打开这个窗口,正常来说应该是全部显示,但是现在出现整个窗口无法全部显示的情况。(过大,无法拖动显示窗口)调整了电脑的分辨率也不行。
这个问题我还没遇到过。期待其他高手解答。  发表于 2011-12-22 14:15
GMT+8, 2025-10-4 04:11 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
