楼主: jimmy
★★★ 大家一起学PADS (一)★★★......【有问必答贴】
661#
发表于 2011-11-16 00:48 | 只看该作者
请问楼主:' U# b: Y0 t7 a! U
ECO TO PCB时提示错误:Dangling Connections without a Net Name% b9 n  M, f1 l8 D$ E7 e' Q
  T5 {9 ]5 Y6 D" c$ o6 U_WR8 M! X/ B' Q, ]' u& R7 u
CPU          X2500  Y4600 " |7 _# F( x) F0 [6 m' S
% ~4 ^. ^3 Y" C6 h4 F' ]! C; N4 x
Dangling Connections with a Net Name
' m2 c: s  l$ X4 B8 T1 l' l
+ b1 V  m, p: |6 y! t2 u_CS_RAM- P# g" F, a6 G8 b! t
CPU          X6000  Y2200
' p& H) U& J3 t  v$ DCPU          X9000  Y3100
0 j1 Q0 I' x. oCPU          X9400  Y5300
1 N7 u8 ~$ m- ]  g7 h9 f9 z
" \- v  `- {, P2 O9 W2 H是不是这两种错误不会影响网络连接?即对PCB不会有影响?
662#
发表于 2011-11-16 17:59 | 只看该作者
loveineda 发表于 2008-10-10 13:18
, t: _* x% V& |0 D初次使用PADS,出现如图中央的问题,左边的电容和右边FPGA不能正常连接!2 D* J% B: H, [4 a4 r: W6 j0 f
可能是我的走线比FPGA的管脚要粗 ...
0 P6 g$ M+ Y* p, v' v走线是粗了!导致安全间距不符合!所以开DRP是连不上的!关掉可以!但是最好改细点!如果是滤波的,你可以从IC引进出来细点,然后加粗! 2 J0 c, V" p/ n1 N2 S9 Z
2 z% m6 h8 n" O& x( N, Z( y
663#
发表于 2011-11-16 20:37 | 只看该作者
% Q( z$ _% k; v3 y
: i5 _, V% q& e( R一般那些网络需要包地,那些线要等长,数据线是否都有要求四线带1 地,
7 k; @7 w5 o3 O7 q% E* ]这方面是否有详细的理论解释?
# Y$ u2 Z; x- Y* c$ A如果需要包地,应注意那些事情,比如地线线宽是否有要求等 ; W% C0 z2 G$ P9 s& R
" C' d$ y9 z' Z) f' W  tjimmy回复:8 Q, m( L  z% @  B) x) m1 q2 ]/ B
/ e, [1 d& _+ H
1,时钟线,高速信号线,差分线,模拟线有空间的情况下需要包地.
2 M: Z2 K) V& M+ O7 s/ V
% E. t( Z) \" h, ?2,有时序要求的线都要等长,如存储器的数据线,地址线,还有其他的并行总线.
- D2 j! Y: L. B% J6 l7 c7 }# \6 e& ^) }5 |+ b) A
, H3 U. G  R+ U6 R; z) h! A
: ^0 `' d9 J+ y+ a
另外,你指的数据线要求四线带1地是什么意思?+ K$ b' K5 |8 B9 D0 ^+ ^1 r8 |  d
  }& p! M5 m! E' Z0 D' K, G& @
3,如果需要包地,包地线的线宽最好在注意包地线离被包线的间距最好做到20mil或3w以上,然后包地线上要按一定的间距(100~200mil)打地过孔,以达到立体包地的效果.如果没有办法做到立体包地,还不如不包.只需要将线与线之间的间距拉开至少3w就可以.
: L) V, c% [; ~, e' e
( Q2 g4 k1 N+ r9 M4 q" Z
5 m7 g' W  C! u. z
664#
发表于 2011-11-16 20:57 | 只看该作者
我做了一个封装,网络表显示有连接,但是一导入pads后,发现电源脚没有任何线连接上去,这个是怎么回事情?难道封装的原因?
665#
发表于 2011-11-17 09:22 | 只看该作者
jing 发表于 2011-11-15 19:40 : v* `& i# \7 v7 Q- {9 c/ |: K% b
大家好    我想请教下  pads layout 中如何用铜箔  写字呢       我修改别人的一块板子  pcb版 ...
) v' }; s7 n* F& ^5 H% D5 v. o[attach]46133    不知道这个附件你能看到不    就是铺垌上的字的笔画部分是镂空的
! n, c+ J3 m. `! g/ `
: h- X: V% X* T' j1 H% g
) u" X0 S$ U- T( U& v0 y
8 R3 {( d5 \9 n# f顺便再问下   在布局中   创建族  有多大的意义呢        辛苦你了    谢谢啊               {:soso_e160:}
铜箔字.doc
46.5 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 威望 -5
666#
发表于 2011-11-17 13:35 | 只看该作者
jing 发表于 2011-11-17 09:22
3 @9 Y3 @4 o: Q* q[attach]46133    不知道这个附件你能看到不    就是铺垌上的字的笔画部分是镂空的
0 K, y# y* p! t; Y2 x5 {' V# ~; G
我是新手学画PCB呢    今天在书上看到簇   练了一上午   没觉得多大的用处   你能指导我一下学习的方向吗? {:soso_e100:}
667#
发表于 2011-11-17 19:03 | 只看该作者
求助楼主:router中set width如何自动出现上次设定值?1 [  u7 n. L7 @8 ]  o2 o( z
打开pads router,拉线,键入W,出现线宽设置小窗口,在"set width"后面输入线宽值,比如“5”,回车,则当前的线宽被设置成“5”。1 o/ D( S9 m; l5 f# V$ \: A. ?
再次键入W,则"set width"后面自动出现上次输入的值“5”,不必手动再输入一次,直接回车即可,省了不少麻烦。/ S- A3 g7 Y' j4 w, d
悲剧的是,有时候键入W,它不出现最近输入的线宽值,而是一片空白,像软件刚打开时一样。" l+ n3 d6 i9 ], G- L
更悲剧的是,我在另一电脑上,新装pads9.3,从来就不出现最近输入的线宽值。老版本在这个电脑上现象相同。+ r* l) d& T) m
请问这个现象如何解决?
! j  F- z# F1 _多谢!
668#
发表于 2011-11-17 21:09 | 只看该作者
gui_qu 发表于 2011-11-16 20:37 ! B7 J) c1 @( l! @6 t5 R0 [
! r' V+ u) m8 t  ?这方面是否有详细的理论解释?% h% N' D+ U/ l( X
如果需 ...
+ i1 w+ Q) P6 b" P非常谢谢jimmy回复,
- m4 W5 m" x- f; ^% i3 }8 y! R9 y8 p2 k/ m
. N. k6 a  Q/ V8 g2 b( Y& `6 X3 R
另还有些疑问.请教.
' G* ^1 @1 a/ X2 Q5 H4 W$ [; B1.包地原因,主要针对易受干拢的信号 ,还是针对易产生干拢的信号?或都是两种信号都要进入包地?0 S1 G- [" E1 {" R, N& R
2.等长知道是时序要求才做的,但对那些线有时序要求,有时分不清,4 A) P6 |* J8 j6 i
如DDR的数据线与控制线是否要求等长?4 ~  W* K/ h& [$ {' U0 L
地址线与数据线是否要求等长?
3 q! K# q7 _& V' H或者是只要求成组的数据线等长?
8 M( R6 w; v! I  ?( J0 g又或者只要求数据结的高8位等长,再低8位等长,高位与低位不等长?,
8 @9 u6 {4 V. e# Z4 J- l* i5 b7 O% ?6 f
; s( |& _6 V6 }) Q; H另还有一重要问题,
+ s, o. }  ]7 D# h通俗的说多少M频率的数据信号有时序要求,如是400M,800,还是1G.?  N) ~; s* t* N- E4 [& T: O
" }+ s/ z) r1 ~' s) E4 c( x
一个实际的问题,如DDR数据线,最长的那根线有800MILS,但大多数线在400以内可以走通,
2 M, h/ C+ z' b7 E8 f如果频率是800M,这个时候,走等长好还是不走等长好?
  i) z# c8 A8 p% T- W' j8 \( Z
& n- g2 \* p  a" ?- `# I8 z另对于双DDR,或多DDR,如何等长?
9 M- X/ O8 D  U1 Y/ s& N2 l, J  F9 z% T- d0 J0 t
3.以前经常有听到较多数据线时,如16根时,# c" x8 X$ b7 M6 t  M
走4根线时要走一根地线,不要16根同时走,不知道是否正确,不知道具体是如何要求的?: e6 j- v/ `! M  `8 v' P
8 Z; J0 ]$ J7 b/ E) P6 \/ f$ y
8 |. i1 k! z/ a$ T; w
* c) G2 Y7 K; Y2 [0 Z+ G
# E3 I7 R0 Z6 U( \4 d$ L
669#
发表于 2011-11-17 21:11 | 只看该作者
gui_qu 发表于 2011-11-17 21:09
( I6 J. S6 M; v$ i) e0 y, D非常谢谢jimmy回复,
. a  Y% c1 v1 i3 P, M再次麻烦,有些不好意思,* H5 l) y1 l7 z5 x: `- R
但还是...........................+ t4 D( Z7 ~& P3 `2 C
非常感谢.
670#
发表于 2011-11-17 23:14 | 只看该作者
Jimmy 大哥:
9 [( |! X( G1 o2 k6 o     你好,上次有看过你写的一篇关于《PADS Router 如何设置快捷打孔》的文章,. ^1 e/ k7 B* }" U
我也照着你的MCR文件 改成2层板的,在Router里是可以实现双击鼠键打孔,+ N. X4 P/ \- W
不过,现在碰到一个问题,想请教下你:
7 a( c# l8 z/ _! p- i9 D, g    我按数字键1,孔类型改为“Current Via Type is set to Via1”  ,打的孔也是Via1的孔;# j, ]5 \# T8 A4 _$ F4 S
我再按数字键2,孔类型改为“Current Via Type is set to Via2” ,打的孔却是Via1的属性的孔
- Q, n* D( v" c$ I/ Z5 ]不是我要求的,除非改下面的地方才能打Via2的孔 “Design Properties\Via Biasing”只保留Via2的勾 才行(开始下面这里全是勾上的)。7 c$ V) V. C: k* I& a3 Q& ]  m
         1 O3 w! l5 ?% `+ m! p4 V
% d: C8 c! I4 x& I  G呵呵 说得有点哆嗦了,麻烦解答下,谢谢了!{:soso_e100:} (附上MCR文件) 7 v5 @5 x+ E, B. |- ?. A
2层板实现快速打孔的问题.rar
58.69 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
671#
发表于 2011-11-18 14:36 | 只看该作者
版主   我进行电源分割时老出现 all  corners must be within the plane area polygon   这个错误  怎么回事呢???   O(∩_∩)O谢谢咯。。。
键入w 5后再重新进行划分.  发表于 2011-11-21 11:17
672#
发表于 2011-11-18 14:53 | 只看该作者
jimmy 发表于 2008-12-4 19:38
, J9 R4 U/ C# z; y. P, R% X1 w主群已满,请加分群
7 j$ ]1 y& k4 i5 }* Z$ @
群主,分群多少,交流学习!{:soso_e181:}
673#
发表于 2011-11-18 17:06 | 只看该作者
happybo2011 发表于 2011-10-29 13:55 ; ^$ e2 h; F  |# f" R0 U5 M: {
为什么我的PADS2005 SP2 导出gerber后就直接打印图纸了。怎么设置不打印
3 _7 P, z- N# t4 H, E) `; K
我按照i你说的改过来了,还是不行,老样子,导出gerber后就直接打印图纸了。
被你设置成了print.  发表于 2011-11-21 11:17
674#
发表于 2011-11-21 09:53 | 只看该作者
在改板时,如何删除地网络的过孔,(被保护了)+ k. |# u8 D# ^  G: v
现在的做法是选中一部分,打开属性,去掉保护,再删除,
+ K8 [1 R' T6 Y- t" X9 g8 p问一下,有没有办法一次把地网络的过孔性全删除?
先取消保护,再删除/  发表于 2011-11-21 11:18
675#
发表于 2011-11-21 10:25 | 只看该作者
我设置了四层板 然后在top层继续拉GND线,然后打孔 为什么这个时候会报错!
https://www.eda365.com/thread-62918-1-1.html  发表于 2011-11-21 13:40
这不是错误标识,这是负片层连接标识.  发表于 2011-11-21 11:18
GMT+8, 2025-10-4 04:51 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
