楼主: 19EDA
AD8347在频段内,靠近中心频段地方老是有衰减,增益不一致,相差-9dBm左右,什么原因
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    16#
     楼主| 发表于 2019-11-8 11:24 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-7 17:15# }6 t/ y4 R) B7 o" T
    如果方便的话把电路图上载看看? 你的输出是baseband的信号吧? 也可以试试稍微降低或者升高一些中频信号, ...
    ' ]" L2 u/ ]! O/ G' _您说的这个“降低或者升高一些中频信号,生成低中频信号,比如用1150MHz做中频,生成50+/-15MHz的输出”,是我输入的LO本振信号稍微升高或降低一点吗?还有您说的这个“生成50+/-15MHz的输出”是比如说1150MHz,输出应该是1200MHz和1035MHz吗?7 L' z' g2 k2 N2 V6 f9 @
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    17#
     楼主| 发表于 2019-11-8 11:51 | 只看该作者
    这是局部图
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    18#
     楼主| 发表于 2019-11-8 11:53 | 只看该作者
    这是局部截图
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    19#
     楼主| 发表于 2019-11-8 12:02 | 只看该作者
    汪洋大海 发表于 2019-11-8 09:54
    " C  A% @+ K/ S  M# R+ L* l建议楼主给一下局部原理图。6 Y; S8 n9 b7 k4 A
    说明一下,输入信号点 和输出信号的测试点
    - n6 D  e! d% V2 s( d/ m如图所示,@cariban 1 l/ u& i3 [' K9 H0 J7 O( Z6 \* f
    我直接在VER上多加一个10uF的电容并联上去,但是那个衰减更大呀,如截图所示,红色即是并联一个10uF电容后的曲线,在原来基础上,中心频率位置的曲线更加得下降了些而不是上升  详情 回复 发表于 2019-11-11 15:44
    没有完整的电路图,不过从这个截图来看,VREF只有一个100nF电容接地。而输出端的低通滤波器用VREF做交流地,100nF电容在1kHz频率下感抗是1600欧姆左右。建议试试加一个大陶瓷电容从VREF到地,比如22uF。  详情 回复 发表于 2019-11-8 15:57
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    20#
    发表于 2019-11-8 15:57 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-8 12:02
    " R$ V' _  K9 T8 U! R! b如图所示,@cariban
    8 e( {6 |, p: ~% U5 v8 F( `+ J
    没有完整的电路图,不过从这个截图来看,VREF只有一个100nF电容接地。而输出端的低通滤波器用VREF做交流地,100nF电容在1kHz频率下感抗是1600欧姆左右。建议试试加一个大陶瓷电容从VREF到地,比如22uF。! _/ a: N6 m- b7 I5 v" I
    我根据你说的试了一下了,就是上传的截图,中心频率那比原来再下降了一点,不是大电容虑低频么?怎么比原来还低了呢,我的做法是用10uF并联上VER那,电容另一端接地。  详情 回复 发表于 2019-11-12 15:18
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    21#
    发表于 2019-11-8 16:01 | 只看该作者
    本帖最后由 cariban 于 2019-11-8 16:14 编辑 9 q( w, T& z) G5 D. u
    19EDA 发表于 2019-11-8 10:32
    - h* ~- Z7 L6 n( o不明白你这句话的意思?怎么测来着?测这个混频输出点有什么作用吗?
    / Q2 ^+ L6 h% k) U, Y, m8 M/ v3 s这个就是一步一步查原因。AD8347实际上就是一个IQ down-mixer. f_out = f_in- f_LO. 假设你的LO是1200MHz,把f_in设成1201MHz,就会得到1MHz的基带输出。测试不同的输出频率点,就得到你测试的增益曲线。能否把你得到的增益曲线上传看看?
    2 T: }9 u0 q0 N1 ^5 x6 Z1 O( d3 s* j8 P4 b( n1 U* i" S, l# N
    参考datasheet里的图9-11, 如果IMXO/QMXO增益曲线正常,就进一步检查基带放大器。8 }7 O2 C$ x! i9 ^
    , |) r- Q* D8 L: K* B5 Y8 h+ Z& p  W6 z$ s$ z! j$ z# h
    大概都是如此的曲线  详情 回复 发表于 2019-11-8 16:05
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    22#
     楼主| 发表于 2019-11-8 16:05 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-8 16:016 D& ^  x* O' `% E4 F  {
    这个就是一步一步查原因。AD8347实际上就是一个IQ down-mixer. f_out = f_in- f_LO. 假设你的LO是1200MHz ...
    9 ~5 z, o8 D8 U  G
    大概都是如此的曲线
    这是你的输出频谱吧,那看来你的输入信号是调制过的DVB-S信号。这个看大概是可以的,但是精确测量需要输入单频信号  详情 回复 发表于 2019-11-8 16:16
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    23#
    发表于 2019-11-8 16:16 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-8 16:051 {; G* W1 ^1 Y; y0 A6 ?- J
    大概都是如此的曲线
    9 g/ \' {4 {7 B4 G
    . J. h: Y) A2 ]& }* m& i6 h
    是的,是最终输出端的信号。截图中没有后面的运放部分。  详情 回复 发表于 2019-11-8 16:40
    是输出的信号的,然后设置成最高值的显示设置。您说这个可以吗?但是这个不是增益不一致吗,高低相差挺大的呀,人家说了最大得在正负1dBm内左右呀,我这个远远达不到这个指标呢  详情 回复 发表于 2019-11-8 16:34
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    24#
     楼主| 发表于 2019-11-8 16:34 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-8 16:16
    . X/ b- d/ n* z/ q$ z# H6 Y这是你的输出频谱吧,那看来你的输入信号是调制过的DVB-S信号。这个看大概是可以的,但是精确测量需要输 ...
    : l* c/ t1 J1 P# X( y, |) V8 c" L是输出的信号的,然后设置成最高值的显示设置。您说这个可以吗?但是这个不是增益不一致吗,高低相差挺大的呀,人家说了最大得在正负1dBm内左右呀,我这个远远达不到这个指标呢4 i$ x7 h# M, W/ A
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    25#
     楼主| 发表于 2019-11-8 16:40 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-8 16:16# s* j# m* W" c. L
    * w; v& w$ F8 H4 q/ ]5 @+ \/ O, D
    是的,是最终输出端的信号。截图中没有后面的运放部分。- ]/ P2 L' q5 I+ A+ u& s2 w1 d
    你的测试点是IMXO/QMXO? 这个频谱肯定是有问题的。首先检查一下是有隔直电容影响了低频信号测量。因为基带信号最低频率是直流,隔直电容要大,至少4.7uF。不过我还是建议单频输入,测量5个点左右  详情 回复 发表于 2019-11-8 17:06
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    26#
    发表于 2019-11-8 17:06 | 只看该作者
    本帖最后由 cariban 于 2019-11-8 17:07 编辑   k" }- {+ N" p
    19EDA 发表于 2019-11-8 16:40. }8 Q8 k! Z5 w) Q7 G6 _
    # ]2 D+ X- `6 j, U' \( \你的测试点是IMXO/QMXO? 这个频谱肯定是有问题的。首先检查一下是有隔直电容影响了低频信号测量。因为基带信号最低频率是直流,隔直电容要大,至少4.7uF。增益曲线我不推荐用调制过的信号来测量,建议单频输入,测量5个点左右) _$ ~, e6 U% Y- p6 F6 L
    / k; s0 V+ c' Z- R
    测试点不是您说的IMXO和QMXO,而是后级的最终输出口,直接连上SMA同轴电缆到频谱仪上了。因为我这个板子上的IMXO和QMXO上没有引出测试点,所以我就测最终输出了。  详情 回复 发表于 2019-11-8 17:16
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    27#
     楼主| 发表于 2019-11-8 17:16 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-8 17:06# ~! b( m, b' ~8 d: i, @
    你的测试点是IMXO/QMXO? 这个频谱肯定是有问题的。首先检查一下是有隔直电容影响了低频信号测量。因为基 ...
    0 W5 c: R( e, |! @/ |5 {测试点不是您说的IMXO和QMXO,而是后级的最终输出口,直接连上SMA同轴电缆到频谱仪上了。因为我这个板子上的IMXO和QMXO上没有引出测试点,所以我就测最终输出了。
    & w6 N) {' e$ g5 O
    那断开R33/R38,焊接一根SMA测量线到频谱仪,中间需要接一个4.7uF的陶瓷电容隔直。  详情 回复 发表于 2019-11-8 17:23
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    28#
    发表于 2019-11-8 17:23 | 只看该作者
    . F* v4 w6 y5 z% D1 |  U4 r
    19EDA 发表于 2019-11-8 17:16
    5 y$ c+ ^! U2 f+ v; x) |测试点不是您说的IMXO和QMXO,而是后级的最终输出口,直接连上SMA同轴电缆到频谱仪上了。因为我这个板子 ...
    ! d: C& T) N) X9 {那断开R33/R38,焊接一根SMA测量线到频谱仪,中间需要串接一个4.7uF的陶瓷隔直电容和一个150欧姆的电阻。IMXO/QMXO的负载电阻不能小于200欧姆
    - }$ b$ V% }; N& X7 O1 ~
    您意思是这样吗:  详情 回复 发表于 2019-11-11 11:39
    负载不能小于200欧吗?可是您这建议我用串上一个4.7uF和一个150欧?是不是150欧加50欧特性阻抗就满足200欧?  详情 回复 发表于 2019-11-11 11:00
    29#
    发表于 2019-11-9 11:32 | 只看该作者
    1、接频谱仪进行测试,是有些问题。 常规的频谱仪在做低频含直流测试时,的确不合适。这个可以更改成示波器进行测试,记录下对应各个输出频点的电压,然后做对比。 (保护频谱仪,不拍损伤,则没有关系)
    & E$ }. i0 l9 q2、运放器件,各个端口有时有默认的直流电压,作为芯片自身的偏置输出。 原理图设计时要当心。所以在PIN6和PIN24直接接地,有些不合适。 建议你找些备板,做下实验,这两个管脚在芯片上电后,默认的是否有电流电压。 看datasheet,都是要通过电容接地的。9 [2 B% v' }: W6 g4 S# `
    3、本振端口,外部要加电容隔直,也要检查一下,是否不合适的原理图导致LO 本振功率异常,导致不合适的结果。
    我用的示波器满足不了高频信号测量了,只能用频谱仪看;本振由一个频率合成器构成,输出的LO已经有电容(截图没有给出这一部分),进测量都可以达到想要的倍频信号; 就是这个电路是没有直接用到那个IOPP、IOPN和QO  详情 回复 发表于 2019-11-11 10:56
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    30#
     楼主| 发表于 2019-11-11 10:56 | 只看该作者
    汪洋大海 发表于 2019-11-9 11:32
    8 G3 Q0 ]3 o" x* e1、接频谱仪进行测试,是有些问题。 常规的频谱仪在做低频含直流测试时,的确不合适。这个可以更改成示波器 ...
    ) J$ p" m# g* u4 S3 F% H* U我用的示波器满足不了高频信号测量了,只能用频谱仪看;本振由一个频率合成器构成,输出的LO已经有电容(截图没有给出这一部分),进测量都可以达到想要的倍频信号;
    2 Q1 Z1 J1 W5 S6 a% l! W3 d9 f就是这个电路是没有直接用到那个IOPP、IOPN和QOPP、QOPN这两对差分输出,看datasheet上的原理框图,差分对输出时才会用到那个内部的固定增益的单端转差分输出运放,而这图是用混频接口输出,所以,就没有怎么处理6脚和24脚;
    " K* W. j& ?  o3 b! _: ?( H* p4 D这个您说的几点问题的一些原因。对于您说的6脚和24脚,我之前也觉得是不是直接接地有问题,我也不确定。实在没招了,我也会这样测一下先。
    * u9 v0 J/ e. C3 U8 R8 u1 c; y$ n: K- D: x
    3 B  k  L6 t/ R2 A- Y# _
    ' G6 T! a- D; S8 _/ I0 ^7 ?
    GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
