楼主: 19EDA
AD8347在频段内,靠近中心频段地方老是有衰减,增益不一致,相差-9dBm左右,什么原因
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    76#
    发表于 2019-11-13 18:01 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-13 17:527 b6 i$ g# G" I! y& i1 O0 X; k0 _9 S; F
    莫非是这个原因?!?
    4 G* X0 B1 M. ^6 R- U5 Y说明你的信号发生器可以输出单频信号的,那就测试我所说的那几个频率点的增益。: K$ d( E' a! Y. K
    RF in: LO+100kHz, 1MHz, ...., 50MHz, 测量5到10个点即可
    * C1 m+ K, z% D- {& p# a1 \
    9 Q7 O6 J1 U, ?5 y' l/ t/ Q+ G5 L5 f% k6 F& U
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    77#
     楼主| 发表于 2019-11-13 18:06 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-13 17:37
    $ h, f3 I/ N. ^% T; Y8 W2 `现在是单频输入?因为是对称的,不需要看负频率那段,扫描1KHz到50MHz即可。 如果是单频输入,测量输出在1 ...
    ; @0 s4 R0 z, U6 w! y3 e9 p% O不过,想想,好像又不太对呀,如果是太低了超过频谱仪测量范围,应该是临近最低范围时才有那个衰减,可是我这个扫频的曲线都是一直有倾斜的曲线,就是一直在减小,不是突然减小的
    . A3 R) U9 ~' @
    是的,所以需要手动测试确认一下这个曲线是否和扫频时一样。测试每个频率点之前都用扫频仪检查一下RF in的功率是否一样  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:14
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    78#
    发表于 2019-11-13 18:14 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-13 18:06& w1 O* h9 u, S
    不过,想想,好像又不太对呀,如果是太低了超过频谱仪测量范围,应该是临近最低范围时才有那个衰减,可是 ...
    : G% T0 ?+ x& e- e; a! j是的,所以需要手动测试确认一下这个曲线是否和扫频时一样。测试每个频率点之前都用扫频仪检查一下RF in的功率是否一样9 W# k5 X+ j( I4 i4 c9 k- R
    ; @( R' W! g; c$ a# ^- ?- H
    RFin的功率测得都差不了太多,几乎都在-2dB附近,大小相差好像都不超过1dBm  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:25
    我都不设它的功率,每次都是0dBm  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:18
    测试每个频率点之前都用扫频仪检查一下RF in的功率是否一样?您意思是,我直接把信号发生器的输出接到频谱仪上看,看看它的实际输出功率是不是跟设置的都一样?  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:18
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    79#
     楼主| 发表于 2019-11-13 18:18 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-13 18:14
    ) j/ q" v# r" o9 T, Q是的,所以需要手动测试确认一下这个曲线是否和扫频时一样。测试每个频率点之前都用扫频仪检查一下RF in ...
    3 [3 L* L) B) u# B
    ( [( R3 ^& s3 K) m
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    80#
    cariban 发表于 2019-11-13 18:14! _  K, E) D$ r2 C) V  {! A
    * x: H) n+ B, m
    我都不设它的功率,每次都是0dBm- |! C9 p3 ^# @3 L. ?
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    81#
     楼主| 发表于 2019-11-13 18:25 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-13 18:14" r! I7 `# ]  l, T+ r# s
    - V' O$ F1 @. ^) |RFin的功率测得都差不了太多,几乎都在-2dB附近,大小相差好像都不超过1dBm
    1 d+ w! l; A6 @5 S
    ok, 那就调节输入频率,测量输出增益曲线。单频的话可以用很窄的span, 比如100kHz,这样可以提高测量精度。  详情 回复 发表于 2019-11-13 18:33
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    82#
    发表于 2019-11-13 18:33 | 只看该作者
    ; w5 P1 D% W, [1 g! d2 Z
    19EDA 发表于 2019-11-13 18:25
    " }1 r0 K& h  ORFin的功率测得都差不了太多,几乎都在-2dB附近,大小相差好像都不超过1dBm
    根据datasheet, 0dBm的输入有点偏高,降低到-20dBm% s7 r; D# d7 n
    % j. F8 P. d/ Z( k1 n' p" v; Mok, 那就调节输入频率,测量输出增益曲线。单频的话可以用很窄的span, 比如100kHz,这样可以提高测量精度。: E) Y- T& [. W! u0 v
    3 h& H$ I. T9 E7 v
    -20dBm输入的好像分析了一下,也衰减呀,接着我又试了-3dBm、-5dBm、-10dBm等,感觉吧,输入功率越大一点,每个点的曲线稍微曾高一点点而已,但是那个落差还是有的,好像我这样单点输入的跟扫频的差不了多少,我单点  详情 回复 发表于 2019-11-14 14:38
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    83#
     楼主| 发表于 2019-11-14 14:38 | 只看该作者
    4 s( Z7 X9 u9 }( @6 P: c
    cariban 发表于 2019-11-13 18:336 d) h: }" ~" d/ U
    根据datasheet, 0dBm的输入有点偏高,降低到-20dBm* r$ W: I3 i4 u
    , ~0 m- H; F7 o; g
    ok, 那就调节输入频率,测量输出增益曲线。单频的话 ...
    " H' e+ g1 G" Z( _-20dBm输入的好像分析了一下,也衰减呀,接着我又试了-3dBm、-5dBm、-10dBm等,感觉吧,输入功率越大一点,每个点的曲线稍微曾高一点点而已,但是那个落差还是有的,好像我这样单点输入的跟扫频的差不了多少,我单点输入的把结果写在纸上了(图4),有点潦草请将就看一眼即可。最右边的是-20dBm的。我弄到现在,我对输入端的滤波器产生了疑问,那里是1574M中心频率、U35.2就是35.2带宽,可是结果的曲线上(图6)衰减的点好像也不是在正负17.6M上,而是30M左右地方,都不知道这个有没有问题。我这次还是从IMXO/QMXO那里引出来的SMA测量的,还是低频段那,你看100K、50K左右时,衰减得也挺大的,一般+40M就也开始衰减得很大大约40多dBm
    . K- N+ p, w5 s$ z. ~
    改变输入功率而输出基本不变,说明内部的AGC工作正常。俺的下一步测试建议: 1. 用信号发生仪生成100KHz-50MHz的单频信号,然后用扫频仪测量,看看扫频仪是否能正确测量低频信号; 2. 去掉输入端的带通滤波器,  详情 回复 发表于 2019-11-14 15:57
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    84#
    发表于 2019-11-14 15:57 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-14 14:38, `; ?* T( W1 s( p4 {5 n& m' n
    -20dBm输入的好像分析了一下,也衰减呀,接着我又试了-3dBm、-5dBm、-10dBm等,感觉吧,输入功率越大一点 ...
    % h7 T5 i* @8 N- y% d$ l  o
    改变输入功率而输出基本不变,说明内部的AGC工作正常。俺的下一步测试建议:5 X, x7 k" I& y" s7 w5 o) o
    1. 用信号发生仪生成100KHz-50MHz的单频信号,然后用扫频仪测量,看看扫频仪是否能正确测量低频信号;- e6 z. a& K8 ]6 s0 @' k4 B0 x
      @+ t! d6 l" e* d* ~5 Y( x
    ( X7 g+ J- Y% G% S4 `2. 去掉输入端的带通滤波器,重新对比测试一下。你的RF输入端滤波器是啥型号,有datasheet么?
    4 D$ A3 F% n/ m9 |3 n: ?% ^
    1 Y! x2 K* D+ @* ~" R% x  u3. 断开VAGC到VGIN的连接,直接控制VGIN管脚电压(可以用电阻分压器),建议把VGIN的电压设成0.7伏,对比datasheet 图9-11的增益曲线。
    1 G9 u; j& i. W7 C" e! Y; r- T5 W2 Z  ?. _) @3 r
    & \' T% M& r9 z/ \! h! r2 [& z" m: i) v# ?8 E+ ]9 k: s
    输入端滤波器是定制的,没有手册,就是一个频点和带宽。那个改变输入功率,变化不是没有,只不过也不大,有变化的频点大约也就差个1dBm不大2dBm左右吧  详情 回复 发表于 2019-11-14 16:04
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    85#
     楼主| 发表于 2019-11-14 16:04 | 只看该作者
    , A& Z3 u$ O! J/ K8 q7 |
    cariban 发表于 2019-11-14 15:57
    - b% k/ Y5 e: B- z* g改变输入功率而输出基本不变,说明内部的AGC工作正常。俺的下一步测试建议:+ b7 L+ u4 Y3 ~0 l& E4 t3 k
    1. 用信号发生仪生成100KHz- ...
    : X* W; j" R- O/ j7 r# h输入端滤波器是定制的,没有手册,就是一个频点和带宽。那个改变输入功率,变化不是没有,只不过也不大,有变化的频点大约也就差个1dBm多不到2dBm左右吧,其实,早之前,我单独拿一个独立的滤波器,两端个引出SMA线,一个输入直接接信号发生器,输出直接接频谱仪,看了一下,平滑度挺好的,都不超过1dBm
    % C5 C8 |( l' z$ L6 J' f: P
    有点怀疑是在低频的时候AGC工作点随着频率变化,固定VGIN,再测试看。快速的测试就是用万用表测不同频率输出时的电压,看有没有变化  详情 回复 发表于 2019-11-14 16:28
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    86#
    发表于 2019-11-14 16:28 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-14 16:04/ b. x9 p! }+ J4 t2 G+ F
    输入端滤波器是定制的,没有手册,就是一个频点和带宽。那个改变输入功率,变化不是没有,只不过也不大, ...
    4 e$ t+ b4 ^7 w- P7 a: ^! Y0 l3 \# F
    有点怀疑是在低频的时候AGC工作点随着频率变化,固定VGIN,再测试看。快速的测试就是用万用表测不同频率输出时的VGIN管脚的电压,看有没有变化  z1 h. z( E' E, P
    嗯,这个之前我自己已经做过好几次,是用变化的。而且我是对着手册上的那张图表来看变化,大概啊,都是在通带内0.2VA到0.9V变化,一到衰减的地方,电压就下降到0.2V以下,越靠近中心频点,VGIN的电压其实越高,所以  详情 回复 发表于 2019-11-14 16:42
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    87#
     楼主| 发表于 2019-11-14 16:42 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-14 16:28
    ! W+ q% \  J% b  H有点怀疑是在低频的时候AGC工作点随着频率变化,固定VGIN,再测试看。快速的测试就是用万用表测不同频率 ...
    . V; A( ^% T( B, y3 G: Q* g
    嗯,这个之前我自己已经做过好几次,是有变化的。而且我是对着手册上的那张图表来看变化,大概啊,都是在通带内0.2VA到0.9V变化,一到衰减的地方,电压就下降到0.2V以下,越靠近中心频点,VGIN的电压其实越高,所以,我感觉,这个自动增益控制,它应该是没问题的,对吧8 n8 r& V$ D' U* i4 I2 z0 Y9 e
    这个也许就是问题所在,当输出频率很低时,VGIN大,相应的增益就小,这样你得到的输出幅度就小。试试固定VGIN,再测量曲线,然后和图9-11对比。 刚才看了一下你的电路图,有个地方需要改进,版主汪洋大海已经指出  详情 回复 发表于 2019-11-14 16:53
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    88#
    发表于 2019-11-14 16:53 | 只看该作者
    ' T5 E9 p0 [: H& K& }1 C
    19EDA 发表于 2019-11-14 16:429 i% Z2 F' i9 F3 t8 t9 S
    嗯,这个之前我自己已经做过好几次,是有变化的。而且我是对着手册上的那张图表来看变化,大概啊,都是在 ...
    5 _- P. s4 I6 K( K9 O这个也许就是问题所在,当输出频率很低时,VGIN大,相应的增益就小,这样你得到的输出幅度就小。试试固定VGIN,再测量曲线,然后和图9-11对比。
    3 K1 j/ v3 o* ?' ?& H
    2 j+ I8 J, _4 N8 Z刚才看了一下你的电路图,有个地方需要改进,版主汪洋大海已经指出了,那就是即使IAIN和QAIN不用,也不要直接接地,应该通过一个电阻(比如1k-10k)偏置到VREF, 然后通过电容交流接地。3 f, i- K. v$ p8 R
      w5 n5 Z2 S* b" u
    4 ^1 k* |8 A& k" `4 n6 r: y
    AIN和QAIN连接改为图9所示,VGIN和VAGC也断开了,给VGIN直接接一个10K电阻外接电压,因为没有您说的什么分压器,但是呀,这个VGIN外接电压干扰特大,一接上去,还没开电源开关,频谱仪就好多谐功率波干扰,功率又大  详情 回复 发表于 2019-11-15 18:31
    IAIN和QAIN这两引脚不是基带运放的输入吗?为何要接到VREF再接电容接地呢?(您的意思是我图7上这样的连接吧?接10uF电容)  详情 回复 发表于 2019-11-14 17:05
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    89#
     楼主| 发表于 2019-11-14 17:05 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-14 16:53: g5 s; E7 I. x
    这个也许就是问题所在,当输出频率很低时,VGIN大,相应的增益就小,这样你得到的输出幅度就小。试试固定 ...
    & m5 k* S: M) R- l, \IAIN和QAIN这两引脚不是基带运放的输入吗?为何要接到VREF再接电容接地呢?(您的意思是我图7上这样的连接吧?接10uF电容)
    $ Z- G& @& f) _# F9 S! q
    这个是小问题,和那个增益曲线不平不相关,自己读一下datasheet第20页的说明。  详情 回复 发表于 2019-11-14 17:11
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    90#
    发表于 2019-11-14 17:11 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-14 17:056 q$ f9 `" n# B" t& w5 `
    IAIN和QAIN这两引脚不是基带运放的输入吗?为何要接到VREF再接电容接地呢?(您的意思是我图7上这样的连 ...
    + }" J9 Y. m' m' Y- X- q, A这个是小问题,和那个增益曲线不平不相关,自己读一下datasheet第20页的说明。
    ( {. Q+ C/ E1 [  \) \9 {/ @) A& F7 F: `5 k- R
    / {/ X- g2 w8 E1 D7 e; d
    好像也没有说不用的情况下的问题,上面都是说使用基带运放输出的时候的情况。  详情 回复 发表于 2019-11-14 17:20
    GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
