楼主: 19EDA
AD8347在频段内,靠近中心频段地方老是有衰减,增益不一致,相差-9dBm左右,什么原因
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    106#
    发表于 2019-11-19 16:26 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 16:07
    , }; T6 v, _5 K, y' X  i我明白这个需要测增益的时候才要手动这个VGIN,问题是,我现在的问题就是这个增益不一致的主题,前面所有 ...
    6 ~: f8 i5 a2 U% ?$ w- g8 f你的问题是测量方法引起的问题,通过固定VGIN来改进测量方法,问题不就已经解决了吗?
    0 U8 \7 \7 o7 F: b
    $ G2 Q+ m9 r- O' j6 F
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    107#
     楼主| 发表于 2019-11-19 17:09 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 16:13- _8 X  n# N; T- t" W3 g
    内部的功率检测器路径是低通性质的,压制高频,放大低频信号,至于为什么这样,只有设计芯片的人才知道细 ...
    * {8 o. w3 ]6 r% E就是做下变频来用4 e: s, E7 n$ H( w0 K5 x
    具体应用是啥?  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:45
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    108#
    发表于 2019-11-19 17:45 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 17:09& \: R$ }8 _0 l: S$ c" q( {3 K
    就是做下变频来用
    8 z, t" z# F2 b* q/ C具体应用是啥? / g. {/ k- g. c; o0 O
    ' {+ s* E' h$ K2 g+ x  e
    导航接收机  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:47
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    109#
     楼主| 发表于 2019-11-19 17:47 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 17:45
    # q7 ]; Z, m3 M" n具体应用是啥?
      _5 Z" z! M3 a4 R, c& O6 l9 p
    导航接收机
    ( ?! [4 o' K. y7 b+ M2 X' y) I' S
    ok, 那把接收到的导航信号输入RF端,如果输出端的频谱和输入是一样的,只是中心频率发生了平移,你需要的功能就验证了。  详情 回复 发表于 2019-11-19 17:58
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    110#
    发表于 2019-11-19 17:58 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-19 17:47
    6 M. ^/ F6 ?' C; D$ T. b/ W6 ?导航接收机
    - t2 |- F, _  Q9 c, b+ q8 Rok, 那把接收到的导航信号输入RF端,如果输出端的频谱和输入是一样的,只是中心频率发生了平移,你需要的功能就验证了。2 R4 q; ]" x( P3 _, S, _, Z& \
    ' s3 J; h' W, `( H
    把接收到的导航信号输入RF端?不也是给输入嘛,可是,我现在没有导航信号,现在还是单板调试阶段呢  详情 回复 发表于 2019-11-19 18:38
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    111#
     楼主| 发表于 2019-11-19 18:38 | 只看该作者
    cariban 发表于 2019-11-19 17:58
    $ N0 P+ B7 f5 f6 k( `) Lok, 那把接收到的导航信号输入RF端,如果输出端的频谱和输入是一样的,只是中心频率发生了平移,你需要的 ...
    $ w7 F0 f) A/ C9 U# |% A. J, Z
    3 e9 [8 c2 c5 _' e  w; z3 h
    我已经解释过了,扫频信号和调制过的信号频谱属性完全不一样。扫频信号的频谱随时间而变,调制信号频谱不随时间而变(调频通信有点特殊,不过它的输出频谱也是不随时间变化的),所以不要用扫频信号来测量AGC电路。  详情 回复 发表于 2019-11-19 19:40
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    112#
    发表于 2019-11-19 19:40 | 只看该作者
    ; I- u) I$ }; A  O
    19EDA 发表于 2019-11-19 18:38
    . U" S, T( B. W- S把接收到的导航信号输入RF端?不也是给输入嘛,可是,我现在没有导航信号,现在还是单板调试阶段呢
    : T, Z' B0 ]- z3 V! L+ a. X
    我已经解释过了,扫频信号和调制过的信号频谱属性完全不一样。扫频信号的频谱随时间而变,调制信号频谱不随时间而变(跳频通信有点特殊,不过它的输出频谱也是不随时间变化的,因为LO和载波频率在同步地跳),所以不要用扫频信号来测量AGC电路。5 J8 @# x+ I# f: f+ U1 {) T
    - A$ t7 r# d( V" z再次重复一下,你的电路没有问题,可以继续做一下工作了。如果需要测量增益,就用固定VGIN的办法% C# R' j# y, t
    $ X' K/ _, U& `
    5 c  K5 I& Z: p+ {) q0 b
    还是将信将疑呀,因为同事一直在说这个带内增益不一致(平坦度很差)是不对的,而且也还是不太明白您说的,扫频信号随着时间而变,但是这个跟他的增益有关系吗。会导致越靠近中心频率越衰减?如果说像您说的我测量接的  详情 回复 发表于 2019-11-20 11:48
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    113#
     楼主| 发表于 2019-11-20 11:48 | 只看该作者
    本帖最后由 19EDA 于 2019-11-20 11:57 编辑 # Z) Q8 E: o$ d7 @4 @: i0 A
    cariban 发表于 2019-11-19 19:40
    2 E  P$ h) W8 k% U2 d我已经解释过了,扫频信号和调制过的信号频谱属性完全不一样。扫频信号的频谱随时间而变,调制信号频谱不 ...
    # c" S: R# k- m; [& l& C+ M; o还是将信将疑呀,因为同事一直在说这个带内增益不一致(平坦度很差)是不对的(随便说一下,我们板子就是AD8347输出后外接的是其他板子上的ADC,他就说这个带内增益不一致过大会影响后级的ADC),而且也还是不太明白您说的,扫频信号随着时间而变,但是这个跟他的增益有关系吗。会导致越靠近中心频率越衰减?如果说像您说的我测量接的是IMXO/QMXO的输出,要想看带内平滑度,是否应该给它输入的是调制信号而不是之前一直给的扫频信号?(可是,我单个频率一个个递增的也给过,现象也一样呀,单个的一个个给的输入,这样信号按理不会随着时间变化了吧),本人在射频这方面实在很欠缺理论和实践的经验,请多多赐教一下。
    * @+ I+ x: {9 {/ d( f
    输入单频和扫频一样,当切换频率的时候,频谱不就发生了跳变吗? 这个就叫频谱随时间而变。 输入调制信号,频谱始终是从0到带宽之间,不会有变化。 让你同事也看看这个主题,看他能理解不。不理解也没关系,准  详情 回复 发表于 2019-11-20 16:23
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    114#
    发表于 2019-11-20 16:23 | 只看该作者
    19EDA 发表于 2019-11-20 11:48
    1 K7 x+ w/ O5 V" L# W还是将信将疑呀,因为同事一直在说这个带内增益不一致(平坦度很差)是不对的(随便说一下,我们板子就是AD ...
    , e5 x- z0 Y2 F' X% \6 s
    ( |4 T) P& h+ e' q( a
    3 h' E2 _5 U. e, c( ~0 i3 Q- A输入调制信号,频谱始终是从0到带宽之间,不会有变化。
    / ?( q: g& v3 Y- o1 e/ m, ^
      E% \3 a# t5 D( Q8 T, |让你同事也看看这个主题,看他能理解不。不理解也没关系,准备好你们需要解调的导航信号,输入到RF口,再观测输出信号的频谱。这一步你们肯定需要做的,所以不算浪费时间。1 ~! [! t' `( t% y" _
    5 L. |% p: _6 {* T2 G
    2 M, i, f( G5 u# l2 R% ?, \6 O
    奋斗
    2019-11-20 15:04
    115#
     楼主| 发表于 2019-11-23 00:31 | 只看该作者
    本帖最后由 19EDA 于 2019-11-23 00:35 编辑 8 j& @5 P7 Z- I7 L  i& T1 X0 l
      C- T# B% [2 f2 S9 [3 X
    那个我又尝试了把图11中IMXO/OMXO和VDT1/VDT2之间连接的分压电阻去掉,也就是R19换成0欧,R17去掉,把它变成跟手册中Figure 46 的接法,IMXO/OMXO和VDT1/VDT2之间不接任何电阻,再测IMXO/QMXO端的输出,它的曲线很平坦!只是功率小了不少,-40多dBm了。这又是为什么呢?最后,我把从IMXO/QMXO端引出来的SMA线拆了,重新接上之前的后级低通滤波和运放电路,也即IMXO/OMXO通过低通滤波器和运放后再输出。它的最终输出曲线是很平坦的,但是,就是AGC没有工作(怎么改变RF输入功率,输出功率都没有任何变化),但是输出信号较前面没接后级滤波和运放电路的时候大了一点,差不多-20多dBm了,可是我的运放设置的是放大三十多dBm呢,显然放大功率不对,而且在正负50多MHz的地方出现了干扰的谐波,您有什么见解吗对于这个# V$ w4 o/ a! V! ?1 n, J
    这个不难理解,这个到功率检测器的路径可能有些寄生电容,当分压电阻阻值很大的时候,这些寄生电容占总阻抗的比较就大,相应低通效应更明显。如果你把分压电阻减小10倍,由20k/10k改成2k/1k, 曲线也会平坦些。 但  详情 回复 发表于 2019-11-23 05:34
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    116#
    发表于 2019-11-23 05:34 | 只看该作者
    本帖最后由 cariban 于 2019-11-23 05:42 编辑 & N. z1 ]* Y! x( A7 O  v+ w& q
    19EDA 发表于 2019-11-23 00:31$ F+ ]6 P2 a5 }7 ?: d- H) \7 t+ A
    那个我又尝试了把图11中IMXO/OMXO和VDT1/VDT2之间连接的分压电阻去掉,也就是R19换成0欧,R17 ...
    . g' h& q6 d( V. A
    这个不难理解,这个到功率检测器的路径可能有些寄生电容,当分压电阻阻值很大的时候,这些寄生电容(包括电阻自己的寄生并联电容,0402电阻焊盘之间的寄生电容大概是0.04pF左右)占总阻抗的比较就大,相应低通效应更明显。如果你把分压电阻减小10倍,由20k/10k改成2k/1k, 曲线也会平坦些。
    % z# y6 m" S7 i4 n/ {; r  f" j/ R' Z% ^+ v5 M9 ?
    但是车轱辘话又回来了,如果输入的调制信号,这个低通效应并不是问题。对这点俺是非常有信心的,坐等楼主输入调制信号后来汇报一下最后结果。如果需要测量增益,就用datasheet一样的方法,固定VGIN值。0 x" q# I& s. g: ]
    1 B& A9 Z5 }5 S  a2 K
    ! P) @) m+ U- E1 x+ w0 [. B
    GMT+8, 2025-10-31 15:19 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
