楼主: kompella
这个电阻起什么作用呢?
    2023-10-16 15:32
    106#
    发表于 2010-11-1 16:09 | 只看该作者
    liqiangln 说的对。
    107#
    发表于 2010-11-16 11:15 | 只看该作者
    解答的很详细
    108#
    发表于 2010-12-1 09:25 | 只看该作者
    从电路上看这个不是做电流检测的,应该就是一RC滤波电路!!
    109#
    发表于 2010-12-2 16:55 | 只看该作者
    应当是限流的吧?
    110#
    发表于 2010-12-22 18:17 | 只看该作者
    学习一下!!!
    111#
    发表于 2011-1-11 18:08 | 只看该作者
    那個值……應該是BEAD,用來濾波用的XDDD" `* S8 i2 J$ m  V8 _
    當然,或許有人會用他來做其他的事情,不過……為何不問給你線路的人?為什麼要這麼做?
    112#
    发表于 2011-1-18 22:58 | 只看该作者
    这个应该是滤波的。也许我搞得也不是很懂,这里只说说自己的看法。根据输入与输出电压就只知道这个是boost dcdc。不过少见的是这个是电容型的dcdc,一般我们都用电感型的。对于电感型的当然要一个大的电感,一般工艺情况下电感是很占空间的。之所以要使用电容型的本来就是出于空间的考虑,但是对于dcdc的噪声却不能不作处理,这里用个简单的rc滤波处理纹波。
    113#
    发表于 2011-1-20 11:55 | 只看该作者
    退藕
    114#
    发表于 2011-2-10 11:21 | 只看该作者
    学习了!
    115#
    发表于 2011-2-15 23:58 | 只看该作者
    学习了!
    116#
    发表于 2011-2-16 11:53 | 只看该作者
    真乱!就是一个RC低通滤波的,你可以算出截止频率,1.25KHz左右,一般情况对于高频噪声可以改善10db左右。
    117#
    发表于 2011-2-16 18:20 | 只看该作者
    限流+滤波
    2021-9-26 15:08
    118#
    发表于 2011-2-20 20:51 | 只看该作者
    开关电源在商店的时候,会有一个很大的尖峰,这个尖峰会打坏电路,串一个小电阻在电源上,可以消除或减小这个尖峰,保护电路。
    119#
    发表于 2011-2-20 23:17 | 只看该作者
    kully 说的我同意,单纯一个电容是不起滤波作用的,或者用RC或者用LC,至于为什么用1%精度,我觉得可能是老外比较严谨吧
    120#
    发表于 2011-4-3 11:43 | 只看该作者
    RC低通滤波器。
    GMT+8, 2025-10-27 15:58 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
