楼主: kompella
这个电阻起什么作用呢?
121#
发表于 2011-4-3 11:43 | 只看该作者
RC低通滤波器。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    122#
    发表于 2011-4-7 08:08 | 只看该作者
    回复 kompella 的帖子
    $ @' B+ j  g' s6 [/ y6 P/ j
    + G! ~. n, h% S2 F& m' U: v3 e6 v+ c应该是限流和隔离的作用.
    123#
    发表于 2011-4-24 20:54 | 只看该作者
    回复 protel 的帖子
    * m0 B5 g9 }2 r2 \% _" x/ E, C8 E4 |2 p
    这个电路设计的有点巧,: Z2 k" m% e2 e/ A$ K7 E1 s8 F, p! h  _
    但是实际当中,特别是在工控环境里边,不知道一个电阻,是不是非常的可靠???是采用绕线的还是贴片的???是否需要采用多个电阻并联或串联???( m$ E: \. P* w! p
    124#
    发表于 2011-4-24 21:06 | 只看该作者
    楼主都没有讲一讲具体的应用环境和对象,大家都在瞎猜了
    125#
    发表于 2011-4-25 23:57 | 只看该作者
    去纹波吧!LM5008典型电路上有类似的应用!
    126#
    发表于 2011-4-26 09:26 | 只看该作者
    10楼说的有道理!!!正解
    127#
    发表于 2011-5-27 14:30 | 只看该作者
    学习下。感觉是衰减低频噪声用的。
    128#
    发表于 2011-5-30 18:12 | 只看该作者
    陷流的,我认识外
    129#
    发表于 2011-6-12 18:24 | 只看该作者
    阻抗匹配
    130#
    发表于 2011-8-4 16:36 | 只看该作者
    阻抗匹配的可能行不太大吧,2.7欧姆,还是1%的精度,一般工艺上允许的阻抗误差都比这个大;偏向于滤波或电流检测,但是滤波也不至于要这样的精度吧。
    131#
    发表于 2011-8-6 22:53 | 只看该作者
    学习了!同意就是用来滤波的!
    132#
    发表于 2011-8-11 16:23 | 只看该作者
    好像也没个正确答案。等有了的话,就置顶吧。
    133#
    发表于 2011-8-12 15:55 | 只看该作者
    这里肯定不会是电阻匹配,哪有用2.7欧姆的电阻匹配,也肯定不是做保险丝了,如果这个当保险丝,后面的芯片烧坏了这个电阻也不会坏。; x. k0 s9 F- L: u) l) ^. p9 j
    很可能是配合电容滤波,因为滤波电容配合电阻才有很好的滤波效果,只有一个电容基本没效果。
    134#
    发表于 2011-8-16 09:20 | 只看该作者
    不用太较真的,有的时候与和没有区别不大的 ,这个电阻个人感觉有滤波的作用 ,在一个防止电压上升过快吧没有一个名字叫 deskew
    135#
    发表于 2011-8-23 09:55 | 只看该作者
    2.7R与100UF这是起滤波用的。
    GMT+8, 2025-10-28 06:49 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
