楼主: kompella
这个电阻起什么作用呢?
136#
发表于 2011-8-27 11:54 | 只看该作者
电源纹波处理,高速电路中,小电阻比电感好
137#
发表于 2011-8-28 13:25 | 只看该作者
学习学习。。。
138#
发表于 2011-9-2 16:21 | 只看该作者
学习了,
139#
发表于 2011-9-2 16:23 | 只看该作者
去耦电阻,有可能
. p: F) @2 q" A# h) P
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    140#
    发表于 2011-9-14 15:58 | 只看该作者
    kompella 发表于 2008-3-13 13:54 static/image/common/back.gif
    ( G( Q5 C* K0 ^& \后面也是给一个IC供电了,没有其它了。这个图是最主要的部分了。
    # N# `' k/ Y& u" f+ u# w/ i: p6 N7 n/ C; |0 m% J8 P
    说电流检测我觉得比较勉强,因为实际批 ...
    2 `% L) v1 F' K6 d, O3.3V还有其它电路要用到,用2.7欧姆的电阻是起隔离作用,特别是电流波动比较大的场合,要用到小电阻隔离.这个电阻精度要求不高,5%都可能,要是后面接的是功放等电流变化大的负载,那个电阻可以用10欧姆的代替.
    141#
    发表于 2011-9-14 17:36 | 只看该作者
    RC滤波电路不是只对交流信号有作用吗?这个地方VOUT输出的是直流啊!还是说直流电压中有夹杂着交流杂波,RC滤波器将其去除呢?
    142#
    发表于 2011-9-22 22:49 | 只看该作者
    新手,我认为主要是电流检测作用,可以用0欧姆的,你也可以不用,短接处理。
    143#
    发表于 2011-10-24 11:43 | 只看该作者
    依我之愚见是 隔离,滤波作用。
    144#
    发表于 2011-10-25 19:54 | 只看该作者
    日本电路中经常用,防止电流突然倒流。两个芯片驱动和输出存在不一致。
    145#
    发表于 2011-10-27 11:24 | 只看该作者
    学习了……
    2019-12-31 15:24
    146#
    发表于 2011-10-30 11:43 | 只看该作者
    單純限流防止其他ic燒毀時短路連穩壓一併損壞
    - U3 q2 ^! ^& X. W0 i6 ~* a" s$ T' @' V
    147#
    发表于 2011-10-31 17:36 | 只看该作者
    测试用的,比如说我把后一级电路断开,先测试前一级,我就可以断开此部分电路了,很方便,我们也经常这么搞,0欧姆就ok了
    148#
    发表于 2011-11-3 15:57 | 只看该作者
    学习了,收获很大
    149#
    发表于 2011-11-4 13:56 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    150#
    发表于 2011-11-16 20:02 | 只看该作者
    不太懂,多学习一下
    GMT+8, 2025-10-27 15:58 , Processed in 0.140625 second(s), 20 queries , Gzip On.
