楼主: kompella
这个电阻起什么作用呢?
166#
发表于 2012-7-5 17:37 | 只看该作者
学习了,- |7 n* K$ s% A0 z2 Z; ?! @
167#
发表于 2012-7-5 18:29 | 只看该作者
学习中——,
168#
发表于 2012-7-12 13:37 | 只看该作者
一个小电阻   也有很大的学问
169#
发表于 2012-7-20 20:31 | 只看该作者
保险丝的用途情况比较可能 应为一般的保险丝均为内阻较小 发热系数比较大的情况 何况现在又很多贴片式的保险丝
170#
发表于 2012-7-21 09:48 | 只看该作者
numbdemon 发表于 2008-3-12 13:02 static/image/common/back.gif
8 w6 e2 n4 Y' E! f0 A* c$ z! T把原理图贴完整,后面还有呢8 L/ z$ A* i0 w3 D* h6 f
光一个LM3352能说明什么问题
. U- Q. Z: P+ G6 `$ H2 X! M' x
作用應該是過流保護,這個應該看一下負載端的VDD腳,因LM3352輸出能到200mA的驅動,當I=200mA時,VDD=2.76V,且I不可能到達200mA,因為R2的原因(此處可以查詢一下R2的封裝及額定功率就會更清楚),
171#
发表于 2012-7-23 13:34 | 只看该作者
就是一个保护电阻 防止电流过大的。
172#
发表于 2012-7-31 16:45 | 只看该作者
电阻的主要作用,1. 给后面的电路滤波 2. 减缓后面IC 电压上升
173#
发表于 2012-8-8 08:57 | 只看该作者
持续四年的讨论。。。
174#
发表于 2012-8-8 23:38 | 只看该作者
支持电流检测的作用
175#
发表于 2012-8-9 14:47 | 只看该作者
未完结,后面继续。。。。
176#
发表于 2012-8-12 15:44 | 只看该作者
protel 发表于 2009-2-27 12:02 static/image/common/back.gif- G+ I2 g4 H- x1 i% x
我来说一说,下面我发一个简单的分立元件组成的保护电路。如下图:R1上的电流大到一定值后,Q1的发射结 ...
0 a/ a0 _4 n( O, o# \我在一个电路中就用这种保护芯片的,我那个电路在特殊情况下就会导致反馈不稳定严重时烧毁芯片,这个问题就是用这个三极管保护解决的,而且效果很好。就是注意这个保护三极管温漂比较严重,如果这个漏电流影响主电路参数的话就得注意改动下。
177#
发表于 2012-8-20 18:52 | 只看该作者
snubber 线路
178#
发表于 2012-9-26 18:27 | 只看该作者
因为图不贴全,所以有下面几点:
# ?9 @% ?4 f& N+ ?: ~) s5 g1.电流检测,针对用电池的设备,判断当前电池容量。
& |; R: X; g8 f9 d2.输出功率控制。" `7 P( J& i3 g# a3 C
3.也带有平滑波形作用。
179#
发表于 2012-10-2 10:15 | 只看该作者
限流  功率电阻
180#
发表于 2012-10-4 11:40 | 只看该作者
个人觉得是抗电源相互干扰
GMT+8, 2025-10-28 04:31 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
