后面也是给一个IC供电了,没有其它了。这个图是最主要的部分了。
+ Z5 g \8 I% Y, s. V( i% Y+ [
4 m3 U8 J* d& H( D" p说电流检测我觉得比较勉强,因为实际批量的板子上这个2.7ohm的电阻依然还在,如果只是测量一下系统的电流的话只在调试板子时用就可以了,正式出板会去掉的,不去掉放那干耗电干嘛。
* C, G1 q, \ \; s0 S0 N3 h/ z! t! X- C4 E1 K4 J4 T @
我从别的地方找到资料有一个说法。当一个IC同时具有DVCC(数字电源)和AVCC(模拟电源)时,DVCC和AVCC要分别接两个电源系统,但很多应用上哪去找两路电源系统来用啊,多数都是一个电源。为了适应一个电源的情况,就在IC的AVCC脚上接一个2ohm左右的电阻到系统电源上。这个电阻常使用绕线电阻,必须具有寄生电感,实作电感用。那为什么又不直接用电感呢?说是因为电阻的成本更低。——这种电阻的特点在连接模拟地和数字地的0 ohm电阻上也常具备。$ h& {( X% r1 I+ G2 A
% v* F! E* X) K' W* ~
那问题依然存在,为什么要这么接?我的思考是这样(但不一定对啊,欢迎大家讨论):$ g* ?. ^3 A! l& r1 e: K4 t
: k) B: N: Y6 _
数字IC因为其开关电路的工作特点,内部的电流时而大时而小,变化速度超快,这样会引起本身的电源管脚上的电压波动,产生大量高次高频谐波。如果有别的IC的电源管脚直接使用这种电源网络上的电压,那就容易引起问题了,所以旁路电容要设计上,甚至还用上2~3个这样的旁路电容。虽然在这个图上没有DVCC和AVCC,但是系统用电是从DC-DC输出上接的。DC-DC的工作原理导致其输出的电压一样具有高次高频谐波,这些高频谐波用相当一部分不能通过图中的作旁路滤波的100uF电容滤掉,因为电解电容对高频波越来越呈感性,所以相当一部分的更高频的谐波流入到系统电源中去了。为了将这些漏网之余的谐波干掉,小值作电感用电阻挥刀上阵了。又为什么是小值的?大了就耗电降压了。8 Z7 r; L% x: c5 a( Z
. P1 t5 J4 K, U( |7 v我查了很多相似的用法,这个电阻确是要求要1%精度的。 |
