楼主: kompella
这个电阻起什么作用呢?
31#
发表于 2008-11-24 21:05 | 只看该作者
我同意这种说法:当一个IC同时具有DVCC(数字电源)和AVCC(模拟电源)时,DVCC和AVCC要分别接两个电源系统,但很多应用上哪去找两路电源系统来用啊,多数都是一个电源。为了适应一个电源的情况,就在IC的AVCC脚上接一个2ohm左右的电阻到系统电源上。这个电阻常使用绕线电阻,必须具有寄生电感,实作电感用。那为什么又不直接用电感呢?说是因为电阻的成本更低。——这种电阻的特点在连接模拟地和数字地的0 ohm电阻上也常具备。
2 j! o% @  C. A6 a+ W# Y1 I  _- ?  y5 @! l% t% h4 ^& d1 iwww.eda365.comEDA365论坛网' O/ B) s! k3 p" @( L& K# D' T8 L4 j2 w" K
那问题依然存在,为什么要这么接?我的思考是这样
绕线电感,恩,不错  发表于 2010-10-20 12:46
32#
发表于 2008-11-27 18:30 | 只看该作者
高频滤波
33#
发表于 2008-12-3 17:49 | 只看该作者
IC VCC電流mA級,主要是RC濾波的作用,不過我們的電路都是4.7OHM的
34#
发表于 2008-12-11 11:33 | 只看该作者
就是一个RC滤波电路
35#
发表于 2008-12-12 08:57 | 只看该作者
开关电源纹波比较多,滤波用的。
36#
发表于 2008-12-16 16:35 | 只看该作者
我个人认为从纹波滤波考虑,电容,电阻,磁珠都是经常选的,看个人喜好而已和具体情况,当然也要看线路频率而定。电阻串联在线路中还可以起到限流、防止反射、开关作用。偶技术不是太好,接受高手指正!
37#
发表于 2008-12-16 17:58 | 只看该作者
个人感觉这个是个电源滤波的作用!作用和电感磁珠一样!
7 x  X+ Z4 a7 e! T. F只是电感磁珠吸收电源上的杂信时,会形成电磁波,可能会带来EMI,
+ m/ x$ [/ l; j% S  V: ^% N7 \如果用电阻的话,吸收电源上的杂信时,会转成热的形式转化掉!
8 v% v1 l' j0 n  R2 j7 I- q其实用2R或3R的电阻都没有多大的关系!
% p' S% Z$ `% [- r2 Q. d
) ^0 |( a( p/ x这个是个人的理解!不知道对不对!请高人指点!
38#
发表于 2009-2-27 10:36 | 只看该作者
认为滤波的作用更大一些。) ^8 {, T+ q. N# i4 f) ]. i
有些IC芯片对电源干扰比较敏感,通常加入磁珠进行隔离,但磁珠的前后又需要加很多的0.1u的去耦电容,成本较高,所以常用一些小电阻(0欧或者2欧)来完成高频阻断的作用
39#
发表于 2009-2-27 12:02 | 只看该作者
为什么要精度1%呢?如果是起电感的作用,电阻精度又有什么意义呢?想不明白。; \1 q; N/ h" K: O# |/ v' t5 V# C# u! m
hagelee 发表于 2008-8-12 22:26 https://www.eda365.com/images/common/back.gif
$ R3 J" k  ?; B- x- @7 Z% [
$ B, @8 K& Q- y6 B. l1 x我来说一说,下面我发一个简单的分立元件组成的保护电路。如下图:R1上的电流大到一定值后,Q1的发射结会正偏导通。Q1导通后,Q2便截止了。不再给负载供电。 此图中的R1的功能,就跟版主说的一样,是电流检测用的。检测到电流过大后,保护动作。这就是为什么那个阻值要精确的原因了。不精确它就乱收保护费了。哈哈。3 F( m9 ?6 j( r+ M0 F# y
6 m4 I$ ^/ N1 h6 y' x9 T
这个和楼主那个图根本是俩回事,这个在输入端,楼主那个是输出端。楼主那个电阻主要是隔离、限流(尤其是开机瞬间的大电流)作用,同时具有RC滤波和保险的作用。没有电流检测的作用,否则需要在电阻后面再加一根线  发表于 2014-8-13 21:32
这个图的工作原理应该是这样的,在R1上通过的电流较小时,R1两端的压降较小,这个压降正是Q1的基射偏压。当电流增加,R1两端的压降随之增大,以至于达到Q1导通的条件后,Q1导通。Q1导通后,Q2的基极电压变成VCC,...  发表于 2012-8-25 10:08
我在一个电路中就用这种保护芯片的,我那个电路在特殊情况下就会导致反馈不稳定严重时烧毁芯片,这个问题就是用这个三极管保护解决的,而且效果很好。就是注意这个保护三极管温漂比较严重,如果这个漏电流影响主电路   发表于 2012-8-12 15:46
未能理解  发表于 2011-11-4 11:31
我也看不懂啊,具体R1的电流达到多大然后Q1导通呢?  发表于 2011-8-17 10:19
这个电路设计的有点巧,但不知道在实际电路设计中,这样做的话是不是非常的可靠???是否需要并联或串联多个??还有就是电阻的类型是不是就是普通的碳膜电阻还是绕线的??  发表于 2011-4-24 20:56
这个电路看不懂,Q1导通必须发射机电压大于基极,我分析不出来啊,高手详细点,谢谢!  发表于 2010-10-20 12:52
40#
发表于 2009-2-27 16:27 | 只看该作者
学习了
41#
发表于 2009-3-3 10:06 | 只看该作者
学习学习
42#
发表于 2009-3-4 10:37 | 只看该作者
开关电源会有纹波,使用这个RC电路去掉纹波,tuo=R×C=2.7×4.7×10*e(-6)=
% |" B$ W. z; G8 }longaiyang 发表于 2008-5-11 23:11 https://www.eda365.com/images/common/back.gif
/ D, U3 G! a% D# z应该是滤波用的
43#
发表于 2009-3-17 22:14 | 只看该作者
可以预见后面负载是轻负载小电流.2.7R的作用无非是滤波和限流保护
44#
发表于 2009-3-18 15:05 | 只看该作者
应该是为调试设计的,用于计算后面那个芯片的功耗的。在调试中,把该电阻去掉,串接一个电流表就可以测出电流,电压很容易测量出,从而可以计算出功耗。
45#
发表于 2009-3-23 15:03 | 只看该作者
看了一下LM3352的datasheet,个人觉得滤波、电流检测可能性大些!
GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
