查看: 776643|回复: 114
DC-DC升压电路咨询
发表于 2008-10-30 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪个高人知道里面二极管怎么起到蓄流作用的?3Q
推荐
发表于 2011-3-9 18:25 | 只看该作者
这个图应该是升压的DCDC,这个二极管也不是续流二极管,续流二极管是用在BUCK降压DCDC电路中当MOS开关管关断时提供电感放电回流路径的;在升压DCDC电路中这个二极管的主要作用是隔离的作用,防止输出端的高电压通过电感流回输入端!!
推荐
发表于 2008-11-5 17:51 | 只看该作者
这个2级管不是储能的,是防止电流倒灌,就是MOS管关断的时候,保证二极管后面的电容流向是负载,而不是电源内阻。
推荐
发表于 2020-9-19 10:58 | 只看该作者
当芯片里面的脉冲发生器输出高电平时,1脚2脚的晶体管导通。电流从L4的左边流入,从L4的右边经过芯片1脚2脚到GND。由于电感中的电流不能突变,这时电感开始储能。
/ B( m! h2 V9 u7 e当芯片里面的脉冲发生器输出低电平时,1脚2脚的晶体管截止。这时电感中的能量和电源的能量叠加后经过二极管输出,给电容充电同时并向负载供电。这就达到了升压的目的。这是根据楞次定律中通过电感的电流不能突变的原理实现的。& n9 p7 y% _. u! E, A
发表于 2008-10-31 17:49 | 只看该作者
应该是电感的作用吧!
 楼主| 发表于 2008-11-4 11:07 | 只看该作者
我觉得不是电感的作用,前面已经有一个电感啦!
发表于 2008-11-4 11:16 | 只看该作者
楼主的电路是升压到12V的成熟电路吗?如果是,能不能给个完整的啊?
发表于 2008-11-4 12:40 | 只看该作者
还想问一下这种电路空载会怎么样?
 楼主| 发表于 2008-11-5 16:43 | 只看该作者
是12V升压到18V的电路,LP4前端就是12V输入,D17后就是18V输出了。空载没有问题啊!哪位帮忙分析一下D17的作用啊!做蓄流二极管怎么蓄流?
发表于 2008-11-6 11:17 | 只看该作者
我觉得楼主是不是错听人发音了,是续流吧,而非蓄流!D17是续流二极管,在《模拟电子技术基础》一书里,有关并联开关型稳压电路说得比较清楚了,找来看看吧。版主说的挺好的。
2 K" k# x' P2 D; a- k& u# T3 D* K/ w
. S/ y0 D, N9 d" }VCC上接的电感它应该是滤波用的, 多半是一个磁珠,从功能上说应该起不什么储能作用,只是滤掉电源的高频成分,让VCC有一个更干净的电压输入。
发表于 2008-11-6 15:26 | 只看该作者
同意斑竹意见
 楼主| 发表于 2008-11-10 09:53 | 只看该作者
感谢KOMPELLA的回复,是续流,我打错了哈!书上的确讲解的很清楚,太感谢了!
发表于 2008-11-10 15:32 | 只看该作者
34063很便宜的,资料也很多。
发表于 2008-11-25 19:54 | 只看该作者
我感觉是防止后面的电流倒流的作用吧
你的电路后面是不是还连接有其他的电源,看样子是防止后面的电源给他充电或者是起到防止电流倒灌的作用
13#
发表于 2008-11-26 18:11 | 只看该作者
我也感觉是防止倒灌的
" F1 H# y- ^; `" F+ B2 J如果续流具体如何解释呢
0 w. f5 v% |/ Z# S0 s谢谢
14#
发表于 2008-11-27 23:47 | 只看该作者
原帖由 kompella 于 2008-11-6 11:17 发表
5 V) Y1 S  G: b: q1 J我觉得楼主是不是错听人发音了,是续流吧,而非蓄流!D17是续流二极管,在《模拟电子技术基础》一书里,有关并联开关型稳压电路说得比较清楚了,找来看看吧。版主说的挺好的。) D2 g# n% R* ]/ d& k# d, v9 r, r
$ j% y# x/ f; n! L1 s" x" w! Z3 P9 WVCC上接的电感它应该是滤波用的, 多 ...
, y# _5 `3 _$ s/ p8 ~' o+ X9 Z
. F: z2 D* r1 _- _4 I8 u0 v# H/ V: S那个电感很重要,利用PWM控制DC/DC内部的switch,进而控制电感的充放电时间。3 u2 |# Y1 V( v; o6 j, h
至于是升压还是降压,主要看电感的位置。
15#
发表于 2008-12-4 22:16 | 只看该作者
下载几个datasheet看看吧,随便网上可以搜很多关于开关电源的模型资料。都是基本的DC-DC原理。
GMT+8, 2025-11-1 09:39 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
