楼主: wd81111
DC-DC升压电路咨询
76#
发表于 2011-6-10 10:08 | 只看该作者
当MC34063内部的开关管断开时,电流经电感L4和二极管给输出电容充电,同时给负载供电。7 ?- K) \0 P& j. A3 k, p
当MC34063内部的开关管导通时,二极管截止,负载靠输出电容供电。
77#
发表于 2011-6-14 11:17 | 只看该作者
liqiangln 发表于 2008-11-5 17:51
* ]9 ^( C( N8 y$ l( A这个2级管不是储能的,是防止电流倒灌,就是MOS管关断的时候,保证二极管后面的电容流向是负载,而不是电源 ...
/ E4 `0 L: b& o; iAgree
78#
发表于 2011-6-15 18:05 | 只看该作者
在这个电路中,二极管起到稳压作用,一般升压电路的负载能力不是很大。
79#
发表于 2011-6-19 13:25 | 只看该作者
给SC提供一个稳定的工作电压
80#
发表于 2011-7-29 06:53 | 只看该作者
续or蓄流,差很多噢!
81#
发表于 2011-8-2 10:51 | 只看该作者
讨论的好激烈,,
    2025-8-8 15:00
  • 签到天数: 91 天
    [LV.6]常住居民II
    82#
    发表于 2011-8-4 14:30 | 只看该作者
    嘿嘿不懂 看热闹
    83#
    发表于 2011-8-9 11:39 | 只看该作者
    续流用的,开关和电感同时作用,
    ( y, {9 W' T/ \0 T! O" q& LWith the PFET on, the input supply charges COUT and1 k" l0 f8 Q. q- F: }
    supplies current to the load via the series path through the0 a! W5 F# m2 N$ C) h0 j
    PFET and the inductor. Current through the Inductor ramps
    ' J& \; m3 S$ P! @7 X7 S& S( h% @up linearly and the output voltage increases. As the FB voltage
    6 A+ Z! y3 m, O1 H3 v9 [reaches the upper threshold, which is the internal reference
    # i8 V$ [  M( C3 t/ [" o5 i- L  E7 wvoltage plus 10mV, the output of the comparator7 W3 p9 @! z# q& X% y
    changes from low to high, and the PGATE responds by turning
    8 H9 _; U3 X2 g' b! dthe PFET off. As the PFET turns off, the inductor voltage
      I. v! l: X9 W" Y* ireverses, the catch diode turns on, and the current through
    % h& D( I8 e; Q  p0 z2 G$ I  qthe inductor ramps down. Then, as the output voltage reaches
    6 {  M# R. ?8 t$ H& U: qthe internal reference voltage again, the next cycle starts
    84#
    发表于 2011-8-26 13:01 | 只看该作者
    随便看下
    85#
    发表于 2011-12-27 10:29 | 只看该作者
    U6,1脚拉电流的时候L4蓄能(激磁),D17反偏。U6,1脚断流的时候D17正偏导通,电源电压和L4的自感电势(先前的激磁能量)相加向D17续流,并向C充电(蓄能升压电容,在D17反偏时提供能量)和负载供电。升压的能量就是电源电压和L4激磁的时间及自身电感量。
    86#
    发表于 2011-12-29 18:03 | 只看该作者
    这个好像不是续流的作用吧
    87#
    发表于 2012-1-7 14:54 | 只看该作者
    VCC上接的电感它应该是滤波用的;
    & t6 W! G" L  i7 G) N2级管是防止电流倒灌,就是MOS管关断的时候,保证二极管后面的电容流向是负载,而不是电源内阻
    88#
    发表于 2012-1-11 14:38 | 只看该作者
    楼上的见解没有错,确实不是续流的作用,一般续流是二极管是接在电感的输入端然后一段接地,这样的接法只是防止电流逆向
    89#
    发表于 2014-9-26 15:18 | 只看该作者
    此处的二极管不是续流作用
    2025-10-28 15:38
  • 签到天数: 922 天
    [LV.10]以坛为家III
    90#
    发表于 2014-9-29 17:26 | 只看该作者
    严谨的讲二极管的作用是“平滑”。电感是储能的作用。
    GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
