楼主: wd81111
DC-DC升压电路咨询
61#
发表于 2011-3-9 18:25 | 只看该作者
这个图应该是升压的DCDC,这个二极管也不是续流二极管,续流二极管是用在BUCK降压DCDC电路中当MOS开关管关断时提供电感放电回流路径的;在升压DCDC电路中这个二极管的主要作用是隔离的作用,防止输出端的高电压通过电感流回输入端!!
62#
发表于 2011-3-20 21:56 | 只看该作者
那个电感很重要,利用PWM控制DC/DC内部的switch,进而控制电感的充放电时间。" V$ s1 p& G9 p1 R( _% g: G0 r6 T$ x' @9 n! F" Q4 b7 B
至于是升压还是降压,主要 看电感的位置。这个比较权威
63#
发表于 2011-3-31 21:47 | 只看该作者
我觉得在DC-DC升压电路,那个二极管主要是防止电流倒灌吧
64#
发表于 2011-4-8 10:06 | 只看该作者
看看boost电路原理就知道了
65#
发表于 2011-4-26 08:52 | 只看该作者
学了好多,谢谢
66#
发表于 2011-4-28 13:00 | 只看该作者
蓄流和续流,挺起来很有意思,查一下!
67#
发表于 2011-4-28 17:54 | 只看该作者
学习一下!!7楼说的对
68#
发表于 2011-4-29 16:24 | 只看该作者
,d:\1.bmp% S$ \) r1 I: r! C% a
我来个权威的解释吧。。。。看了这么多帖子,没一个说到点子上面。。
8 f; ?" v! A# L$ j" L楼主的原理图上的牵扯到开关电源的一个基本变换是 Boost变换,即升压变换Step-UP Transformation。. |5 |# L% L. q  r3 C
MC34063是很多开关电源厂家必选的IC,便宜。。。。0 u5 r1 S8 S9 d; a, ~6 @7 C" J/ Y
这个电路工作原理是这样的。/ K& d+ j4 a& J( A' g$ d4 p
( D, A7 o. f7 W. q3 X, t- {
MC34063里面有一部分PWM电路,其控制着一个MOS管的基极,这个MOS管一端是PIN1脚(可以想象为三极管集电极),另外一端连着地(可以想象为三极管发射机),PWM高电平的时候MOS管开关打开,整个回路就会给电感充电,当PWM是低电平的时候,IC内部的MOS管截止,这样电流就会向负载端流去,但是基于电感的特性,此时电感的极性会反转,这样叠加电源的电压就会升压输出。9 Z- p+ E) g+ V
那这个二极管什么作用呢???电路上面大家看,电压升高了之后,能量全部存在了电容CE12上面,这样实际上当PWM高电平的时候,能量基本来自CE12。。。
5 P' J4 j* B  }- D/ C# ~二极管是防止电容的能量回流。叫为续流二极管。8 g' F9 @$ e, |( j  ~1 c' ]
还有一点就是,输出电容需要很大,因为在IC内部MOS管截止的时间内,能量全部是由电容提供的。。。
9 K# n) K( b/ r" i
69#
发表于 2011-4-30 17:31 | 只看该作者
升压拓扑开关管导通时二极管是木有电流的,二极管的作用是防止开光对电容短路,所以叫做“续流”二极管应该是不正确地,个人见解,错了别说我误导你
70#
发表于 2011-5-4 12:02 | 只看该作者
回复 xiebill 的帖子$ i. b5 u6 R/ G. I. E& R
3 W% i  K+ @! E. ], `. a学习了!谢谢!
, L  B6 a" W$ ^2 C; E
71#
发表于 2011-5-4 15:28 | 只看该作者
很简单的电路
72#
发表于 2011-5-16 20:47 | 只看该作者
D17应该是个续流二极管吧 但是我很少见到这样接法的 学习下
73#
发表于 2011-5-20 20:29 | 只看该作者
正半周电感储能,电流方向从左到右。负半周电感放能,电流不能突变,电流方向从左到右通过续流二极管输出
74#
发表于 2011-5-23 23:08 | 只看该作者
赞一个
75#
发表于 2011-6-9 15:14 | 只看该作者
个人觉得楼主去看看开关电源设计相关的书吧,一个简单的boost系统。
GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
