楼主: wd81111
DC-DC升压电路咨询
31#
发表于 2009-5-31 23:42 | 只看该作者
七楼说得对,二极管是防止倒流的,电源电压和电感的电压叠加给负载供电。当SC到底的时候 靠后面的电容给负载短时间的继续供电。
同意!  发表于 2011-5-4 12:04
32#
发表于 2009-6-1 21:00 | 只看该作者
还是不太懂!
33#
发表于 2009-6-5 16:54 | 只看该作者
二极管是起到防电流倒灌作用:因为芯片有一定的占空比,在导通时电流从电感流到二极管,将能量储存下来,最后输出信号;电感的大小决定了占空比的大小
34#
发表于 2009-6-11 00:04 | 只看该作者
呵呵,搞清楚了哈
35#
发表于 2009-7-24 05:29 | 只看该作者
电感是升压$ I. o( F  @3 o5 o1 o; L# t, ~+ @( G
二极管是防到灌
36#
发表于 2009-8-30 11:27 | 只看该作者
该电路是个升压电路,2极管整流用的,应为你的电路升压出来的电压的交流电压,所以要变成支流电压,从电路上看应该是可调电路.
37#
发表于 2009-9-2 21:39 | 只看该作者
感觉34063很不稳定。
38#
发表于 2009-9-4 15:56 | 只看该作者
! ~" \, K: u* m+ }  X0 X- d' }
% C1 z. X6 A7 ~2 B9 ~二极管的作用是续流,防止电流倒灌作用;2 Y! \) Z( L8 t: x
前面的LP4应该是磁珠;
4 K( _  H; f% k3 F% [调整电感位置来决定电压的升降。
39#
发表于 2009-9-6 21:56 | 只看该作者
我晕5 L0 p+ k9 d5 o+ A8 }0 ?, O5 c( F: g; M
这个基本的BOOST电路 1 v$ F/ Q5 z# i
1脚对地有个三极管,相当于开关" E$ S& I3 k* T6 i! W/ V1 c. h
二极管 在开关关断的时候向后面提供电流 续流
    奋斗
    2025-8-14 15:22
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    40#
    发表于 2009-12-21 12:09 | 只看该作者
    这个二极管作用的确是防止输出端电容上电压进行回流的。DC/DC电路用电感储能元件做升压电路的,当芯片一脚导通对电感蓄能时,一脚电压相当低几乎等于0,这个时候需要切断电容回流电压,在储能结束后一脚关断,这个时候积蓄在电感中的能量才能释放到电容容当中,完成升压。
    41#
    发表于 2010-1-6 11:59 | 只看该作者
    D17是不是稳压二极管啊,稳压到18V的?
    42#
    发表于 2010-1-6 20:33 | 只看该作者
    我想应该是保护电源IC,防止电压倒灌,烧坏电源IC!仅供参考!
    43#
    发表于 2010-1-9 20:55 | 只看该作者
    二极管只是单向导通作用,防止高电压回灌.电感是蓄能作用,它是交替工作状态,(蓄能与释放)
    44#
    发表于 2010-5-7 18:06 | 只看该作者
    这个应该是开关整流的作用吧。
    45#
    发表于 2010-6-29 14:53 | 只看该作者
    值得学习!
    GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
