楼主: wd81111
DC-DC升压电路咨询
16#
发表于 2008-12-5 19:55 | 只看该作者
原帖由 sutee7907 于 2008-11-4 11:16 发表
) g* B, A/ d! y1 ]8 b. u楼主的电路是升压到12V的成熟电路吗?如果是,能不能给个完整的啊?
1 V# b1 @0 E* s
这个电路是datasheet上的原图,自己看看吧!
17#
发表于 2008-12-7 13:32 | 只看该作者
原帖由 wd81111 于 2008-10-30 14:06 发表 2 T& O  \: X/ M2 ?) p5 H
哪个高人知道里面二极管怎么起到蓄流作用的?3Q
4 c! ?: e8 E' _* Z) ^. i( @
5 I5 n4 \; K# q2 P- K3 e, z
1 j; E. D) I& @  n8 m/ c  V这个是boost电路。电感电压+电源电压所以就升压了;这里的电感电压就是反向电动势,哪里来的,PWM控制器调节产生的,接通断开,这时候电感就会产生方向电动势在PWM断开的时候和电源电压叠加所以就升压了,电感电流通过二极管续流。Vout=VI*[T/(T-TON)]
18#
发表于 2009-1-21 13:50 | 只看该作者
觉得像是限流、稳压的作用!
19#
发表于 2009-2-27 21:40 | 只看该作者
8 B' ~& Q' `1 \, N' h# `5 ]. z$ \% t! I1 v/ c% C  j) e7 O; F& C
是续流二极管,这个电路太熟悉啦。使用时要注意以下问题:
- Z" c) Y- |2 a1 y% p1、6脚的电压需要很稳定,最好加个稳压电路;4 v( F5 y' U9 ~1 l: I0 M
2、L4电感需要用带磁屏蔽的功率电感,辐射很大的;
+ n$ t4 K7 d3 w3 t! i' |3、D17最好用高速的稳压二极管,用封装较大点,好些,如ss16的;
+ c  W* T3 [  ?5 w  ~% t, t6 k4、C39脚的电容是调DC-DC频率,如果频率太低,效率会很低的,往往芯片会很烫的;
5 w  R' r9 B; t: z5、最好联调R32、L4、C39,使1脚输出没有自激、振荡问题,L4没有啸叫问题;
' d0 E! T: [4 }6 w( n! A6、后面应为有部分反馈电路,调整输出电压。
20#
发表于 2009-2-28 07:54 | 只看该作者
# Y1 s: t* `' U- L2 X$ a, [1 M, v( C) E9 g
这东西,自己做实验啊,根据自己的需要,改电路。可以变成很多种输出电压的。我就用5V升过12V。看你做什么用的了。
21#
发表于 2009-2-28 10:01 | 只看该作者
那个电感很重要,利用PWM控制DC/DC内部的switch,进而控制电感的充放电时间。; p2 t' r# ^7 p0 D7 y, r+ u
至于是升压还是降压,主要看电感的位置。
7 _; p! R9 a$ J# q, xforevercgh 发表于 2008-11-27 23:47
- K0 y2 C. N- c
6 g" w) `9 O9 r2 U$ G( i1 p) }# a
7 X4 f% q3 F0 g: Z' d
不否认PWM的控制作用,有一点疑问是芯片的那个管脚是对PWM的控制。
% k2 J4 x5 F! i楼主的电路图看上去是一个开关电源,我们知道开关电源的切换频率很高,哪么PWM的控制是否为持续的?
22#
 楼主| 发表于 2009-3-2 09:12 | 只看该作者
应该是持续的哦!
23#
发表于 2009-4-3 16:52 | 只看该作者
蓄流是电感的任务...........跟二极管没有屁关系
24#
发表于 2009-5-20 21:25 | 只看该作者
MC34063!!!这个东西好低价啊,可要是没有用好你的完了,我以前用一个标准线路加个NPN管做一个18V升到75V的电话处线电路,做好了一调!那高次谐波好好差啊,电话里没有话音了,只就高频杂音.后来改了一非标准的线路,多用了一个NPN小管,反馈从7管,少了高频杂音.
25#
26#
发表于 2009-5-20 21:28 | 只看该作者
晕倒,回了两次!!!
27#
发表于 2009-5-22 09:11 | 只看该作者
好帖顶一下
28#
发表于 2009-5-22 09:15 | 只看该作者
了解这个电路,首先要明白电流通过电感时是电压超前于电流,另一个就是反向电动势的产生,当高电平从左到右流过时,由于反向电动势会产生左正右负的电压,这个电压经二极管给C充电,当低电平时,相当于电流是从右流到左边的,所以电感是右正左负,由于二极管的反向截止,这个电压会与C的电压叠加,所以在C上会产生比输入电压高的电压而形成升压作用,不同的电感量大小,产生的反向电动势是不同的,有时比输入电压高好几倍甚至十几倍,具体计算工式请查看附件,另外要指明的是,LZ的电路中是没有稳压的,空载与带负载时输出电压是不一样的,当然输入电压不稳输出也会改变,MC34063的稳压取样好像是PIN 5,(可能图的不完整吧,我是看不到取样的反馈分压)
boost电感设计.pdf
613.37 KB, 下载次数: 387, 下载积分: 威望 -5
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    29#
    发表于 2009-5-22 10:59 | 只看该作者
    用34063作升压电路呀?
    30#
    发表于 2009-5-31 17:35 | 只看该作者
    boost
    GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
