查看: 689112|回复: 29
下图为什么输出不了5V,现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-19 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : |" X3 `4 L' _) S) H
    " P  Y9 h, z- L2 x1 [
    推荐
    发表于 2022-7-19 17:53 | 只看该作者
    EN Pin 只能耐 6V!
    : q6 F3 h0 a- ?$ Y- q7 I, }
    1 K4 _+ G" ?# ?" c& k# K9 X  U7 Z3 ?
    MP1584EN Absolute Maximum Rating.jpg (43.75 KB, 下载次数: 4)
    MP1584EN-LF-Z.pdf
    773.07 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
    66666666666  详情 回复 发表于 2024-3-7 08:45
    狗大师厉害!想顺便请教下,[attachimg]384836[/attachimg]这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没问题的是吧,但想问下为什么会有2~3倍这个说法?  详情 回复 发表于 2023-12-19 15:58
    2022-1-21 15:21
    推荐
    发表于 2022-7-19 17:03 | 只看该作者
    测一下 1, 2,4 ,7 脚 有无电压,
    推荐
    发表于 2023-12-20 10:51 | 只看该作者
      b1 w6 _% Y/ f8 f: E  U
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58* S9 J8 H9 \2 ?( @
    狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    + O9 {# T' R) q7 ~) B5 _! W" o' T8 D
    網路上有另一種說法:8 E  X; _4 |/ Z! @1 u7 F
    自舉電壓是用恰吉幫浦Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍% H& G4 ~4 J( h# g/ J2 v2 R
      @7 Z# o. V/ r2 }, P" p: L但小弟還是支持醬鵝的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*!
    - ], [1 D1 p- M8 Q7 n; t
    4 ?/ Q* J4 D  ]+ q/ ]# I不是啦!根據日寇羅慕電子ROHM)的這篇文檔,自舉電壓頂多就是兩倍輸入電壓,但橫跨在自舉電容Bootstrap Capacitor)上的電壓,是以輸入電壓為基底(VIN to VBS),所以總電壓還是不會到兩倍輸入電壓
    - K3 [4 P+ Q2 K
    7 H4 ?( F. a1 o3 l
    . z  h0 ^$ n# a# Y3 ], Y
    6 E) k0 A* B" g5 W; B
    2 }+ }" g1 z# f# W" [
    boost behavior with bootstrap capacitance_an-e.pdf
    771.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:16
    发表于 2022-7-19 16:46 | 只看该作者
    是不是 2引脚接的不对
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 接近了!
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-7-19 16:59 | 只看该作者
    芯片损坏,焊接错误……都有可能。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-7-19 17:11 | 只看该作者
    先仔细检查焊接,这是初学者最容易出问题的地方。再检查元件的选择是否合适,特别注意储能电感的选择。都确认无问题则考虑可能是元件本身的问题。
    发表于 2022-7-19 17:58 | 只看该作者
    EN 浮接Floating)是 Enable!
    3 j8 J) h1 Q/ z* P+ X, v0 P; t# P1 G
    8 F; l0 E& F0 p, @/ R! |閹了它吧!0 k/ |6 j4 T' `8 ]% R
    % L+ j, i( Y$ j: \) j' _6 B- i# A+ R# N7 P0 {. v* N5 b3 _
    MP1584EN Pin Function.jpg (117.9 KB, 下载次数: 5)
    发表于 2022-7-20 10:33 | 只看该作者
    你的使能引脚接的很怪,看下这块有没有问题
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-7-20 10:35 | 只看该作者
    狗哥厉害,学习了。
    慵懒
    2023-1-5 15:11
    发表于 2022-12-30 14:52 | 只看该作者
    EN电阻接错了,应该串接进去;这可能不是没有输出的主要原因,查查手册EN的耐压吧
    2023-8-28 15:08
    发表于 2022-12-30 15:23 | 只看该作者
    学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2023-1-3 09:37 | 只看该作者
    感谢分享,学习了。
    奋斗
    2024-10-15 15:34
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2023-1-12 16:12 | 只看该作者
    抄电路了解一下
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2023-1-13 09:00 | 只看该作者
    还是要多看规格书
    + J/ S+ D6 Z9 a/ N
    GMT+8, 2025-11-3 18:25 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
