返回列表 发新帖
楼主: someone
下图为什么输出不了5V,现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢
    2023-3-2 15:08
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2023-1-13 09:11 | 只看该作者
    7楼厉害,楼主还是要多看下规格书,EN一般是上拉或下拉,可以预留RC方便以后调试。
    2024-1-31 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
    发表于 2023-12-18 09:54 | 只看该作者
    2脚问题,EN使能脚是需要通过电阻上拉到电源或者下拉到地,阻值一般是10K,而不是直接接到电源。
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2023-12-19 13:43 | 只看该作者
    en浮空就好,还得是狗哥
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2023-12-19 15:58 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-7-19 17:53
    . x, M, ?; n9 c% E% h& CEN Pin 只能耐 6V!
    % C4 C9 o0 [' N2 V+ l6 \狗大师厉害!想顺便请教下, 这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没问题的是吧,但想问下为什么会有2~3倍这个说法?
    - R+ q! E( @. i9 M( q
    一般的DCDC需要自举 个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲 芯片内部整流 功率MOS的开启就只能用输入电压 这样MOS就没法完全开启 轻的发热严重 重的直接不工作 电容的耐压其实就  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:13
    網路上有另一種說法:自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍。 但小弟還是支持「醬鵝」的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*! 不是啦  详情 回复 发表于 2023-12-20 10:51
    有種美食叫「醬鵝」你有沒有聽過? However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:13
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
    20#
    发表于 2023-12-19 17:07 | 只看该作者
    多谢分享,谢谢楼主
    21#
    发表于 2023-12-20 07:13 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-20 07:23 编辑 3 V. X/ k, F7 G# z9 \3 D$ h
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:589 t' j! @/ k0 {+ R0 n" N4 \5 ?
    狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    * U. F7 F5 K' n. ^- t; d* H4 z) K有種美食叫醬鵝」,你有沒有聽過?
    6 q' z' j' J7 H$ V  K, f$ o
    ! D2 F5 v. T+ u% F) F' yHowever, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the capacitor's leads, then you should use a capacitor rated for 10V or more.
    7 n) a7 N; x' S, J( b8 _/ S' w# Z7 f1 s' [7 J: V
    8 R$ f4 W- _. I. k; l
    听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:15
    22#
    发表于 2023-12-20 10:51 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-21 07:47 编辑 ; O- y! l1 K6 \7 {
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58, `' O, }3 ~" F% R
      E$ d) p' H+ z, w( i- l2 N
    網路上有另一種說法:
    * |4 x2 P; Y5 C2 g自舉電壓是用恰吉幫浦Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍8 |' L' {' w8 Y
    # \1 {* j* K% F3 }1 v" I$ d* Q
    但小弟還是支持醬鵝的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*!+ Q% O3 a9 m' x: k/ g5 J- x5 K
    0 q2 a" z) u4 Z# o不是啦!根據日寇羅慕電子ROHM)的這篇文檔,自舉電壓頂多就是兩倍輸入電壓,但橫跨在自舉電容Bootstrap Capacitor)上的電壓,是以輸入電壓為基底(VIN to VBS),所以總電壓還是不會到兩倍輸入電壓9 V% v; ~$ P3 p% S
    ) I) v: z9 a$ X+ _6 M
    ( r9 B: k2 }& N: m2 v+ [8 P
    ( _- {( {2 K, ~+ }) T; ?
    # E+ l2 g! @4 S% i9 [9 Y8 O
    boost behavior with bootstrap capacitance_an-e.pdf
    771.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    23#
    发表于 2023-12-20 13:11 | 只看该作者
    EN脚接的有问题,最高6V或者要经过一个100K电阻然后接电源
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    24#
    发表于 2023-12-20 14:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 07:13! o$ c* g& N$ W' _+ S" [" T5 g
    有種美食叫「醬鵝」,你有沒有聽過?
    0 x/ N4 y/ t8 V1 \* a5 y2 D: U# R9 O  b# |
    However, the rule of thumb dictates that you should derate c ...
    # ?% O9 I$ ]8 D/ D听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。9 l3 K- u. m: r6 b$ A! R. k
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    25#
    发表于 2023-12-20 14:16 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 10:51
    * ]& g: ~1 w& T1 R, ^網路上有另一種說法:
    ! i* `' v" r# \8 z( P自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理, ...
    ( S* ]9 ^  N4 i4 b
    谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!
    & |# M! }. K! A* X( S% {% h8 A
    2022-8-8 15:12
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    26#
    发表于 2024-2-21 15:03 | 只看该作者
    EN脚电压不对吧,12V直接怼上去?
    郁闷
    2024-4-27 15:58
    27#
    发表于 2024-3-4 16:13 | 只看该作者
    . z7 N  [9 Q0 W+ D9 f狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    . d9 I4 z& F* O: p/ e8 H5 v
    一般的DCDC需要自举  个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲  芯片内部整流  功率MOS的开启就只能用输入电压  这样MOS就没法完全开启  轻的发热严重  重的直接不工作  电容的耐压其实就一倍  但是考虑的脉冲尖峰的影响  一般用2倍
      E; _3 z+ g  I
    2025-10-31 15:18
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
    28#
    发表于 2024-3-7 08:45 | 只看该作者
    6 D5 \5 w$ R+ H, i! _* ]9 ]EN Pin 只能耐 6V!
    0 |- [, `6 {" [& n
    666666666664 N* K& K+ W# B  }' S9 G0 C* s
    2023-3-7 15:18
    29#
    发表于 2024-3-7 10:52 | 只看该作者
    ! X- ^& P7 ?$ X在2pin与7pin之间跨接一个100K的电路,也就是说,EN交不能直接连接VIN,需要电阻来限流,不然芯片有损坏的风险。
    9 ^. y7 q$ i3 R3 D( C6 J" p) B# U0 l
    奋斗
    2025-7-15 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
    发表于 2024-3-12 09:31 | 只看该作者
    不错,很适合新手的学习资料。
    GMT+8, 2025-11-4 06:07 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
