返回列表 发新帖
楼主: someone
下图为什么输出不了5V,现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢
    2023-3-2 15:08
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2023-1-13 09:11 | 只看该作者
    7楼厉害,楼主还是要多看下规格书,EN一般是上拉或下拉,可以预留RC方便以后调试。
    2024-1-31 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
    发表于 2023-12-18 09:54 | 只看该作者
    2脚问题,EN使能脚是需要通过电阻上拉到电源或者下拉到地,阻值一般是10K,而不是直接接到电源。
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2023-12-19 13:43 | 只看该作者
    en浮空就好,还得是狗哥
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2023-12-19 15:58 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-7-19 17:536 K0 k8 E# ]% y* G, C" c
    EN Pin 只能耐 6V!
    ) T! \" M% `7 B, @狗大师厉害!想顺便请教下, 这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没问题的是吧,但想问下为什么会有2~3倍这个说法?
    ; R: H  c/ S  V- M% x- i
    一般的DCDC需要自举 个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲 芯片内部整流 功率MOS的开启就只能用输入电压 这样MOS就没法完全开启 轻的发热严重 重的直接不工作 电容的耐压其实就  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:13
    網路上有另一種說法:自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍。 但小弟還是支持「醬鵝」的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*! 不是啦  详情 回复 发表于 2023-12-20 10:51
    有種美食叫「醬鵝」你有沒有聽過? However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:13
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
    20#
    发表于 2023-12-19 17:07 | 只看该作者
    多谢分享,谢谢楼主
    21#
    发表于 2023-12-20 07:13 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-20 07:23 编辑 " E" o5 ]3 i& M: i
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58
    0 T' V% Y' I+ v, I+ t9 F, Q: K狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    & e% f% R' O( B% O0 |- M
    有種美食叫醬鵝」,你有沒有聽過?
    & E# A( ^& _& b7 P5 y) K6 a+ g! ?4 T- P! q  y& b. A
    However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the capacitor's leads, then you should use a capacitor rated for 10V or more.
    8 D' R8 ~* x2 m" G) J, k3 H1 `0 u+ f+ `  _' k
    ; _; i2 O1 O% F) p' i
    听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:15
    22#
    发表于 2023-12-20 10:51 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-21 07:47 编辑 ! s" @1 F! o( b5 G
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:583 p6 W% P  h& E3 R  i' U
    7 H1 ?) [0 [  [# U網路上有另一種說法:$ m! m5 B: k* O5 f
    自舉電壓是用恰吉幫浦Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍/ b3 a7 d" m  H+ p7 w+ V
    1 f# X, ]! n+ F: _4 U1 t9 f$ g但小弟還是支持醬鵝的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*!
    + o' ]1 F% W: X' i# k2 j; s! p3 h3 g1 e8 b- q+ g0 I- T0 X
    不是啦!根據日寇羅慕電子ROHM)的這篇文檔,自舉電壓頂多就是兩倍輸入電壓,但橫跨在自舉電容Bootstrap Capacitor)上的電壓,是以輸入電壓為基底(VIN to VBS),所以總電壓還是不會到兩倍輸入電壓
    : q  n  j/ g* ^- z' Y/ b3 f  ~1 I2 o3 L& }: P
    : U) ~& r5 X8 K  A4 f+ _
    - Z. m& G& d3 ^* s  V8 X/ o2 |7 u0 Q) F  @4 d
    boost behavior with bootstrap capacitance_an-e.pdf
    771.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:16
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    23#
    发表于 2023-12-20 13:11 | 只看该作者
    EN脚接的有问题,最高6V或者要经过一个100K电阻然后接电源
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    24#
    发表于 2023-12-20 14:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 07:13
      O" c1 W/ _+ s/ x* f# E有種美食叫「醬鵝」,你有沒有聽過?
    : ^' g/ {& a% K* f) X& P  N( ^
    However, the rule of thumb dictates that you should derate c ...
    # {0 P& w7 a0 M! H# V/ X2 x& d
    听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。; U; Z5 @. B* T' r
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    25#
    发表于 2023-12-20 14:16 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 10:51
    4 h& v- d. W6 r: \# |網路上有另一種說法:
    ' W  `; u- {- B7 s/ Y) F& V自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理, ...
    ' [) h. a0 q6 ]" N
    1 V, O2 S( C8 B* ?# T+ D6 r
    2022-8-8 15:12
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    26#
    发表于 2024-2-21 15:03 | 只看该作者
    EN脚电压不对吧,12V直接怼上去?
    郁闷
    2024-4-27 15:58
    27#
    发表于 2024-3-4 16:13 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:581 ?  X4 E* h) m" |
    ) F1 U& }0 n4 r$ O9 {7 A# P
    一般的DCDC需要自举  个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲  芯片内部整流  功率MOS的开启就只能用输入电压  这样MOS就没法完全开启  轻的发热严重  重的直接不工作  电容的耐压其实就一倍  但是考虑的脉冲尖峰的影响  一般用2倍
    $ T" ?) p+ A0 q4 n7 N; G9 h) N
    2025-10-31 15:18
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
    28#
    发表于 2024-3-7 08:45 | 只看该作者
    5 ]# G$ s# [, h7 {$ pEN Pin 只能耐 6V!
    6 o  i$ O( ]& Y4 u) O' ]  w) |66666666666
    $ c, y  `. g$ a% N& m
    2023-3-7 15:18
    29#
    发表于 2024-3-7 10:52 | 只看该作者
    - J! c3 m% s  O4 C在2pin与7pin之间跨接一个100K的电路,也就是说,EN交不能直接连接VIN,需要电阻来限流,不然芯片有损坏的风险。% x  R. k8 D! R' Q! h0 s
    奋斗
    2025-7-15 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
    发表于 2024-3-12 09:31 | 只看该作者
    不错,很适合新手的学习资料。
    GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.218750 second(s), 23 queries , Gzip On.
