返回列表 发新帖
楼主: someone
下图为什么输出不了5V,现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢
    2023-3-2 15:08
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2023-1-13 09:11 | 只看该作者
    7楼厉害,楼主还是要多看下规格书,EN一般是上拉或下拉,可以预留RC方便以后调试。
    2024-1-31 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
    发表于 2023-12-18 09:54 | 只看该作者
    2脚问题,EN使能脚是需要通过电阻上拉到电源或者下拉到地,阻值一般是10K,而不是直接接到电源。
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2023-12-19 13:43 | 只看该作者
    en浮空就好,还得是狗哥
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2023-12-19 15:58 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-7-19 17:53
    7 G) g0 [4 q3 g+ _EN Pin 只能耐 6V!
      S2 F7 d! |( m) `# I- t
    狗大师厉害!想顺便请教下, 这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没问题的是吧,但想问下为什么会有2~3倍这个说法?" ]% ^$ [; D/ e& r& j% o: a9 V; t
    一般的DCDC需要自举 个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲 芯片内部整流 功率MOS的开启就只能用输入电压 这样MOS就没法完全开启 轻的发热严重 重的直接不工作 电容的耐压其实就  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:13
    網路上有另一種說法:自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍。 但小弟還是支持「醬鵝」的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*! 不是啦  详情 回复 发表于 2023-12-20 10:51
    有種美食叫「醬鵝」你有沒有聽過? However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:13
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
    20#
    发表于 2023-12-19 17:07 | 只看该作者
    多谢分享,谢谢楼主
    21#
    发表于 2023-12-20 07:13 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-20 07:23 编辑 $ Z% a2 m- A+ T9 U5 D2 g$ t4 Y. X
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58
    8 J5 Q& G  V) n4 k4 @3 F( _狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    / a0 z6 D* g) q% A5 V有種美食叫醬鵝」,你有沒有聽過?
    ( y3 P5 A- J5 B1 O- U) }' p3 J& H* j' q$ U& T: @) s$ J. Z) v3 _2 }$ M2 }$ v
    However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the capacitor's leads, then you should use a capacitor rated for 10V or more.
    ' L* m4 x5 C( q( J. w9 d5 X( x5 h1 |
    6 _5 y. p! ?7 x
    听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:15
    22#
    发表于 2023-12-20 10:51 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-21 07:47 编辑 % x. S/ P% Z+ e1 t, Y( [9 [: ~. p
    4 l4 A  n; B7 S1 q狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    8 P! s+ ~/ X: H* z' h. H網路上有另一種說法:
    7 f& G  _! v* L自舉電壓是用恰吉幫浦Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍. ^& {7 ]: q( s4 O6 u' y  V
    8 z8 A# k! x) A6 W( \0 _6 E. \. t但小弟還是支持醬鵝的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*!
    ( x5 o' D( {- V* |: E
    5 V' K. g! E4 T, m# D6 |# D1 z0 B* ?不是啦!根據日寇羅慕電子ROHM)的這篇文檔,自舉電壓頂多就是兩倍輸入電壓,但橫跨在自舉電容Bootstrap Capacitor)上的電壓,是以輸入電壓為基底(VIN to VBS),所以總電壓還是不會到兩倍輸入電壓; r' m2 Q; p0 c( {1 F) v9 O6 M/ K  C
    0 i) ^* u. F  n
    , J6 [5 {% j( v5 W
    ; z0 a: K+ A4 l7 L
    + k, j7 U; Y5 L0 j
    boost behavior with bootstrap capacitance_an-e.pdf
    771.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:16
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    23#
    发表于 2023-12-20 13:11 | 只看该作者
    EN脚接的有问题,最高6V或者要经过一个100K电阻然后接电源
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    24#
    发表于 2023-12-20 14:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 07:13
    ! Q) Q2 A% ]% b* O+ B6 D- }# y6 j有種美食叫「醬鵝」,你有沒有聽過?
    2 x9 U2 L3 d/ M+ N- E- F. o, ^6 B) C8 ]/ H0 t9 R7 h
    However, the rule of thumb dictates that you should derate c ...
    + Y+ M9 m+ T0 M% H6 p: H
    听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。/ V1 Y+ x$ o2 [
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    25#
    发表于 2023-12-20 14:16 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 10:51
    7 M' C9 t3 w2 S網路上有另一種說法:0 k, V8 M% {! D$ V- {
    自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理, ...
    9 q" Z1 g. n: E8 V
    谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!$ e) X- M5 p" C/ F  w
    2022-8-8 15:12
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    26#
    发表于 2024-2-21 15:03 | 只看该作者
    EN脚电压不对吧,12V直接怼上去?
    郁闷
    2024-4-27 15:58
    27#
    发表于 2024-3-4 16:13 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58' ^$ E& m8 }8 ]! Q1 V3 Z; N+ E
    8 {8 |3 Z3 T5 p, P3 V9 Q一般的DCDC需要自举  个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲  芯片内部整流  功率MOS的开启就只能用输入电压  这样MOS就没法完全开启  轻的发热严重  重的直接不工作  电容的耐压其实就一倍  但是考虑的脉冲尖峰的影响  一般用2倍
    5 W; }' K$ ^! z! ^! B" y
    2025-10-31 15:18
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
    28#
    发表于 2024-3-7 08:45 | 只看该作者
    " K( L# j; ^+ jEN Pin 只能耐 6V!
    4 C* v) P% e: a$ y4 {- A66666666666
    * z! j- A$ v6 x3 |% L7 @: {
    2023-3-7 15:18
    29#
    发表于 2024-3-7 10:52 | 只看该作者
    : n7 \! L. a$ y9 o5 P, r6 j在2pin与7pin之间跨接一个100K的电路,也就是说,EN交不能直接连接VIN,需要电阻来限流,不然芯片有损坏的风险。6 T* [/ f, @, q, N. l( T
    奋斗
    2025-7-15 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
    发表于 2024-3-12 09:31 | 只看该作者
    不错,很适合新手的学习资料。
    GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.203125 second(s), 23 queries , Gzip On.
