返回列表 发新帖
楼主: someone
下图为什么输出不了5V,现在输出电压为0V,不知道哪里出现问题呢
    2023-3-2 15:08
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2023-1-13 09:11 | 只看该作者
    7楼厉害,楼主还是要多看下规格书,EN一般是上拉或下拉,可以预留RC方便以后调试。
    2024-1-31 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
    发表于 2023-12-18 09:54 | 只看该作者
    2脚问题,EN使能脚是需要通过电阻上拉到电源或者下拉到地,阻值一般是10K,而不是直接接到电源。
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
    发表于 2023-12-19 13:43 | 只看该作者
    en浮空就好,还得是狗哥
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2023-12-19 15:58 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-7-19 17:53
    . z  ?: Y: m0 \$ _  ~/ nEN Pin 只能耐 6V!
    + T, R) j6 h5 t  _: Y狗大师厉害!想顺便请教下, 这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没问题的是吧,但想问下为什么会有2~3倍这个说法?! y. w: t, {$ u) o+ O5 o- x
    一般的DCDC需要自举 个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲 芯片内部整流 功率MOS的开启就只能用输入电压 这样MOS就没法完全开启 轻的发热严重 重的直接不工作 电容的耐压其实就  详情 回复 发表于 2024-3-4 16:13
    網路上有另一種說法:自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍。 但小弟還是支持「醬鵝」的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*! 不是啦  详情 回复 发表于 2023-12-20 10:51
    有種美食叫「醬鵝」你有沒有聽過? However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:13
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 好奇寶寶獎勵!
    20#
    发表于 2023-12-19 17:07 | 只看该作者
    多谢分享,谢谢楼主
    21#
    发表于 2023-12-20 07:13 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-20 07:23 编辑 * B: F) }5 c- N+ c5 ?
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58. Z* {) l/ d# u6 N! b. d
    狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    / X- ]1 x4 P$ r9 ]6 x* C2 k有種美食叫醬鵝」,你有沒有聽過?
    ( O' f# F4 M" ^0 c" m7 _! G/ i  g& h8 Z" ]
    However, the rule of thumb dictates that you should derate ceramic capacitors by 50%, which means that if you are expecting to have a maximum of 5V between the capacitor's leads, then you should use a capacitor rated for 10V or more.
    . e0 M. Y' {! i8 Q1 I3 q1 }
    ! O* U6 r0 P; |- d( c9 U$ F* t2 j3 B
    ; Q1 o7 a, I' q' F4 c; E
    听过,但也只是听过大师一语中的呀,我就说为什么会有这么一个说法,原来是这样呀。  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:15
    22#
    发表于 2023-12-20 10:51 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2023-12-21 07:47 编辑 + H# \2 `4 f2 A; |: T$ e( H0 j
    + X: l7 M8 m% V' m, p+ o5 L# O% f狗大师厉害!想顺便请教下,这是不是意思BST电容的耐压6V,但一般取值在2~3倍。所以楼主耐压取值16V是没 ...
    . a2 R4 W( ]1 W; C網路上有另一種說法:. V9 ^& @0 |% x& I/ s9 N/ H( b
    自舉電壓是用恰吉幫浦Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦Charge Pump)原理,電路中的電容耐壓至少要兩倍
    ' w! m7 j4 U9 |. P
    $ x1 w7 ~; U3 }* J但小弟還是支持醬鵝的說法,因為它實在太好吃了......@#$%^&*!
    ( H" N7 X1 i/ ?
    % e# P' z& A* f+ w* @* [不是啦!根據日寇羅慕電子ROHM)的這篇文檔,自舉電壓頂多就是兩倍輸入電壓,但橫跨在自舉電容Bootstrap Capacitor)上的電壓,是以輸入電壓為基底(VIN to VBS),所以總電壓還是不會到兩倍輸入電壓; G1 x! o. I$ `: h
    ' R9 q0 ^: L9 V. X/ k
    ; |) K% r8 e0 ]! b3 X
    % s8 p5 ]1 ]+ V4 ^3 L9 b) ], ^3 d" {+ b/ }& O; }
    boost behavior with bootstrap capacitance_an-e.pdf
    771.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
    谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!  详情 回复 发表于 2023-12-20 14:16
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    23#
    发表于 2023-12-20 13:11 | 只看该作者
    EN脚接的有问题,最高6V或者要经过一个100K电阻然后接电源
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    24#
    发表于 2023-12-20 14:15 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 07:13
    * H2 g, r. c1 {7 \6 ?有種美食叫「醬鵝」,你有沒有聽過?! Z( C8 r: H( D8 X5 A; F" P
    3 _& Y7 O: M" O# |2 |, b7 ^
    However, the rule of thumb dictates that you should derate c ...
    + f0 `+ o) H2 I" j, Y7 L
    ) G( a6 X8 J- M* x
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    25#
    发表于 2023-12-20 14:16 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-12-20 10:51
    $ W0 w: x  h3 |網路上有另一種說法:$ @0 m1 R2 k3 Y# X. n6 I5 c& n
    自舉電壓是用恰吉幫浦(Charge Pump)產生的,根據恰吉幫浦(Charge Pump)原理, ...
    , |2 K6 [4 k, _! W谢谢大师赐教!本应该想到跟它所在的电路工作原理有关。谢谢!
    ( Q6 a  {9 @9 h8 O7 M; h
    2022-8-8 15:12
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    26#
    发表于 2024-2-21 15:03 | 只看该作者
    EN脚电压不对吧,12V直接怼上去?
    郁闷
    2024-4-27 15:58
    27#
    发表于 2024-3-4 16:13 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2023-12-19 15:58$ C( c- j% Q! S  Z7 I6 u. @9 ]
    & G* U. `1 J: {7 e3 s
    一般的DCDC需要自举  个人认为是里面的开关MOS的开启需要高电压,,如果不用电容引入脉冲  芯片内部整流  功率MOS的开启就只能用输入电压  这样MOS就没法完全开启  轻的发热严重  重的直接不工作  电容的耐压其实就一倍  但是考虑的脉冲尖峰的影响  一般用2倍
    0 n: q! S2 f. f. x. ]% v' Y
    2025-10-31 15:18
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
    28#
    发表于 2024-3-7 08:45 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-7-19 17:53) m5 M& s) `3 C4 m/ t$ @
    EN Pin 只能耐 6V!
    : e9 c% R# D# E4 ^& R/ h
    66666666666- a. M: n% c2 F, `
    2023-3-7 15:18
    29#
    发表于 2024-3-7 10:52 | 只看该作者
    ! T( A( @  u( z, x8 {9 c; r
    在2pin与7pin之间跨接一个100K的电路,也就是说,EN交不能直接连接VIN,需要电阻来限流,不然芯片有损坏的风险。
    $ V! [+ X6 {2 H. K
    奋斗
    2025-7-15 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
    发表于 2024-3-12 09:31 | 只看该作者
    不错,很适合新手的学习资料。
    GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.234375 second(s), 23 queries , Gzip On.
