查看: 719841|回复: 28
RJ45网口ESD静电整改
发表于 2019-7-18 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
: {7 H! B) j' S; L/ `8 [      您们在硬件设计中有没有碰到RJ5网口ESD静电整改不过正负4K情况,如图可视门铃主板设计,有回ESD器件,2K静电下去机器就重启,请各位高手指点下,谢谢!
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2021-8-6 16:13 | 只看该作者
    楼主,你好:. e$ h* s: T( d% u# \4 S
    ESD导致复位,通常2种情况:+ R0 h5 |( n4 v
    1.复位信号直接被干扰,导致电压波动,系统复位;, a5 m; M/ ^& m4 `4 H* ]  U
    2.地弹,复位信号被抖动
    $ o+ A0 `( `& h. G% I
    0 \4 [0 J3 c& s6 |+ `: o从图片来看,第2点可能性大些;& i3 ?9 \5 Z. p9 O* c
    1.首先,ESD管子的地应该接金属壳地,因为静电枪是共模骚扰,从电子枪出来,经过设备,最终回流到大参考地面,因此,让共模干扰电流尽量+ l9 ?1 |+ K, M! l0 ?. }
    经过外壳回流到参考地,而非经过板子的信号GND;4 B4 V: r, u7 [! ]5 |
    2.其次,即使非要走信号GND,ESD的地脚也不能这样布,回流路径长,阻抗大(长宽比小于3称低阻抗地平面),故回流过程中经过高阻抗产生严重地弹;* m  k1 @$ N) M- p$ L+ c
    推荐
     楼主| 发表于 2019-7-18 21:40 | 只看该作者
    https://eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NzY3fDRjZjYwZGNjNWM4ZDk4NjE2NjU5NDVjNWJiNmM2OWNifDE3NjE1NDI0NzI%3D&request=yes&_f=.jpgattach://194768.jpghttps://eda365.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0NzY5fGRhMmE1YTlhZTIxYTY1OTc5Nzg1NDVlNjc0YTJlZjlhfDE3NjE1NDI0NzI%3D&request=yes&_f=.jpg
    发表于 2019-7-19 09:18 | 只看该作者
    LED1_ACT和LED0_LINK没有做防护
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-7-19 09:24 | 只看该作者
    4个ESD器件的地不是应该接到机壳地吗?
    4个ESD器件应该接到机壳地,但也是先泄放到板内,整个路径挺长[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-7-19 13:58
    earth gnd和gnd之间没有加磁珠  详情 回复 发表于 2019-7-19 09:57
    2024-7-11 15:39
    发表于 2019-7-19 09:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-7-19 09:24  ]8 y, S& b! s8 n6 M4 S
    ; ~+ f  i5 U& ~# a' hearth gnd和gnd之间没有加磁珠* e# C  m# c% v
    发表于 2019-7-19 12:26 | 只看该作者
    3 C& I# g+ x* Z$ Q! B% _- W/ Y
    以太网信号电缆是平衡双绞线,感应的雷电过电压以共模为主,如果能够对过电压进行有效的防护,差模的防护选用小量级的器件就可以了。
    以太网端口防护案例大全201904.pdf (734.63 KB, 下载次数: 138)
    % }3 P. y. i9 n9 k2 L
    非常感谢!!!  详情 回复 发表于 2021-5-20 17:00
    发表于 2019-7-19 13:51 | 只看该作者
    你好,我们公司的ESD器件原厂,可以免费提供ESD整改方案,如需帮忙请联系 我,头像上有电话,谢谢
    发表于 2019-7-19 13:58 | 只看该作者
    ! Z0 w4 M: }; k4个ESD器件的地不是应该接到机壳地吗?
    * Q% ~, ]8 }9 B8 u+ [
    4个ESD器件应该接到机壳地,但也是先泄放到板内,整个路径挺长) h2 o* k5 ~( D
    发表于 2019-7-19 15:13 | 只看该作者
    加共模电感来隔离,我以前有个类似的也这么干的,加小电阻会好一点,接触能过,空气过不了,后来加了共模电感就过了
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2019-7-22 10:55 | 只看该作者
    % X5 u, k, u0 L1 }8 A
    网线上的4个ESD器件的地先接机壳地,机壳地与系统地保持0.5mm以上间距,通过一个或多个0603的元件与系统地连接,这个元件可以尝试用磁珠、0欧电阻、0.1uF电容等。测试时网口上的LED的接线可以考虑先断开,判断ESD能量是否是由此导入。
    2020-4-8 15:26
    14#
    发表于 2019-9-18 18:13 | 只看该作者
    学习了,正好需要。
    2020-1-8 15:47
    15#
    发表于 2019-10-29 08:52 | 只看该作者
    变压器那个块子一般是分成两部分,不是全净空,不然后面的电阻匹配网络要调试的
    GMT+8, 2025-10-27 13:21 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
