返回列表 发新帖
楼主: wintl3935
RJ45网口ESD静电整改
16#
发表于 2020-11-17 10:50 | 只看该作者
2 P! d9 M5 _- R4 r0 n1 u
学习了,正好需要。
17#
发表于 2020-11-25 17:02 | 只看该作者
目前正在找网口设计方法,学习下。
18#
发表于 2020-11-25 18:05 | 只看该作者
好久没有做过网口了,好像网变前端1357信号是不需要在信号线上直接加防护器件的,中心抽头过电容直接到保护地。我看PCB布局中中心抽头出来的电容放得比较远,中心抽头到电阻的线也比较细。其实网络变压器前端线长是比较短的,网络信号也可加粗,可不控制阻抗。RJ45都是金属外壳的,如果可以最好不要走器件面。
    2022-1-7 15:26
  • 签到天数: 228 天
    [LV.7]常住居民III
    19#
    发表于 2020-11-26 15:16 | 只看该作者
    还是先看看干扰到哪里吧
    20#
    发表于 2021-1-3 18:27 | 只看该作者
    请问,您这个问题解决了么?
    / I$ i( v" f9 u# x% h  h我现在也是碰到这个问题,静电测试过不去,静电测试网络立马断开,不联网了,请问您是怎么解决得的?谢谢,
    21#
    希望可以得到您的帮助。。。。
    22#
    发表于 2021-1-5 09:32 | 只看该作者
    很好很不错
    24#
    发表于 2021-5-20 17:00 | 只看该作者
    langtuodianzi 发表于 2019-7-19 12:26
    0 M! J4 y+ ?6 ^% T. Y9 |以太网信号电缆是平衡双绞线,感应的雷电过电压以共模为主,如果能够对过电压进行有效的防护,差模的防护 ...
    8 G4 J5 F) Q7 q7 o0 L
    非常感谢!!!: [) {6 p! S' k; D! k& p5 Y
    25#
    发表于 2021-7-17 08:28 | 只看该作者
    回答的很好
    ' C! t5 O8 [: N' X% q) T7 s. c/ A% e5 {3 n7 V
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    26#
    发表于 2021-8-6 16:13 | 只看该作者
    楼主,你好:# ?5 `# l+ L8 R, _( l
    ESD导致复位,通常2种情况:# I; R% r- ^1 V% C2 J9 Z4 }5 H0 s
    1.复位信号直接被干扰,导致电压波动,系统复位;
    . b3 F4 V- s6 V4 l- `2.地弹,复位信号被抖动
    ' t0 x) F& S9 s: B
    # x6 @+ f) Z% t$ L( j% i( \" |' I从图片来看,第2点可能性大些;! `. T8 r" K( U1 r& i
    1.首先,ESD管子的地应该接金属壳地,因为静电枪是共模骚扰,从电子枪出来,经过设备,最终回流到大参考地面,因此,让共模干扰电流尽量" v7 f* Q5 ?/ ]5 b( k3 o9 w
    经过外壳回流到参考地,而非经过板子的信号GND;
    8 z2 w! b9 S( |2.其次,即使非要走信号GND,ESD的地脚也不能这样布,回流路径长,阻抗大(长宽比小于3称低阻抗地平面),故回流过程中经过高阻抗产生严重地弹;+ X6 Y) d( C9 o& I# I2 Q! [
    27#
    发表于 2024-5-23 19:29 | 只看该作者
    学习学习~学习学习~
    擦汗
    2024-8-26 15:26
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    29#
    发表于 2024-5-31 15:15 | 只看该作者
    学习学习~学习学习~
    GMT+8, 2025-10-27 18:27 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
