返回列表 发新帖
楼主: wintl3935
RJ45网口ESD静电整改
16#
发表于 2020-11-17 10:50 | 只看该作者
3 j+ \. f+ N" G" K; D学习了,正好需要。
17#
发表于 2020-11-25 17:02 | 只看该作者
目前正在找网口设计方法,学习下。
18#
发表于 2020-11-25 18:05 | 只看该作者
好久没有做过网口了,好像网变前端1357信号是不需要在信号线上直接加防护器件的,中心抽头过电容直接到保护地。我看PCB布局中中心抽头出来的电容放得比较远,中心抽头到电阻的线也比较细。其实网络变压器前端线长是比较短的,网络信号也可加粗,可不控制阻抗。RJ45都是金属外壳的,如果可以最好不要走器件面。
    2022-1-7 15:26
  • 签到天数: 228 天
    [LV.7]常住居民III
    19#
    发表于 2020-11-26 15:16 | 只看该作者
    还是先看看干扰到哪里吧
    20#
    发表于 2021-1-3 18:27 | 只看该作者
    请问,您这个问题解决了么?" ]  \5 o  v9 o0 h+ P
    我现在也是碰到这个问题,静电测试过不去,静电测试网络立马断开,不联网了,请问您是怎么解决得的?谢谢,
    21#
    希望可以得到您的帮助。。。。
    22#
    发表于 2021-1-5 09:32 | 只看该作者
    很好很不错
    24#
    发表于 2021-5-20 17:00 | 只看该作者
    langtuodianzi 发表于 2019-7-19 12:26
    6 ]; C/ r6 P  J% A( t, S/ k以太网信号电缆是平衡双绞线,感应的雷电过电压以共模为主,如果能够对过电压进行有效的防护,差模的防护 ...
    ! H/ R% h" P% A6 j非常感谢!!!) W- V/ Q& |7 U+ Y" i3 c
    25#
    发表于 2021-7-17 08:28 | 只看该作者
    回答的很好
    ! R# f6 O! F& I# h, r; l- o. p5 ^  A) S$ F9 }- }% ^" i1 J
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    26#
    发表于 2021-8-6 16:13 | 只看该作者
    楼主,你好:' @3 i7 y. [; v
    ESD导致复位,通常2种情况:
    . {* J7 _+ V: O1 V: G/ e1.复位信号直接被干扰,导致电压波动,系统复位;
    9 d. ~6 p8 c# N4 ?2.地弹,复位信号被抖动
    6 m" C( Q$ f0 ~# a+ G/ E! o) j2 M6 l7 s# z4 z8 X9 B/ g
    从图片来看,第2点可能性大些;8 R# {  p; @8 Q) w4 b
    1.首先,ESD管子的地应该接金属壳地,因为静电枪是共模骚扰,从电子枪出来,经过设备,最终回流到大参考地面,因此,让共模干扰电流尽量
    ( C2 E1 w2 X" a! i& i, \3 _: {经过外壳回流到参考地,而非经过板子的信号GND;$ L. M. |* L6 z6 E( Q
    2.其次,即使非要走信号GND,ESD的地脚也不能这样布,回流路径长,阻抗大(长宽比小于3称低阻抗地平面),故回流过程中经过高阻抗产生严重地弹;
    + l9 l" N% Y( [; d4 `; }+ B
    27#
    发表于 2024-5-23 19:29 | 只看该作者
    学习学习~学习学习~
    擦汗
    2024-8-26 15:26
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    29#
    发表于 2024-5-31 15:15 | 只看该作者
    学习学习~学习学习~
    GMT+8, 2025-8-21 11:32 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
