返回列表 发新帖
楼主: wintl3935
RJ45网口ESD静电整改
16#
发表于 2020-11-17 10:50 | 只看该作者
7 x+ V& }3 @9 S1 f+ ^/ x: Z
学习了,正好需要。
17#
发表于 2020-11-25 17:02 | 只看该作者
目前正在找网口设计方法,学习下。
18#
发表于 2020-11-25 18:05 | 只看该作者
好久没有做过网口了,好像网变前端1357信号是不需要在信号线上直接加防护器件的,中心抽头过电容直接到保护地。我看PCB布局中中心抽头出来的电容放得比较远,中心抽头到电阻的线也比较细。其实网络变压器前端线长是比较短的,网络信号也可加粗,可不控制阻抗。RJ45都是金属外壳的,如果可以最好不要走器件面。
    2022-1-7 15:26
  • 签到天数: 228 天
    [LV.7]常住居民III
    19#
    发表于 2020-11-26 15:16 | 只看该作者
    还是先看看干扰到哪里吧
    20#
    发表于 2021-1-3 18:27 | 只看该作者
    请问,您这个问题解决了么?6 O( z# u7 o. d
    我现在也是碰到这个问题,静电测试过不去,静电测试网络立马断开,不联网了,请问您是怎么解决得的?谢谢,
    21#
    希望可以得到您的帮助。。。。
    22#
    发表于 2021-1-5 09:32 | 只看该作者
    很好很不错
    24#
    发表于 2021-5-20 17:00 | 只看该作者
    langtuodianzi 发表于 2019-7-19 12:268 V% T2 W1 R4 O4 T+ O' R1 G  Q
    以太网信号电缆是平衡双绞线,感应的雷电过电压以共模为主,如果能够对过电压进行有效的防护,差模的防护 ...
    ; E& _$ v% ]& K, U" i# q* `/ n. J非常感谢!!!( D2 I, h* e' S. o5 V
    25#
    发表于 2021-7-17 08:28 | 只看该作者
    回答的很好
    9 h5 b- n5 L2 u) f8 v) Z1 ~4 J' b( e) S. R* A- \
    2021-11-9 15:20
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    26#
    发表于 2021-8-6 16:13 | 只看该作者
    楼主,你好:
    " _  g) ]1 u  t9 c) }. C+ wESD导致复位,通常2种情况:
    1 y( F5 L' S" h' i/ y1.复位信号直接被干扰,导致电压波动,系统复位;
    * R( V4 K# H: v+ G2.地弹,复位信号被抖动
    % K# t/ j: l3 X8 I$ x! R; [2 e9 N6 e& M" V$ [% v% m9 \
    从图片来看,第2点可能性大些;% g( ?; ~" ~7 O8 u' J7 O* `
    1.首先,ESD管子的地应该接金属壳地,因为静电枪是共模骚扰,从电子枪出来,经过设备,最终回流到大参考地面,因此,让共模干扰电流尽量
    . A/ U, V3 S+ `. {经过外壳回流到参考地,而非经过板子的信号GND;
    , a5 ]4 Z, N1 i2.其次,即使非要走信号GND,ESD的地脚也不能这样布,回流路径长,阻抗大(长宽比小于3称低阻抗地平面),故回流过程中经过高阻抗产生严重地弹;" I  b1 _9 A, f+ c4 m
    27#
    发表于 2024-5-23 19:29 | 只看该作者
    学习学习~学习学习~
    擦汗
    2024-8-26 15:26
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    29#
    发表于 2024-5-31 15:15 | 只看该作者
    学习学习~学习学习~
    GMT+8, 2025-10-27 23:36 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
