查看: 31626|回复: 196
比較兩個Board file差異工具/比较两份PCB文件的差异
发表于 2015-11-11 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加載方法:
1.將2個檔案複製到skill目錄下,或是pcbenv目錄下
2.在allegro.ilinit檔案裡面加入下面一行
load("ctm.ile" "www.eda365.com")
執行命令:
ctm
選項說明:
目前先請各位自行研究
ctm_v150.zip (112.14 KB, 下载次数: 58)
2015/11/13更新
补充内容 (2015-12-8 07:45):
V1.50版本有問題,已更新到V1.51版,需要的請到49#出下載新版本
补充内容 (2016-2-2 15:36):
已更新到V1.70版,需要的請到86#處下載新版本
来自 2#
 楼主| 发表于 2016-2-2 15:33 | 只看该作者
penny190 发表于 2016-2-2 15:21
不好意思 ~~  可以麻煩你更新一下嗎?
是很實用的skill
已更新到V1.70版,如附件
ctm_V170.rar (87.55 KB, 下载次数: 191)
怎么没有权限下载?  详情 回复 发表于 2019-1-31 17:40
楼主,不能用了  详情 回复 发表于 2018-3-13 18:21
多谢,下载使用看  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:56
求  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:48
非常謝謝大大的更新 已經可以正常使用了 [attachimg]108740[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-2-2 15:41
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2016-2-2 15:41 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2016-2-2 15:33
    已更新到V1.70版,如附件
    非常謝謝大大的更新
    已經可以正常使用了
    推荐
     楼主| 发表于 2015-11-21 20:19 | 只看该作者
    penny190 发表于 2015-11-20 13:35
    按照你的方法,變更為
    skillDir = (simplifyFilename "c:\\SPB_Data\\pcbenv\\skill")
    (setSkillPath (a ...
    更新程式,請重新下載,並覆蓋舊程式.
    ctm_v151.zip (228.96 KB, 下载次数: 58)
    2015/11/21更新
    可以使用了 ~~ 非常謝謝  详情 回复 发表于 2015-11-23 08:52
    发表于 2015-11-11 16:22 | 只看该作者
    好像不行哦
    什麼問題?  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:26
     楼主| 发表于 2015-11-11 16:26 | 只看该作者
    什麼問題?
    在ALLEGRO里面输入 ctm 没反应呀  详情 回复 发表于 2015-11-11 17:24
    发表于 2015-11-11 17:24 | 只看该作者
    已更新附件,請重新下載.  详情 回复 发表于 2015-11-12 07:22
    你所下載的檔案ctm.rar解壓縮後有兩個檔案,你放在哪個目錄下? 另外allegro.ilinit檔案裡面有加載 load("ctm.ile" "www.eda365.com") 這一行嗎?  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:52
     楼主| 发表于 2015-11-11 18:52 | 只看该作者
    放在D:\pcbenv\skill里了呀,重新下载了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:46
    发表于 2015-11-11 20:00 | 只看该作者
    您好,我測試也不行
    Skill > load("ctm.ile" "www.eda365.com")
    t
    Skill > ctm
    E- *Error* toplevel: undefined variable - ctm
    nil
    Skill >
     楼主| 发表于 2015-11-12 07:22 | 只看该作者
    ginooolu 发表于 2015-11-11 20:00
    您好,我測試也不行
    t
    已更新附件,請重新下載.
    已更新附件,請重新下載.
    13#
    发表于 2015-11-12 11:46 | 只看该作者
    另外allegro.ilinit檔案裡面有加載 load(" ...
    allegro.ilinit里也加了那句话的  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:46
    14#
    你在command下輸入指令,Command> skill getSkillPath() 把結果告訴我.  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:26
    15#
     楼主| 发表于 2015-11-12 12:26 | 只看该作者
    把結果告訴我.
    Command > ctm Loading skillExt.cxt Command >  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:42
    16#
    发表于 2015-11-12 13:42 | 只看该作者
    把結果告訴我.
    Command > ctm
    Command >
    是輸入下面指令 skill getSkillPath()  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:33
    17#
     楼主| 发表于 2015-11-12 17:33 | 只看该作者
    huzf 发表于 2015-11-12 13:42
    Command > ctm
    Command >
    是輸入下面指令
    Command > skill getSkillPath() ("./" "D:\\pcbenv\\skill" "." "D:/pcbenv" "C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/skill" "C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/etc" "d:/SKILL" "D:\\pcbenv\\Skill" ) Comman  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:29
    18#
    发表于 2015-11-12 22:20 | 只看该作者
    大师傅,我来帮测试,看看到底是什么情况,
    19#
    发表于 2015-11-12 22:28 | 只看该作者
    好像是运行不了哦,大师傅!
    應該是可以使用,謝謝幫忙測試.  详情 回复 发表于 2015-11-13 06:57
    GMT+8, 2025-10-26 02:10 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
